Бортовой компьютер
gluc__166Дата: Понедельник, 31.Янв.2011, 23:46:07 | Сообщение # 331
подскажите че делать с датчиком бензина врет постоянно,менял поплавок в баке не помогло,единственный плюс от замены его стала гореть лампочка того что бензин заканчивается HELP
MaKcuMДата: Вторник, 01.Фев.2011, 00:43:00 | Сообщение # 332
Quote (gluc__166)
Смотря как врет... У меня стрелка ложилась, а лампочка еще не загоралась... Так я просто стрелочку чуть повыше переставил и теперь нормально... А показания с точностью до литра, так это не про наш датчик, у меня он пол бака показывает, а через 12-16 км уже почти четверть... biggrin Зато теперь при подходе к красной зоне загорается лампочка, и пол бака честно показывает...
nero32Дата: Вторник, 01.Фев.2011, 09:48:46 | Сообщение # 333
у меня тоже врет, бывало стрелка вообще лежала уже чуть ниже красной палочки, но лампа так и не горит, думаю мож лампа сдох, потому как пол приборки после покупки не работало, все поменял и все кнопки поменял, имею ввиду лампочки, сегодня выложу фото с результатами в соответствующей теме.но вот лампу на бенз не хотю менять мигать будет на нервы действовать_)))привык уже сам определять когда заправляться, плюс БК в том что после заправки я сразу пишу сколько я заправил и он мне сам говорит сколько литров в баке как остается 2-3 литра на заправку!и таким образом идет небольшое накопление бенза прозапас!всегда ориентируюсь на количество заправленного а не количество оставшегося!таким образом доехал с ростова до дому, не расчитал денег и оказалось что в кармане 20 руб)))но доехал на 5 литрах+ запасик в баке!
remus74Дата: Среда, 02.Фев.2011, 22:57:53 | Сообщение # 334
подскажите пожалуйста какой лучше бк поставить...у меня Эська 1997г.в корейская...очень хочу поставить,но не знаю что будет лучше и точнее работать
kbv17Дата: Пятница, 04.Фев.2011, 20:51:21 | Сообщение # 335
remus74, Почитай тему сначала, там много написано по работе БК на наших машинах. БК, вещь хорошая и необходимая, поставишь поймёшь!
JediMaxДата: Суббота, 05.Фев.2011, 22:16:47 | Сообщение # 336
Приобрёл БК Престиж V55CAN Plus. В описании написано, что с Эсперо работает. Есть ли у кого-нибудь опыт установки и работы этого БК? Просто что-то он весьма фигово работает. Думаю, что, может, что-то неправильно указал.
ReduktorДата: Воскресенье, 06.Фев.2011, 11:18:31 | Сообщение # 337
Quote (JediMax)
чё там устанавливать то ? три провода - К-линия, + и масса, всё в диагностическую колодку втыкается, ну и провод на ДУТ подключить.
Quote (JediMax)
отлично он работает, там протокол выбирать надо.
JediMaxДата: Понедельник, 07.Фев.2011, 00:32:40 | Сообщение # 338
Протокол выбрал "Нексия8". Показывает нормально ошибки и темп. двигателя. Всё остальное - хз как. Скорость - минимум 128 км/ч, обороты - всегда 0, время работы форсунки - примерно 650 мс и не меняется.
Думаю, тут две проблемы - или БК менять или мозги. Кстати, если предыдущий хозяин занимался чип-тюнингом, это могло повлиять?
Сообщение отредактировал JediMax - Понедельник, 07.Фев.2011, 12:15:28
YaderschegДата: Понедельник, 07.Фев.2011, 22:19:22 | Сообщение # 339
Quote (Reduktor)
biggrin biggrin biggrin я на девятке так тахометр электронный подключал!
