  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
Не работает на холостых!!!!!!!!!! ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!
ГамыськаДата: Воскресенье, 12.Фев.2012, 21:14:02 | Сообщение # 1
Дело было так ехала в деревню со скоростью 40 км/ч проехала 20 км (везла на крыше небольшой лист фанеры), приехала все было норм с машиной. Утром вышла не заводится!! Таскали на галстуке - через некоторое время завелась, проехала 100 метров, заглохла и больше не заводилась. При следующих попытках завести сорвало бендикс, откололся кусок от стартера. После замены стартера стала заводиться, но как то странно: заводится очень тяжело раза с 10..... Работает только пока стучишь по педали газа и то не стабильно. При обычном нажатии на газ глохнет, при отпускании педали газа тоже глохнет. При этом всем периодически стреляет, троит и из выхлопной трубы летит чернота....
Заменила датчики: РХХ (от Шнивы), ДПДЗ (от ВАЗ), ДАД оригинал. ДЗ чистили. НЕ ПОМОГАЕТ...
Подскажите что еще можно сделать????
раскрутка сайтов
Сообщение отредактировал Гамыська - Воскресенье, 12.Фев.2012, 21:16:57
kostroma21Дата: Воскресенье, 12.Фев.2012, 21:31:44 | Сообщение # 2
Quote (Гамыська)
ДПДЗ (от ВАЗ)
Полярность поменять не забыла?
ВодителькобылыДата: Воскресенье, 12.Фев.2012, 21:37:37 | Сообщение # 3
А ремешок ГРМ не проскочил?
Стоит на Эсперо 1997г.в. 2.0
Пробег 320к.
ГамыськаДата: Воскресенье, 12.Фев.2012, 21:52:03 | Сообщение # 4
ГРМ вряд ли. И ремень и ролик отработали месяц.
Добавлено (12.Фев.2012, 21:52:03)
поменяли серый и черный (контакты А и В - если смотреть со стороны проводов), но на форуме видели что менять надо серый и синий (А и С).
Вопрос: какие точно менять?
Фотку выложить не получается (не умею).
раскрутка сайтов
ВодителькобылыДата: Воскресенье, 12.Фев.2012, 21:53:26 | Сообщение # 5
У меня была такая хрень,только летом!Ремень стоял на месте-зуб один срезало и проскочил!Ещё недавно на холостых глохла и тяга пропадала-датчик расхода поменял и всё норм!
Пробег 320к.
Sega0309Дата: Воскресенье, 12.Фев.2012, 21:57:18 | Сообщение # 6
и все-таки начать нужно с грм!!! то что меняли месяц назад - это ни о чем не говорит! далее по зажиганию комутатор катушка в трамблере!
YriyДата: Воскресенье, 12.Фев.2012, 21:59:15 | Сообщение # 7
Гамыська, Вряд ли? А проверить все же ремешок ...
ГамыськаДата: Воскресенье, 12.Фев.2012, 22:15:13 | Сообщение # 8
Сделали самодиагностику выдал ошибку 33. Датчик новый. Что же можно сделать?
Добавлено (12.Фев.2012, 22:12:11)
[quote=Водителькобылы]У меня была такая хрень,только летом!Ремень стоял на месте-зуб один срезало и проскочил!Ещё недавно на холостых глохла и тяга пропадала-датчик расхода поменял и всё норм!
[/quote] Что за датчик я не поняла?
Добавлено (12.Фев.2012, 22:15:13)
И еще вопрос: где находится КОММУТАТОР?
раскрутка сайтов
Sega0309Дата: Воскресенье, 12.Фев.2012, 22:22:49 | Сообщение # 9
под крышкой трамблера коробочка такая 2 фишки в нее вставлены!
Добавлено (12.Фев.2012, 22:22:49)
Quote (Гамыська)
выдал ошибку 33
вроде это ДАД? трубка к нему не забита?
kostroma21Дата: Воскресенье, 12.Фев.2012, 22:25:40 | Сообщение # 10
Quote (Водителькобылы)
Тоже интересуюсь:что за зверь такой :почему не знаю?
ГамыськаДата: Воскресенье, 12.Фев.2012, 22:29:41 | Сообщение # 11
Вместе с ДАД меняли и шланг. Поставили обратку от 2110 идеально подходит по диаметру. Сидит очень плотно.
раскрутка сайтов
kostroma21Дата: Воскресенье, 12.Фев.2012, 22:31:12 | Сообщение # 12
Quote (Гамыська)
С этого и надо было начинать:загорелся чек,выдал ошибку 33.Кстати :как расшифровывается?
ГамыськаДата: Воскресенье, 12.Фев.2012, 22:33:24 | Сообщение # 13
Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (ДАД)- высокое напряжение - это ошибка 33.
раскрутка сайтов
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Воскресенье, 12.Фев.2012, 22:37:58 | Сообщение # 14
ошибка 33 это из-за того что стреляет в обратную. поправьте если не так
20SE 122лс 1999г
Sega0309Дата: Воскресенье, 12.Фев.2012, 22:41:38 | Сообщение # 15
Quote (СЕРГЕЙ-37РУС)
нет вродебы! точно не утверждаю но вроде ошибки ДАД вводятся через 40 сек.
  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
