  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Не работает на холостых!!!!!!!!!! ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!
ГамыськаДата: Четверг, 19.Апр.2012, 19:05:41 | Сообщение # 121
доброго времени суток Господа)) машинка бегает правда без СО корректора (СО=0.1%), кушать стала меньше, на днях ездила в Москву (за винилом). Расход 55л. на 700км., с учетом времени проведенного в пробках (6 часов)., правда дергается немного, но думаю когда поставлю корректор все будет норм.
раскрутка сайтов
kostroma21Дата: Четверг, 19.Апр.2012, 19:32:06 | Сообщение # 122
Quote (ptw)
ставишь обычный переменный резистор от 0 до 10 ком и радуешься ,я так делал.
Гамыська, а такой вариант как временная мера тебя не устраивает?
ГамыськаДата: Четверг, 19.Апр.2012, 20:42:54 | Сообщение # 123
думала над этим вариантом но у нас где временно там и постоянно... боюсь что резистор долго не протянет. wacko
раскрутка сайтов
kostroma21Дата: Четверг, 19.Апр.2012, 20:59:54 | Сообщение # 124
Quote (Гамыська)
А чё ему будет...он железный biggrin
ГамыськаДата: Пятница, 08.Июн.2012, 17:24:46 | Сообщение # 125
Хорошо, попробую. smile
Добавлено (08.Июн.2012, 17:24:46)
всем доброго времени . Уважаемый kostroma21 долго сомневалась по поводу резистора,но вот решилась : купила
переменный на 10 КОМ , припаяли родную вилку для подключения и я отправилась на ЦО. Сомнения оправдались.
1: регулировка показала что сопротивления этого резистора недостаточно,минимальный показатель 3%
2: спустя 5 минут после работы двигателя загорелся ЧЕК , выдал ошибку 54 .
может попробовать 20 КОМ ? КТО ЧТО ДУМАЕТ ? surprised
раскрутка сайтов
Сообщение отредактировал Гамыська - Суббота, 21.Апр.2012, 12:57:57
kostroma21Дата: Пятница, 08.Июн.2012, 22:52:15 | Сообщение # 126
Quote (Гамыська)
купила переменный на 10 КОМ , припаяли родную вилку для подключения и я отправилась на ЦО. Сомнения оправдались. 1: регулировка показала что сопротивления этого резистора недостаточно,минимальный показатель 3% 2: спустя 5 минут после работы двигателя загорелся ЧЕК , выдал ошибку 54 . может попробовать 20 КОМ ? КТО ЧТО ДУМАЕТ ?
У тебя сейчас какие форсунки стоят?Может 10ком нужно для стоковых?А что значит ошибка 54?
ГамыськаДата: Суббота, 09.Июн.2012, 06:51:50 | Сообщение # 127
Форсунки стоят Волговские 406 , бошевские. А 54-я ошибка как раз и есть неисправность СО корректора
раскрутка сайтов
klimesperДата: Суббота, 09.Июн.2012, 08:16:29 | Сообщение # 128
СО корректор можно купить от Нивы с блоком управления GM (были когда-то такие). Обычное переменное сопротивление пойдет как о-о-очень краткосрочная временная мера.
ГамыськаДата: Суббота, 09.Июн.2012, 09:50:51 | Сообщение # 129
Может всетаки родной заказать ?! (дорого , зато без гемора) wacko
раскрутка сайтов
kostroma21Дата: Суббота, 09.Июн.2012, 10:19:21 | Сообщение # 130
Quote (Гамыська)
Идеальный вариант.
Quote (Гамыська)
зато без гемора
biggrin НАШ ЧЕЛОВЕК
hands
GIZДата: Суббота, 09.Июн.2012, 10:21:04 | Сообщение # 131
Можно и с разборок подешевше поискать...
ГамыськаДата: Суббота, 09.Июн.2012, 12:32:01 | Сообщение # 132
С разборок стремно "кот в мешке"
да и магазин у нас в городе всего один БУшками занимается (цены гнут ). А самой ехать в Москву или Нижний , на такой машинке не фантан , далековато.
раскрутка сайтов
GIZДата: Суббота, 09.Июн.2012, 12:47:25 | Сообщение # 133
А на сайте найти не судьба чтоб по почте выслали? smile
Китайшина что в магазе продается тоже кот в мешке!
ГамыськаДата: Суббота, 09.Июн.2012, 14:54:43 | Сообщение # 134
Ладно , в любом случае нужно что то решать . Выбора нет так что буду смотреть все варианты.
Добавлено (09.Июн.2012, 14:54:43)
Одного только понять не могу : что в нем такого особенного , в этом регуляторе , что обычным переменным сопротивлением заменить нельзя ?
раскрутка сайтов
Max_EQДата: Суббота, 09.Июн.2012, 15:38:23 | Сообщение # 135
Гамыська, разъясню тщетность твоих попыток оптимизировать работу двигла....
1. Ты поставила форсунки с производительностью больше штатных на 30%.Они просто переливают - что и вылазит на СО/CH
2. Без толку ставить резистор 10 или 20кОм. Им меняют НАПРЯЖЕНИЕ, подаваемое на вход мозгов. Изменяя номинал резистора, ты изменишь ТОК в цепи, а мозгам это - по барабану. У тебя резистор только будет больше или меньше греться, возможно, просаживая и без того несильные 5В(если поставишь резистор меньше).
3. Ошибка 54 вылазит спустя какое-то время - такой алгоритм работы мозгов. Они начинают реагировать на определенные датчики спустя время прогрева. Если температура двигла выше 80С, то - сразу. Ошибка говорит, что ты загнала напряжение за допустимый диапазон.
Резюмируя - для нормальной работы нужно править прошивку под форсунки - здесь такие попытки были.Но, опять таки - у всех тарировка форсунок была индивидуальная. Есть еще вариант,что неоптимально стоит УОЗ.
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
