Бортовой компьютер
kbv17Дата: Пятница, 08.Окт.2010, 22:23:58 | Сообщение # 286
Привет, Лёша! Нет у нас тут по всему городу нет программы по ЭСПЕРАМ, позтому диагностику не делал, проехал все СТО. На диагностике сказали бы наверноеоткуда сигнал идёт?
ТепловозикДата: Пятница, 08.Окт.2010, 22:29:31 | Сообщение # 287
Quote (kbv17)
Привет, Борис! Конечно, или хотя бы какой протокол smile
kbv17Дата: Пятница, 08.Окт.2010, 22:39:39 | Сообщение # 288
Ну вот так было бы замечательно, а где программу взять, я бы им сам её привёз если бы она была чтобы проверили. Лёша я в Агете, заходи побщаемся.
Capten-denДата: Пятница, 08.Окт.2010, 22:44:15 | Сообщение # 289
kbv17, я сегодня специально заехал в свой сервис где я работал раньше посоветоваться про твой случай-сказали что мозги не причем и датчик скорости тоже, грешат на БК- что он протокол может определяет не правильно. Ты его правильно подключил? БК в автоматическом режиме может определить протокол?
Сообщение отредактировал Capten-den - Пятница, 08.Окт.2010, 22:45:23
kbv17Дата: Пятница, 08.Окт.2010, 22:52:29 | Сообщение # 290
Да подключил как надо, там всего два протокола. Температуру двигателя показывет нормально, а остальные параметры не корректные. И ещё ошибки определяет безошибочно и стирает. Как диагностческй сканер работает нормально. Не могут же 2 компа глючить одинаково.
Capten-denДата: Пятница, 08.Окт.2010, 23:10:20 | Сообщение # 291
напиши какой блок ЭБУ стоит.
kbv17Дата: Пятница, 08.Окт.2010, 23:31:19 | Сообщение # 292
Денис, там вот что написано на блоке SERV, потом есть такие буквы BKLX. И большие две JR, есть ещё цифры, но их много в темноте плохо видно, если надо завтра посмотрю. А вообще Денис зайди в Агент авторизируй меня там удобнее и быстрее общаться мой эл. адрес kbv17@mail.ru
Capten-denДата: Пятница, 08.Окт.2010, 23:35:22 | Сообщение # 293
завта еще раз в сервис заеду посоветуюсь
kbv17Дата: Пятница, 08.Окт.2010, 23:38:30 | Сообщение # 294
Спасибо, Денис. Может действительно что нибудь совместными усилиями исправим. Жду тебя в Агенте.
maksimrodionovДата: Среда, 03.Ноя.2010, 20:21:59 | Сообщение # 295
привет всем пожалуйста помогите подойдет ли на эсперо 2L. бортовой компьютер от нексии???
Capten-denДата: Среда, 03.Ноя.2010, 20:28:02 | Сообщение # 296
Какая эсперо-корейка или Ростовская. Если Ростовская то подходит если корейка то нет. С kbv17, уже выяснили, что корейская эсперо отличается от Ростовской протоколом. У него показывает некорректные показания параметров, ходя диагностику неисправностей - все ОК. Какой ты хочешь поставить?
maksimrodionovДата: Среда, 03.Ноя.2010, 20:31:12 | Сообщение # 297
спасибо!!! у меня ростовская. хочу поставить мультитроник. точное название и фото скину позже.
Capten-denДата: Среда, 03.Ноя.2010, 20:34:47 | Сообщение # 298
Фотки ты пока не сможешь скинуть пока ты новичок, только ссылку на фотку. Мультитроникс хороший выбор- у самого такой. почитай эту ветку там много инфы по всем возможным БК на эсперо
nero32Дата: Вторник, 30.Ноя.2010, 20:27:11 | Сообщение # 299
парни, один вопрос по БК, жена подарила Multitronics VG1031GPL , машину забирать с ремонта через неделю, ну и вот решил дома подключить свою мечту, все ОК, все супер, но вот вопрос,секунд через 5 если не нажимать клавиши дисплей тухнет, так всегда?или он у меня к ЭБУ не подключен поэтому?то как то не прикольно что инфа постоянно не отображается....
Capten-denДата: Вторник, 30.Ноя.2010, 20:32:15 | Сообщение # 300
Так и должно быть. Когда подключишь в машине как в инструкции, то при выключенном зажигании он работает, показывает параметры и пр., а потом тухнит сам, сохраняя информацию.
