  • Страница 1 из 21
  • 20
  • 21
Замок зажигания
WRДата: Среда, 14.Янв.2009, 21:51:25 | Сообщение # 1
Не могу понять в чем дело, при повороте ключа в замке зажигания машина не заводиться оперуцию приходиться проводить несколько раз, хотя на приборной доске все горит :Q
LinkДата: Среда, 14.Янв.2009, 22:05:04 | Сообщение # 2
контакты
StaxДата: Среда, 14.Янв.2009, 22:37:28 | Сообщение # 3
Quote (WR)
Смотри контактную группу замка зажигания.
Quote (Link)
контакты
+1
zxoden1Дата: Среда, 14.Янв.2009, 23:33:11 | Сообщение # 4
контактная группа замка зажигания
стоит недорого поменял и все прошло
KUDiNДата: Четверг, 15.Янв.2009, 09:03:33 | Сообщение # 5
такое же было, 220р новая - работы на 5 мин самому.
НО! надо еще послушать стартер, он может щелкать и не крутить.
ThorДата: Четверг, 15.Янв.2009, 11:39:28 | Сообщение # 6
ага, поддерживаю. Могет просто реле стартера навернулось, или проводок отвалился...
KUDiNДата: Четверг, 15.Янв.2009, 14:00:04 | Сообщение # 7
У меня еще такое было из-за плохого контакта "+" на аккуме. А сначала на втягивающие думал
samДата: Четверг, 15.Янв.2009, 20:34:29 | Сообщение # 8
Quote (Thor)
тоже такое было.... почистил подтянул и порядок)
ЧерепашкоДата: Воскресенье, 15.Фев.2009, 12:03:38 | Сообщение # 9
Ударили морозы. Прихожу на стоянку, вставляю ключ в замок зажигания, поворачиваю, а в ответ тишина: бензонасос не срабатывает, лампочки на приборной панели не загораются, но при этом замки на дверях, управляемые сигнализацией срабатывают как ни в чем не бывало и печка работает. Поворачиваю ключ в положение "стартер" - стартер крутит, но машина не заводится (что пожалуй не особо удивляет). Какова причина, подскажите люди добрые?
Daewoo Espero 1.5 dohc
ThorДата: Воскресенье, 15.Фев.2009, 12:30:41 | Сообщение # 10
Какие морозы, скока "минусов"? :D А вобще сначала глянь блокировки сигналки, мож реле какое накрылось (от сигналки), блокировки какие есть? Попробуй повернуть ключ до вкл зажигания, при включеной сигналке - должна орать, но это смотря как подключена...
ЧерепашкоДата: Воскресенье, 15.Фев.2009, 14:11:59 | Сообщение # 11
Thor, интересное предположение. На сигналку я бы даже и не подумал. Надо будет попробовать ее отключить.
igorruДата: Среда, 15.Сен.2010, 10:22:06 | Сообщение # 12
Народ, подскажите как заменить личинку замка зажигания. Гдето читал что нужно нажать на какой то штырек при повернутом во 2 положение ключе. Так вот весь вечер искал отверстие для доступа к этому штырьку, так и не нашел.
MaKcuMДата: Среда, 15.Сен.2010, 10:46:37 | Сообщение # 13
Quote (igorru)
Снимаешь руль, снимаешь кожух руля. Там алюминиевая колодка в которую подрулевые ставятся, вот там отверстие размером чуть больше спички, уходит внутрь этой алюминиевой лабуды в сторону личинки замка. Суешь туда шило или гвоздик, нажимаешь и тянешь личинку за ключ из пазов наружу.... Собственно как-то так, вобщем пока руль не снимешь не поймешь. Удачи. cool
igorruДата: Среда, 15.Сен.2010, 11:08:36 | Сообщение # 14
То есть без снятия руля никак? Меня смущает подушка безопасности, как ее снять?
михалычДата: Среда, 15.Сен.2010, 14:29:17 | Сообщение # 15
Quote (igorru)
перво наперво отключаешь аккумулятор!!!!!!!
а на задней стороне руля или 2 или 4 винта под шестигранник или под звёздочку
  • Страница 1 из 21
  • 20
  • 21
