Регулятор давления топлива
kostroma21Дата: Пятница, 23.Май.2014, 20:44:39 | Сообщение # 256
Цитата Alex_svk ()
Не могу открутить один болт на 8 чтобы снять топливную рампу. Начал слизываться. Что делать?
Попробуй это место загодя пролить ВДшкой несколько раз.
Alex_svkДата: Пятница, 23.Май.2014, 20:55:48 | Сообщение # 257
Спасибо, попробую... Видимо зря я пользовался тонкостенной китайской головкой :-(
---->Я на DRIVE2<----
unf1984Дата: Пятница, 23.Май.2014, 20:57:06 | Сообщение # 258
Стучать,крутить.
kostroma21Дата: Суббота, 24.Май.2014, 06:37:05 | Сообщение # 259
Цитата unf1984 ()
Стучать,
Точно...можно стукнуть по головке болта...он ввёрнут в алюминий и при хорошем ударе резьба должна чуток подсесть.Только надо бить прямо а не с боку.
Добавлено (24.Май.2014, 06:37:05)
В ремонте инструмент главное...хороший инструмент экономит время деньги и НЕРВЫ. smile
Сообщение отредактировал kostroma21 - Пятница, 23.Май.2014, 21:09:45
vikzag09Дата: Суббота, 24.Май.2014, 10:41:21 | Сообщение # 260
unf1984, стучать крутить и главное!Ругатся матом)))
Alex_svkДата: Суббота, 24.Май.2014, 13:32:12 | Сообщение # 261
Короче у меня ничего не получилось. Открутили в сервисе нормальной головкой. продули рдт - вроде открывается нормально (компрессор на 8 атм) точно замерить нечем было. подозрения не оправдались...
поменяли все колечки на форсах, поставили обратно
serjikДата: Четверг, 23.Окт.2014, 08:02:07 | Сообщение # 262
Всем привет подскажите после замены рдт нужно ли регулировать СО?
kostroma21Дата: Четверг, 23.Окт.2014, 08:47:04 | Сообщение # 263
Когда барахлит регулятор то не знаеш куда сунуться biggrin и крутиш и трясёш всё подрят...если ни чего не"крутил" то наверное не надо smile
Немного покатайся и посмотри свечи...на СО всегда успееш.
serjikДата: Четверг, 23.Окт.2014, 09:11:22 | Сообщение # 264
да нет ничего не крутил просто у меня расход по бк на хх 1.5 вот хочу поменять
konver77Дата: Пятница, 24.Окт.2014, 18:54:28 | Сообщение # 265
На днях столкнулся с проблемой- заводится пару минут поработает и глохнет, признаки умирающего бензонасоса, как же я ошибался! Поменял бензонасос (сам моторчик) на новый, завелась -прогрел до включения карлсона, ну думаю утречком поеду всё нормально, но не тут то было доехал до работы, где то минут 5 , заглох и началось тоже самое, короче к чему это я.
Сегодня снял РДТ подключил к компрессору стрелка аж на 8 атм. а он не срабатывает (подключал к длинной трубке т.е. к обратке) это значит клинанул в закрытом положении я правильно понимаю?
Добавлено (24.Окт.2014, 18:54:28)
блин не туда компрессор подрубил походу))
Сходил подключил компрессор к отверстию в РДТ которое входит врампу, открывается где то между 2,5 и 3,0 атм. это же норма как я понял из темы?
Сообщение отредактировал konver77 - Пятница, 24.Окт.2014, 19:07:14
kostroma21Дата: Пятница, 24.Окт.2014, 18:58:58 | Сообщение # 266
Компресор надо подсоединить к той части которая вставляется в рампу smile
konver77Дата: Пятница, 24.Окт.2014, 19:08:32 | Сообщение # 267
kostroma21 подключил куда надо ))) сходил. открытие 2,5 -3,0 где то это норма же?
Блин неужели опять коммутатор или катушка в трамблёре -всё меняное уже wacko
попробовать обратку продуть мож засорилась?
Сообщение отредактировал konver77 - Пятница, 24.Окт.2014, 19:13:11
kostroma21Дата: Пятница, 24.Окт.2014, 19:32:35 | Сообщение # 268
Открыться должен на 2.5...3 это максимальное давление для этой системы под нагрузкой(полный газ).
Регулятор у тебя исправный похоже.
Добавлено (24.Окт.2014, 19:19:17)
Фильтр тонкой очистки который под порогом давно менял?У вас погода сейчас какая?...морозы наверное уже?
Добавлено (24.Окт.2014, 19:32:35)
Дунуть в обратку не помешает biggrin
Я бы на твоём месте (если у вас уже холодно...мороз)влил в бак грамм 200 спирта.Бывает что в баке скапливается вода и при замерзании забивает бензопровод...спирт связывает воду и сгорает вместе с бензином...подойдёт любой чистый спирт.Только нужно чтоб машина хотя бы некоторое время постояла в тепле.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Пятница, 24.Окт.2014, 19:45:33
konver77Дата: Пятница, 24.Окт.2014, 21:51:10 | Сообщение # 269
kostroma21, Спасибо за совет. Морозы сегодня начались только. Буду топливную систему дальше шукать раз РДТ исправен походу.
Пы Сы. Фильт летом менял.сеточка чистая. симптомы блин уж очень похожи на коммутатор или катушку в трамблёре, но то было при нагреве. Да и искра есть раз схватывает движок.
Сообщение отредактировал konver77 - Пятница, 24.Окт.2014, 21:55:21
kostroma21Дата: Пятница, 24.Окт.2014, 22:27:36 | Сообщение # 270
По мне так и не хватку горючки похоже.
Всётаки влей в бак спирт хотя бы ради профилактики и очистки бака...хуже не будет.
