Регулятор давления топлива
kostroma21Дата: Четверг, 16.Апр.2015, 12:53:31 | Сообщение # 301
answer1, Спирт в бак пару раз в год ради профилактики даёт отличный результат.Себе заливал два-три раза в год,перед зимой обязательно.Видал десятину которую не смогли завести в -20...когда вынули с неё бензонасос он до половины был сплошной льдышкой...хозяин ни разу в жизни не делал спиртовую профилактику.
Антоха_025KZMДата: Четверг, 16.Апр.2015, 13:53:41 | Сообщение # 302
Вчера залил, в баке около 20 л. бензина бухнул 200 грамм спирта. Не мало?
как он с водой перемешается если он с бензином перемешивается?
YriyДата: Четверг, 16.Апр.2015, 13:58:44 | Сообщение # 303
Нормально перемешается.
Если не лень, то налей в банку воды, потом бензина, а затем спирта ... и перемешай. biggrin
А потом нам расскажешь, Менделеев! smile
Антоха_025KZMДата: Четверг, 16.Апр.2015, 14:01:46 | Сообщение # 304
Да нет мне не лень. Даже интересно. Вода есть спирт есть, вот бензина бы пол литра.
YriyДата: Четверг, 16.Апр.2015, 14:21:37 | Сообщение # 305
Открути трубку подачи и включи зажигание.....
answer1Дата: Четверг, 16.Апр.2015, 17:20:54 | Сообщение # 306
Спирт с бензином отлично разбавляется - наз. спирто-бензиновая смесь - промывают всякие приборы и изделия радиоэлектроники от остатков флюса и остальной грязи перед лакированием.
Чтобы радио механику из этой явно не съедобной жидкости добить так необходимый спирт, в эту смесь добавляют воду.
Вот спирт с водой с бензином уже не смешиваются и оседают внизу , выше остается слой бензина, имея четкую границу.
Все это отголоски профессии. biggrin
Добавлено (16.Апр.2015, 17:20:54)
Антоха_025KZM, И я гдето также наливал, мож. даже меньше, а у одного товарища прихватило, так 200грамм и 4 часа ждали.
wap87Дата: Вторник, 18.Авг.2015, 20:30:50 | Сообщение # 307
Напомните, какая норма давления должна быть на рампе ? И как ее померить ?
kostroma21Дата: Вторник, 18.Авг.2015, 20:44:00 | Сообщение # 308
от 2.5 очков до 3х.
При пуске 2.5...на максимальных оборотах 3.
Добавлено (18.Авг.2015, 20:44:00)
В своё время пытался замерить давление в рампе,объездил несколько сервисов и по нолям...или не могут или не хотят ...и сделал сам http://espero-club.ru/news....-24-391
wap87Дата: Четверг, 24.Сен.2015, 15:31:53 | Сообщение # 309
от 2.5 очков до 3х.
Благодарю.
Добавлено (24.Сен.2015, 15:31:53)
Подскажите, хочу проверить работоспособность РДТ. Для того чтоб его проверить, необходимо вначале его отсоединить ? Дальше при каком давлении он должен срабатывать ?
kostroma21Дата: Четверг, 24.Сен.2015, 16:15:30 | Сообщение # 310
Я снимал его с рампы...вставлял в него конусный сосок насоса с манометром...качал и смотрел на скольких очках он откроется.Открыться должен гдето около 2.5 очков...по манометру это хорошо видно.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Четверг, 24.Сен.2015, 16:17:18
wap87Дата: Пятница, 23.Окт.2015, 21:03:59 | Сообщение # 311
И при каком давлении он должен открываться ?
Добавлено (23.Окт.2015, 21:03:59)
Какие симптомы происходят при неисправном РДТ ?
YriyДата: Пятница, 23.Окт.2015, 21:43:20 | Сообщение # 312
Холодная заводится,а горячая через раз.
kostroma21Дата: Пятница, 23.Окт.2015, 22:04:52 | Сообщение # 313
Если регулятор не исправен и не держит рабочее давление то машина плохо едет...становится как бы тупой. smile
Такое бывает когда регулятор умирает в закрытом положении...тоесть не пропускает в обратку и всё давление которое создает бензонасос остаётся в рампе.Форсунки такое давление не могут держать и начинают ссать.
wap87Дата: Пятница, 13.Ноя.2015, 10:56:48 | Сообщение # 314
Для 2-х литровой механики 97 г. вот этот каталожный номер РДТ - 17107010 ? ???
Добавлено (13.Ноя.2015, 10:56:48)
Всем привет. Были у меня следующие симптомы:
1. На холодную заводиться моментально. На горячую через раз, нужно крутить стартером пока не заведется или поддать газку и заводиться.
2. Если в баке до 10 л. бенза, то при сбрасывании на нейтраль, раз через пять - обороты падают ниже нормы и резко возвращаться на норму. При этом машина не глохнет. Если в баке больше 10 л. бенза, например 25 л., то падение оборотов учащается, примерно три раза из пяти.
Что сделано: насос проверяли, поставил новый дроссельный узел (оригинал). И конечно же поставил новый РДТ (GM). В итоге ничего не изменилось :(
Сообщение отредактировал wap87 - Среда, 18.Ноя.2015, 19:31:17
ЮрикДата: Понедельник, 14.Дек.2015, 12:02:05 | Сообщение # 315
читал-читал и не понял : если от ваза рдт надо срезать лапку крепления и припаять приблуду от kostroma21 на сосок, а если от от 406 волги то что ? или он без доп.девайсов подходит ?