ReduktorДата: Вторник, 08.Фев.2011, 12:17:28 | Сообщение # 340
Quote (JediMax)
"Нексия8"
правильно
Quote (JediMax)
хз
Quote (JediMax)
если б мозги были не в порядке, то и машина дурила бы. БК новый покупал ? Попробуй в том же магазе взять другой БК и посмотреть как он работать будет.
stassiДата: Пятница, 25.Фев.2011, 18:52:49 | Сообщение # 341
Уважаемые форумчане! Купил бк52.Всем хорош но возникли вопросы по расходу.Без корекции сразу начал показывать расход больше 25 литров/на практике около 10-11л.по городу т.к не гоняю\.Решил откоректировать вручном режиме тоесть по расходу л\ч на холостых.Сначала он показывал что на холостых расход около 6-7л.Я походил по форумам и надыбал инфу что расход л\ч исчесляется по формуле объем движка/2 =л.ч х.х тоесть 2л/2=1л.ч.это для нашей эсперы .Я выставил это число т.е 1л.ч ,но теперь расход стал около 6,5 л.по городу тоесть в 2 раза меньше.Вот у меня вопрос правильно ли я выставил 1л\ч а если нет то сколько все таки реальный расход эсперо на х.х в час л\ч. И почему в инструкции написано что при резком сбросе газа расход болжен быть 0 или при переключении скоростей ,но у меня 0 нет гдето около 2-3 л.т.е нет отсечки,может неисправно что то. Ответьте очень прошу.это относится не только к бк52 а наверное и к другим бк
Тут еще спрашивали куда подключать провод ДУТ.Правда ответы кое какие были ,а если конкретно то действительно у водителя с левой строны есть лючок ,в нем широкий разъем и в нем тонкий красно -белый провод в середине .На нем есть напряжение в зависимости от заправки.У меня было около 8.4 в. и его можно проверить ,взять и закоротить его на корпус и стрелка ДУТ покажет полный бак .Извените если это уже было
Сообщение отредактировал stassi - Пятница, 25.Фев.2011, 19:00:40
kbv17Дата: Пятница, 25.Фев.2011, 19:43:30 | Сообщение # 342
stassi, Какого года у тебя машина? У меня на корейке 1993 года выпуска, БК-52 вобще не корректные показания выдаёт, только диагностику нормально делает. А на Нексию ставил, проверял, всё работает нормально. И при включении зажигания сразу показывет пробег. Попробуй ещё порегулируй, думаю настроишь если постараешься.
SOBRДата: Пятница, 25.Фев.2011, 19:50:18 | Сообщение # 343
Quote (stassi)
1.0-1.3 л\ч на ХХ, но тебе надо произвести тарировку по среднему расходу, от заправки до заправки. Если общий расход будет совпадать, то и расход на ХХ тоже условно будет правильный
Quote (stassi)
отсечка и расход 0 при оборотах не ниже 1400
stassiДата: Пятница, 25.Фев.2011, 20:00:13 | Сообщение # 344
kbv17, машина 99 г. ростовская ,у меня все параметры правильно показывает,температуру за бортом,двигателя ,обороты, пройденный путь /немного корректировал всего 4 прцента/,когда стоит то и пробега нет,тоесть все коректно показывает.Только вот расход незнаю как выставить,хотел по быстрому без полного бака ,но так и не понял сколько она жрет реально на холостых,может всетаки кто знает. заправляю по 12л.поэтому инфы о расходе точной нет ,а все остальное меня устраивает. Тут писали что напругу неправильно показывает,так вот у меня четко по тестору без всякой калибровки.А у вас может из-за того врет что может корейка.У меня эбу опознал как дэу 1,ставил на дэу2 не показывал ни температуры ни расхода л\ч,вернул все назад дэу1,может у вас протокол эбу другой но у меня правда с первого раза все нормально.И все таки какой же расход л\ч на эсперке
Извените SOBR,пока писал ответ а ВЫ уже дали информацию,большущее спасибо ВАМ,БУДУ ТАРИРОВАТЬ по заправках ,а по поводу отсечки точно раз был 0 но я не заметил какие обороты были,вы первый кто дал вразумительный ответ
Сообщение отредактировал stassi - Пятница, 25.Фев.2011, 20:08:22
kbv17Дата: Пятница, 25.Фев.2011, 20:09:00 | Сообщение # 345
stassi, Расход на холостых у меня не больше 1.5 литров. Парни на форуме подскажут как правильно отрегулировать. У меня дйствительно протокол другой.
