Регулятор давления топлива
neoДата: Пятница, 02.Сен.2011, 16:02:52 | Сообщение # 91
ГРМ стоял правильно, натяг хороший, ремень проехал пару тысяч
Добавлено (02.Сен.2011, 16:02:52)
в принципе я так и проверял, выкрутил свечу, вставил в надсвечник и на массу.
Espero 2.0
Capten-denДата: Пятница, 02.Сен.2011, 16:04:36 | Сообщение # 92
ну и что-есть на электроде искра? сильная? или как проскочит
ptwДата: Пятница, 02.Сен.2011, 16:05:39 | Сообщение # 93
neo,
ты если возле машины проверяй как мы советуем .
Сообщение отредактировал ptw - Пятница, 02.Сен.2011, 16:06:02
Capten-denДата: Пятница, 02.Сен.2011, 16:05:59 | Сообщение # 94
есть вариант-отсоеденить 1-ю форсунку (фишку с нее) и пробовать заводить на 3-х цилиндрах
ptwДата: Пятница, 02.Сен.2011, 16:08:22 | Сообщение # 95
Capten-den,
зачем это ?
Capten-denДата: Пятница, 02.Сен.2011, 16:13:05 | Сообщение # 96
Методом проб и ошибок-один раз так помогло одну машину завести. Ну и по крайней мере проверить какая из форс сильнее заливает и так по очереди отсоединять мож легче будет мотору завестись-не будет такого перелива.
neoДата: Пятница, 02.Сен.2011, 16:13:24 | Сообщение # 97
Да вроде нормальная искра, а вот трамбел мокрый, скорее всего в масле. Но что из-за него может не заводится?
Espero 2.0
Capten-denДата: Пятница, 02.Сен.2011, 16:14:31 | Сообщение # 98
Раз искру выдает-значит работает, а что в масле?
neoДата: Пятница, 02.Сен.2011, 16:15:14 | Сообщение # 99
к сожалению не возле машины, но хочу в субботу пригласить другана и поковыряться.
Добавлено (02.Сен.2011, 16:15:14)
трамблер
Espero 2.0
Capten-denДата: Пятница, 02.Сен.2011, 16:15:51 | Сообщение # 100
снаружи, внутри него?
neoДата: Пятница, 02.Сен.2011, 16:17:08 | Сообщение # 101
так начинаю все советы записывать, будем пробывать.
Добавлено (02.Сен.2011, 16:17:08)
Я его не разбирал, с наружи.
Espero 2.0
Capten-denДата: Пятница, 02.Сен.2011, 16:17:50 | Сообщение # 102
Вобщем запасись сухими свечами и с напарником пробуй заводить -отсоединив по очереди фишки с форсов и проверь правильность подключения ВВ проводов.
neoДата: Пятница, 02.Сен.2011, 16:19:17 | Сообщение # 103
но если искра есть разве он может повлиять на заводку?
Добавлено (02.Сен.2011, 16:19:17)
В проводах уверен, там все в порядке, месяц назад покупал, они все разной длинны, не ошибешься.
Espero 2.0
ptwДата: Пятница, 02.Сен.2011, 16:19:46 | Сообщение # 104
Крышка трамблера должна быть сухая , как будешь у машины проверь что писали .
подача топлива ,потеки .
провода ,штекера ,могли слететь в моторном отсеке .
Ну и ГРМ как стоит.снимите кожух да посмотрите .
Capten-denДата: Пятница, 02.Сен.2011, 16:19:46 | Сообщение # 105
Крышку сними и проверь внутри контакты с центральным угольком, бегунок. и за одно залив его маслом
