  • Страница 2 из 3
Стеклоочистители
MaKcuMДата: Суббота, 08.Окт.2011, 22:37:43 | Сообщение # 16
Quote (denkoff)
АХ, да. Подключил какой то провод идущий от бачка стклоомывателя, после этого глюк) Без него лампочка на приборке не работала, а как подключил, лампочка заработала, а стеклоподъёмники вырубились.
Собвственно ты подключил два черных разъема на бачке. Один из них идет на лампочку уровня воды в омывателе, а второй на второй моторчик омывателя... Вот и делай выводы.... cool
СчастливчикДата: Четверг, 13.Окт.2011, 22:19:05 | Сообщение # 17
denkoff,
предохранитель сгорел.
ты закоротил этим подключением!!!разъедени!
ReduktorДата: Пятница, 14.Окт.2011, 21:45:56 | Сообщение # 18
Quote (denkoff)
А накой чёрт они тогда сделали соединитель?)))))
Поищи тему про "уровень омывайки"
rettoДата: Понедельник, 01.Окт.2012, 12:20:24 | Сообщение # 19
подскажите, где находится реле дворников? biggrin не возвращаются на место после выключения.
Поиск помог. всем спасибо smile
Сообщение отредактировал retto - Понедельник, 01.Окт.2012, 13:51:06
SvenДата: Понедельник, 04.Фев.2013, 17:40:05 | Сообщение # 20
Всем привет, не работает авто доводка дворников, гуглил ничего умного не нашел.
P.S. ручка переключателя новая, реле дворников новое (2 штуки пробовал, одно и тоже), режим INT так же не работает корректно. (Делает взмах в встает на месте)
А вот и парадокс !!! Если поставить реле от десятки то режим INT начинает работать как надо, (в реле от десятки нет одного контакта) но при этом авто доводки на других режимах нет все равно.
Прошу помощи и разъяснения проблемы.
Сообщение отредактировал Sven - Понедельник, 04.Фев.2013, 17:40:55
unf1984Дата: Понедельник, 04.Фев.2013, 18:47:39 | Сообщение # 21
Может уточнишь,какого это контакта в реле от 10ки не хватает? Инет вроде есть.
SvenДата: Понедельник, 04.Фев.2013, 19:06:30 | Сообщение # 22
какая разница оно же все равно от десятки и не может подходить. ппц.
Добавлено (04.Фев.2013, 19:06:30)
Эсперо http://zap99.ru/images/goods/94788146.jpg
2110 http://www.autoopt.ru/product_pictures/big/c29/106427.jpg
LinkДата: Понедельник, 04.Фев.2013, 19:08:28 | Сообщение # 23
Sven, будь сдержаннее, тебе тут никто ничего не должен
SvenДата: Понедельник, 04.Фев.2013, 19:12:46 | Сообщение # 24
я просто пытаюсь рассуждать логически..... я нигде не писал, что мне тут должны....
Сообщение отредактировал Sven - Понедельник, 04.Фев.2013, 19:17:23
unf1984Дата: Понедельник, 04.Фев.2013, 19:18:51 | Сообщение # 25
У меня нет особого желания искать самому недостающую информацию. Схемы есть-смотри сам.
SvenДата: Понедельник, 04.Фев.2013, 19:22:02 | Сообщение # 26
Я выше привел пример реле.
Не понято зачем тогда раздел нужен этот. Задал вопрос, ясно, четко никто ничего не знает.
Статусов себе навесели - ГУРУ. Сами не могут рассказать, как дворники работают. Понимаю про движок что то спросил или о работе коробки...
Удален мат, пользователь отправлен в баню на неделю
Сообщение отредактировал Sven - Понедельник, 04.Фев.2013, 19:26:58
unf1984Дата: Понедельник, 04.Фев.2013, 19:26:26 | Сообщение # 27
Друг, обратись к автоэлектрику. Проблема твоя не сильно сложная,чтоб так паниковать. Лечить по фотографии только Чумак умеет.
SvenДата: Понедельник, 04.Фев.2013, 19:28:34 | Сообщение # 28
Никто не паникует, я дал четкое описание проблемы, повторяюсь это не ДВИЖОК, а элементарные дворники. Машина у меня эта 2 недели и я не знаю всех ее аспектов.
Сообщение отредактировал Sven - Понедельник, 04.Фев.2013, 19:29:41
unf1984Дата: Понедельник, 04.Фев.2013, 19:31:07 | Сообщение # 29
Тебе про движок дворников и сказали.
SvenДата: Понедельник, 04.Фев.2013, 19:35:57 | Сообщение # 30
Пишу 3 раз. Движок работает идеально. Он вертит. Движок идеально вертит. Движок лишь выполняет команды реле и т.д. Реле новое, я и спрашиваю, что еще может выполнять функции переключателя?
  • Страница 2 из 3
