Регулятор давления топлива
FatДата: Суббота, 14.Фев.2009, 19:05:13 | Сообщение # 16
Как проверть работоспособность этого регулятора.
Al-nisДата: Суббота, 14.Фев.2009, 21:59:51 | Сообщение # 17
По идее движек будет плохо заводится, черный дым с выхлопа и увеличенный расход, а так померить давление.
evgen7744Дата: Среда, 15.Апр.2009, 15:18:39 | Сообщение # 18
Если машина не заводится на горячую, возможно ли что регулятор не сбрасывает давление? При работающем двигателе на обратку не идет бензин. но не расходаповышенного ни черного дыма. И пока не заглушишь вообще без проблем...
kagernakДата: Среда, 15.Апр.2009, 19:35:00 | Сообщение # 19
Quote (Al-nis)
Да, возможно заклинило его, чтобы сказать наверняка надо померить давление оно должно быть повышеным.
Сообщение отредактировал kagernak - Среда, 15.Апр.2009, 19:35:29
mezzzДата: Пятница, 17.Апр.2009, 01:50:30 | Сообщение # 20
крааааане редко он дохнет
если нет бенза с обоатки, то продиагностируй насос - тока замер давления скажет...
evgen7744Дата: Пятница, 17.Апр.2009, 12:37:28 | Сообщение # 21
Насос поменял как раз, инфа кому полезна-- очень уж много мнений и взаимоисключающих высказываний:::::::::при повышенном давлении в топл. магистрали горячий инж. двигатель плохо заводится. Почему? Если регулятор (РДТ) не сбрасывает избыточное давление, оно самое и есть. > действительно ли бензин должен постоянно утекать в обратку(т.е. постоянная циркуляция?
Да! Там постоянная циркуляция. Интересно, что когда движок выключен, то в бензопроводе сразу начинаются такие характерные булькающие звуки - как в водопроводе - это течет бензин по кругу. >>>>>Форсункам не ведомо какое давление в магистрали. Они знай себе открываются на какое-то время и все. Естественно, что в этот момент при повышенном давлении в цилиндры впрыснется столько бензину, что смесь просто не загорится. Переобогащение!!!!! Клапан этот проверить просто. При неработающем двигателе снимаешь шланг обратки и в банку (канистру). Потом осторожно перемыкаешь провода питания бензонасоса. Бензонасос заработает. Пойдет бензин. Сначала он дойдет до клапана и создаст давление, а затем если тот работает, то потечет в обратку. Если тот не работает, то в обратку ничего не потечет. Либо можно просто снять и проверить обыкновенным насосом с манометром, на 2.5 атм в идеале должен открыться. Причина неисправности регулятора может быть от забившего его мусора до выскочившего из мембраны клапана. Кстати на собственном опыте, при таких симптомах (не заводится на горячую, повышенное давление в топливной системе), в конце концов из строя выйдет бензонасос.
Сообщение отредактировал evgen7744 - Пятница, 17.Апр.2009, 12:39:55
Max_EQДата: Пятница, 17.Апр.2009, 13:48:21 | Сообщение # 22
smile прикольное описание про булькающие звуки. Это говорит, что в систему сосет воздух. Может бенз у меня другой, но ни разу не слышал таких звуков.
evgen7744Дата: Пятница, 17.Апр.2009, 13:55:02 | Сообщение # 23
НЕЕЕЕ ребята это не форум кому нужна инфо, это у вас тут форум кто кого переумничает. и смысл теряется, когда совета ищешь только выкидоны в ответ. А не все тут по определению механики................ angry
evgen7744Дата: Пятница, 17.Апр.2009, 13:59:38 | Сообщение # 24
Max_EQ, А вот звук циркуляции все таки имеется, можешь прислушаться, хоть и шумоизоляция хорошая cool И может я чего не соображаю, но в системе давление повышенное, а сосать воздух может только при разряжении, Max_EQ
Сообщение отредактировал evgen7744 - Пятница, 17.Апр.2009, 14:27:35
Max_EQДата: Пятница, 17.Апр.2009, 16:50:02 | Сообщение # 25
Так я и говорю - ну не слышал я ее. Причем насосы менял не на одной машине. Конкретно к эске - только звук насоса. Ну и -форсунки(когда заведен). А воздух соснуть - проще простого. На полупустом баке. И давление здесь ни при чем.
Да и интересно, каким раком должна встать мембрана, чтобы регулятор не срабатывал, перекрывая выпуск? При том, что мебрана эта давлением и приподнимается при работе. Не спорю, регуляторов я поменял меньше чем насосов, и [/b]mezzz[b] прав - выходит из строя он редко. В основном - не держит давление.
Сообщение отредактировал Max_EQ - Пятница, 17.Апр.2009, 17:09:48
DinoДата: Вторник, 09.Мар.2010, 22:34:25 | Сообщение # 26
народ,подскажите!А в обратку бензин постоянно должен идти или нет?Давление ещё не мерил,но когда рейку скидываешь,давление бензина там очень хорошее,плюётся во все стороны,а в обратку не течёт((((
интересное
ThorДата: Среда, 10.Мар.2010, 15:16:18 | Сообщение # 27
Dino, Так и должно быть
mezzzДата: Четверг, 11.Мар.2010, 10:29:36 | Сообщение # 28
Дино не понял про обратку
не идет бенз из обратки на заведенный мотор?? или как? поясни, плиззз
из обратки должно хорошо лить - показатель нормальной работы насоса (давление значительно больше 3кг)
ZigaДата: Четверг, 11.Мар.2010, 23:34:12 | Сообщение # 29
Парни не ругайтесь а просто подскажите:
1) Что это такое
2) Это колхоз или родное
Если кто не понял это круглая металическая ёмкость с входом и выходом предположительно висит на топливных шлангах..
Гоша07Дата: Четверг, 11.Мар.2010, 23:59:42 | Сообщение # 30
у меня тоже висит. точно не уверен, но подозреваю что это просто гаситель колебаний трубок.
