Бортовой компьютер
nero32Дата: Вторник, 30.Ноя.2010, 20:34:54 | Сообщение # 301
то бищь в дороге он светится и все видно да?
Capten-denДата: Вторник, 30.Ноя.2010, 21:01:39 | Сообщение # 302
Так он находится в спящем режиме, но когда включаешь зажигание и заводишь он загорается и начинает работать. Выключаешь зажигание через 5-10 сек. он гаснет.
nero32Дата: Среда, 01.Дек.2010, 13:12:35 | Сообщение # 303
спасибо!
Capten-denДата: Среда, 01.Дек.2010, 13:19:43 | Сообщение # 304
Смотри по ветке где его лучше расположить (есть фотки) и как его подключать (выше писал).
nero32Дата: Среда, 01.Дек.2010, 16:35:05 | Сообщение # 305
да все тему прочитал от А до Я, располагать буду слева от руля, проведу провод К линия к ЭБУ все остальное есть на сигналке, и габариты и зажигание и постоянный +12. единственное не до конца понимаю, нужно ли подключаться к датчику скорости и одной форсунке?
Capten-denДата: Среда, 01.Дек.2010, 17:15:47 | Сообщение # 306
белый провод подключаешь на К-линию-это и есть диагностика. А форсунка и датчик скорости-это универсальный режим и подключать не надо (когда БК не поддерживает ЭБУ на других моделях). Этот же БК определяет автоматически протокол и настраивается на него. А чего не хочешь над зеркалом приклеить как у меня?
Сообщение отредактировал Capten-den - Среда, 01.Дек.2010, 17:22:03
nero32Дата: Среда, 01.Дек.2010, 17:41:56 | Сообщение # 307
я не высокого роста, сижу на надувной подушке в машине, ну это только в этой машине так как все знают какие проблемы у них с сидушками.(рост мой 165 см) и поэтому не удобно будет поднимать глаза и отрываться от дороги, а сбоку как раз четко будет...жду не дождусь свою красавицу с ремонта.уже собрал реле для включения фар при движении автоматом.всем советую, схема рабочая.
Capten-denДата: Среда, 01.Дек.2010, 17:44:56 | Сообщение # 308
Я тоже не высок (170) смотреть удобно, зато почаще в зеркало заднего вида смотришь (конец ОФФ топа)
nero32Дата: Среда, 01.Дек.2010, 19:13:55 | Сообщение # 309
надо будет прикинуть сначала,может и понравится!!!!!а куда вы закрепили термо датчик?
maksimrodionovДата: Среда, 01.Дек.2010, 20:37:12 | Сообщение # 310
привет всем. скажите пожалуйста какой именно мультитроникс подойдет на эсперо 2.0le 1998г.в. ростовская.
Capten-denДата: Среда, 01.Дек.2010, 21:19:02 | Сообщение # 311
maksimrodionov, Multitronics VG1031 самый оптимальный вариант по дизайну, интерфейсу и удобству пользования. их бывает 3 вида (разновидность экрана)
Добавлено (01.Дек.2010, 21:19:02)
nero32, спереди рядом с левой фарой, подальше от радиатора, но он у меня чего то заглючил и им не пользуюсь. А если тебе использовать его как термометр в салоне? как раз зимой смотреть-скока градусов печка выдает. biggrin
nero32Дата: Четверг, 02.Дек.2010, 08:02:44 | Сообщение # 312
тоже весьма интересно.а в нем самом разве нет внутреннего датчика?ну типа как внутреняя и внешняя температура.
Capten-denДата: Четверг, 02.Дек.2010, 09:41:46 | Сообщение # 313
nero32, Он один.
LinkДата: Четверг, 02.Дек.2010, 09:53:38 | Сообщение # 314
а бу никто не продает? я бы купил
YaderschegДата: Четверг, 27.Янв.2011, 11:42:02 | Сообщение # 315
я пока не определился с выбором модели БК((( мож кто посоветует какой ставить?
а нужен он или нет...многие говорят о том, что хотят контролировать параметры авто, что бы отслеживать правильность его работы.
у меня такой необходимости нет, так как мой кореш владелец СТО и в правильной работе своей Эспы я уверен 100%
но вот еще одина причина установки БК в машину...раньше у меня была девятка (низкая панель) из-за отсутствия штатного тахометра - поставил электронный, да термометр наруж/внеш температуры стоял))) панель приборов Эсперо так же считаю скудно информативной, поэтому буду ставить однозначно)))
а план таков: сверху торпедо в районе центральной консоли, ближе к лобовому поставлю БК, на зеркало заднего вида, сверху приклею мониторчик парктроника!
слева от приборов на лобовом, на присоске, висит навигатор, а держатель мобильника по центру лобового (штанга его достает почти до верхней кромки козырька приборов) справа, на панели стоит жк телек, магнитола DVD, провода засунул за панель))) наслаждаюсь любимыми клипами в пробках)))
может это и перебор с причиндалами в салоне, но мне ничего не мешает)))
