  • Страница 1 из 23
  • 22
  • 23
Регулятор давления топлива
ThorДата: Пятница, 30.Янв.2009, 05:10:24 | Сообщение # 1
Вобщем, пока менял форсунки, обнаружил интересную деталь:
Из отверстия что идет на впускной коллектор сочится бенз, холостые очень нехорошие, посему я так понял РДТ - хана.
Вопрос: Жив ли РДТ, если нет, то от цего можно воткнуть, на C20NE читал ставят от 406-го ЗМЗ?
PS. О, блин, мне не спиться-то... вскочил в 5 утра :)
Сообщение отредактировал Thor - Пятница, 30.Янв.2009, 05:24:48
Max_EQДата: Пятница, 30.Янв.2009, 07:44:54 | Сообщение # 2
Мда...неповезло. Если из трубки в коллектор - пипец мембране в регуляторе.
От ЗМЗ ставил на С20NE - но там он выносносной(бочонок), а у нас же - прикручиваемый :(
ThorДата: Пятница, 30.Янв.2009, 10:24:17 | Сообщение # 3
Блин, а от Ксю не подойдет? А если от ксю вместе с рампой?
ТепловозикДата: Пятница, 30.Янв.2009, 14:14:18 | Сообщение # 4
Зачем колхозить? Или проблема его купить? Может он дорогой?
ThorДата: Пятница, 30.Янв.2009, 14:38:31 | Сообщение # 5
2700 руб под заказ
Сообщение отредактировал Thor - Пятница, 30.Янв.2009, 14:38:50
ThorДата: Суббота, 31.Янв.2009, 15:15:27 | Сообщение # 6
Купил какой то за 1600 вроде на эсперо, но незнай чей...
Max_EQДата: Суббота, 31.Янв.2009, 18:43:34 | Сообщение # 7
Может нексиевский.... Вроде по кодам не бьются, но вдруг.
ThorДата: Воскресенье, 01.Фев.2009, 11:04:51 | Сообщение # 8
Народ. не знаю как отцепить старый РДТ? помогите, см. фото
то что в красном кружке, и как потом туда вставить новый РДТ?
Max_EQДата: Воскресенье, 01.Фев.2009, 12:10:05 | Сообщение # 9
а разве не гайка(левее кружка) на регуляторе должна откручиваться?
ThorДата: Воскресенье, 01.Фев.2009, 12:35:06 | Сообщение # 10
там новый ваще без гайки, тока там можно оцепить....
Max_EQДата: Воскресенье, 01.Фев.2009, 12:55:31 | Сообщение # 11
http://www.elcats.ru/daewoo/section.asp?uz=0&par=8CB0003B&model=espero
судя по этому, гайка несъемная - на трубке обратки развальцована. Конечно, ее с регулятором не дают :)
А новый - не сфоткаешь?
Сообщение отредактировал Max_EQ - Воскресенье, 01.Фев.2009, 12:58:06
ThorДата: Воскресенье, 01.Фев.2009, 13:12:17 | Сообщение # 12
Там продолжение такое же как до кольца, которым он упирается, тока около 1 см длинной... БЛИН, если он неразборный, то очень не хорошо... Сфоткаю, но я тока из авто вмерзший в кусок льда :$
_______________________________________________________________________________________
Как и обещал:
он идет как замена резьбовому
Сообщение отредактировал Thor - Воскресенье, 01.Фев.2009, 18:57:08
Max_EQДата: Воскресенье, 01.Фев.2009, 19:49:21 | Сообщение # 13
мда....под шланг с хомутом только.
ThorДата: Воскресенье, 01.Фев.2009, 22:07:31 | Сообщение # 14
а если порезать имеющийся шланг, что там внутри? оно(отверстие)в нем по диаметру подойдет к РДТ?
Я просто с соединениями и шлангами такого типа не сталкивался никогда...
Max_EQДата: Воскресенье, 01.Фев.2009, 22:21:56 | Сообщение # 15
Порыв elcats.ru выяснено, что такое стоит на всяких нубирах, лачетти - только азиатских. Для подсоединения используются трубки(гибкие шланги?) с наружним диаметром 8мм и хомутами с наружним диаметром 16мм. На опелях все и так на хомутах/шлангах было сделано, т.ч. не вижу проблем заменить резьбу на шланг - если только никуда при установке не упирается и трется.
  • Страница 1 из 23
  • 22
  • 23
