  • Страница 21 из 21
  • 19
  • 20
  • 21
Замок зажигания
dexmorfДата: Пятница, 15.Июл.2016, 13:24:32 | Сообщение # 301
что значит "бита" ? это сама насадочка с мелкой отверточкой ?
...да вариант, но у меня шуруповерт крупный, таких мелких нету. ...поищу
ещё варианты ?
есть неоднозначная информация , что можно снять КГ вместе с замком, а потом свободно открутить этот потайной болтик. Например вот тут : http://automn.ru/daewoo-espero/daewoo-17285-10.m_id-1761.m_id2-1762.html - пункты 7-8.
в общем нужна помощь опытных.
ДовольныйДата: Пятница, 15.Июл.2016, 17:17:11 | Сообщение # 302
вот из такого (или подобного) набора
https://market.yandex.ru/product....lid=698
нижний ряд, 4 с права должна подойти
YahorДата: Понедельник, 18.Июл.2016, 13:26:26 | Сообщение # 303
dexmorf, я просто гвоздь расклепал и на наждаке подточил, после согнул его.
Прикрепления: 6806413.jpg (156.6 Kb)
DAEWOO ESPERO 2.0 OHC
1996г.в.
sly2000Дата: Воскресенье, 14.Авг.2016, 17:31:22 | Сообщение # 304
[quote=emercom;97266]ребята помогите. Как с на прямую с контактной группы завести машину? Какие провода замыкать? Сломалась личинка, надо же как то ездить пока новую не поставлю.[/quote]
Смотри на фото как я завожу свою Эсперу вообще без замка зажигания:
<a target="_blank" href="http://radikal.ru/fp/65430fe377da4d9c90c93f4915df3afa"><img src="http://i062.radikal.ru/1608/81/02f86536ca5at.jpg" ></a>
Ремонт ноутбуков в Москве
александрДата: Среда, 19.Окт.2016, 19:16:36 | Сообщение # 305
Ударили морозы. Прихожу на стоянку, вставляю ключ в замок зажигания, поворачиваю, а в ответ тишина: бензонасос не срабатывает, лампочки на приборной панели не загораются, но при этом замки на дверях, управляемые сигнализацией срабатывают как ни в чем не бывало и печка работает. Поворачиваю ключ в положение "стартер" - стартер крутит, но машина не заводится (что пожалуй не особо удивляет). Какова причина, подскажите люди добрые?
Orange53Дата: Среда, 19.Окт.2016, 19:59:02 | Сообщение # 306
Был похожий прикол после перепада температуры эбу не включал насос , но при этом все контрольные лампы загорались как обычно .
В вашем случае не включается положение "зажигание" ... Тк на лампы подаётся именно с замка .
Смените контактную группу и все .
HTU2015Дата: Суббота, 05.Окт.2019, 00:15:54 | Сообщение # 307
Сломал ключ зажигания.
Воткнул в замок багажника и дернул за него вверх. Ключ сломался, но из личинки отломанную часть удалось достать (торчала). Запасной ключ был далеко,время- вечер, место-кладбище, уже смеркалось, ждать никого не стал, поэтому засунул поломанную часть в замок зажигания и провернул остатком ключа. Руль заблокирован не был, завелся и доехал до дома. Взял запасной ключ. Дома заглушил двигатель, достать остаток из замка уже не получилось и руль невзначай поставил на стопор (щелкнуло- и все). Замок уже во 2 положение не провернуть, личинку не вытащить. Разобрал все: отсоединил контактную, хотел уже снять руль (не снимался) и высверлить болты замка- но дрель была далеко.
На утро сработал следующий вариант (спасибо интернет- не сам придумал):
1. WD-40 в замок для смазки.
2. Полотно от лобзика в замок зубьями к себе, поворачиваем пока не заклинит и дергаем плоскогубцами.
Засовывал полотно на ощупь, разглядеть не получалось- но хватило 10 минут дерганий и остаток длиной около 2 см вылез из замка.
Замок остался целым и невредимым.
Изготовить новый ключ на рынке обошлось в 2 минуты и 350 рублей.
Сейчас думаю надо сделать 3 ключ и замуровать в укромном месте снаружи ТС.
Нужно:ранее раз уже пришлось открывать машину проволокой (сигнализация при работающем двигателе сработала), пару раз зимой двери клинило тоже на работающем двигателе, когда снег разгребал (сигнализацию уже снял давно- все с ключа), пришлось гонцов за запасным посылать.
Всем удачи, ключи не ломайте.
  • Страница 21 из 21
  • 19
  • 20
  • 21
