Замок зажигания
infolexДата: Воскресенье, 02.Фев.2014, 00:27:46 | Сообщение # 271
Сегодня откопал тачку, решил прогреть. Стояла 3 дня, мороз -23. Стартер маслает, не заводится, 2 раза крутанул и аккум сдох. Приехал друган на 9ке, прикурили, стартер маслает (с трудом), но не заводится. При n-ной попытке случается такая херня: замок зажигания "зависает" в положении 3, приборная панель горит, при этом ключ в замке зажигания проворачивается с начала до конца, но без щелчков и с небольшим усилием. Еле высунул ключ, приборка горит, пришлось отключать аккум. Каков диагноз, знатоки?
кезДата: Воскресенье, 02.Фев.2014, 09:38:33 | Сообщение # 272
там, от личинки замка в контактную группу выходит штырек, он обломился. Точно не помню че там как.... ну вообщем личинку менять надо, разбери, посмотри
infolexДата: Воскресенье, 09.Фев.2014, 19:45:56 | Сообщение # 273
Да, именно личинка. Но снял я ее намного легче, чем тут описано. Руль не снимал. Просто загнул 2.5мм проволоку и запихал ее в это отверстие тонкими плоскогупцами. И все. дольше пытался руль снять, молотил по нему пол часа пока не вспотел и не забил на это дело) Смущает то, что не могу найти обломившийся кусочек.
OleegДата: Воскресенье, 09.Фев.2014, 20:10:34 | Сообщение # 274
Посмотри в контактной группе. Мог там застрять. У меня вон одна КГ лежит с обломанным этим кончиком.
Stas_PrimeДата: Пятница, 18.Июл.2014, 23:11:57 | Сообщение # 275
Ребят, ну подскажите приобрел недавно есперика, замок зажигания не работает, завожу проводами, проблема в том, что замок не проворачивается ни в какое положение(в состоянии ВЫКЛ), как его менять?
RomichДата: Понедельник, 28.Июл.2014, 14:11:52 | Сообщение # 276
Подскажите, пожалуйста!.. Брелком пытался открыть двери, но они открывались и тут же закрывались. Пришлось открывать ключом. Завёл с третьего раза. Проехал км 10, а потом какой-то гул из-под капота. Еле доехал до места. Пытался выйти из машины - открывал вручную двери, но они открывались и тут же закрывались. Движок после двух попыток вообще отказывается заводится. Щёлкает стартер и всё!.. Ничего больше. что это может быть??? Я думаю - или центральный замок барахлит, или же реле навернулось... Заранее спасибо за подсказку!
КолянычДата: Понедельник, 28.Июл.2014, 18:12:21 | Сообщение # 277
Romich, Смотри сигналку,наверняка она тупит!!! dry cry
MaKcuMДата: Вторник, 29.Июл.2014, 09:46:37 | Сообщение # 278
Ну, тут 2 варианта - либо высверливать личинку полностью и остатки вынимать как по мануалу, либо искать знакомого медвежатника, который сможет проволочками твой замок перевести в положение 2. У тебя проблема в том, что ключ который у тебя есть - не от этой личинки... cool
ульяновскДата: Вторник, 29.Июл.2014, 22:33:25 | Сообщение # 279
ребята нужна помощь!!! утром вышел сел в машину вставил ключ в замок и тут такая проблемма-ключ свободно вращается туда сюда -поворачивается -крутится и всё-как будто вылетела пружина какая то! горит панель приборов-и невыключается! раньше когд на сигналку нажимал она пикала щас не пикает а просто двери блок и разблокируются! но интересно почему ключ просто вращзается-помогите
Capten-denДата: Вторник, 29.Июл.2014, 23:18:14 | Сообщение # 280
снять контактную группу, а там и сам замок, возможно сломалась пружинка
ульяновскДата: Вторник, 29.Июл.2014, 23:35:37 | Сообщение # 281
трудно ли это? реально ли подобрать пружинку от чего то?
MaKcuMДата: Среда, 30.Июл.2014, 09:31:49 | Сообщение # 282
Мне чота кажется, что у тебя кончик замка зажигания, который крутит контактную группу сломался. Замок под замену. cool
S3rgaДата: Среда, 30.Июл.2014, 13:13:27 | Сообщение # 283
Поддерживаю, тоже думается, что причина в этом.
ульяновскДата: Пятница, 01.Авг.2014, 13:22:43 | Сообщение # 284
ребятки помогите как снять личинку без снятия руля -эту дырочку никак ненайду может фото есть у кого или от руки рисунок?
Capten-denДата: Пятница, 01.Авг.2014, 14:35:06 | Сообщение # 285
ульяновск http://espero-club.ru/forum/17-524-4 пост 58
