ALDL адаптер
MixДата: Среда, 24.Мар.2010, 11:19:46 | Сообщение # 61
Многоуважаемый Mix
Quote (MILLENIUM)
у меня бош ктс-540 не берет тоже , все возможными подключениями , пройденный этам.
Таже фигня, заезжал в Бош Автосервис. Так ребята и так и сяк, так и не смогли к мозгам законнектиться sad
Добавлено (24.Мар.2010, 11:19:46)
В планах соорудить себе в гараже стенд. На фирме ща списывают пару компов, так вот поставлю себе один в гараж. Сделаем схему и буду сам себе диагностика! biggrin
Max_EQДата: Среда, 24.Мар.2010, 12:46:39 | Сообщение # 62
Ваши версии EsiTronic имеют поддержку Daewoo?
Не протокола ALDL - это не оно...
MixДата: Среда, 23.Июн.2010, 22:22:19 | Сообщение # 63
Многоуважаемый Mix
Quote (Max_EQ)
Если это вопрос ко мне, то я лично видел как малый клацал в этом EsiTronic. Выбрал из списка Дэу, далее модель и т.д. Дальше на экране было написано со схемой куда в какие разьемы коннектиться. Предлогалось на выбор 4 разных вида контроллеров, каких не помню. Перебирали все. Тока на одном, при попытке соединиться включался/выключался карлсон, но на этом все и заканчивалось, коннекта не происходило.
Добавлено (23.Июн.2010, 22:22:19)
Народ! Собрал себе таки комп гаражный, схему на днях спаяем...
Поделитесь софтом плиз...
sergo73Дата: Суббота, 26.Июн.2010, 02:52:21 | Сообщение # 64
привет всем !!! мне тоже нужна схема и софты...где можно скачать ?
MixДата: Суббота, 26.Июн.2010, 12:47:21 | Сообщение # 65
Многоуважаемый Mix
Quote (sergo73)
Ну схему можно на первой странице увидеть... а софт чё-то вот зажали... dry
Max_EQДата: Суббота, 26.Июн.2010, 15:07:29 | Сообщение # 66
а набрать в поисковике ResearchDaewoo или DWScan религия не позволяет?....
Ну, для ленивых, выкладываю на обменник: http://ifolder.ru/18315748
MixДата: Суббота, 26.Июн.2010, 23:25:10 | Сообщение # 67
Многоуважаемый Mix
Quote (Max_EQ)
Ладно, не ругайте... Я просто и не подумал что их можно нагуглить... да и хотелось бы проверенный софт.. wink
з.ы. Не плохо было бы энтот софт выложить как и мануал к Эспере, где-нить на сайте...
Спасибо за ссылку!
Сообщение отредактировал Mix - Суббота, 26.Июн.2010, 23:26:54
nero32Дата: Четверг, 09.Сен.2010, 21:46:42 | Сообщение # 68
сегодня подключился к своей машинке!все тип топ сразу через ком порт!вот только пробег не показывает.интересно, можно ли узнать пробег реальный машины?если есть мысли по этому поводу скажите!и еще вопросик, с помощью такого адаптера можно ли шить ЭБУ?или нужно что то другое?
PhantomДата: Вторник, 05.Окт.2010, 10:28:14 | Сообщение # 69
Парни ктонибудь пробовал через такой адаптер?
Добавлено (05.Окт.2010, 10:21:28)
универсальный K-Line адаптер, транзюки я взял из БП C945 (npn)
Добавлено (05.Окт.2010, 10:28:14)
я такой соорудил, но втыкаю только К-линию ... без минуса к ЭБУ, работает только на скорости 8200 с Tyranus Daewoo Scanner v2.3_rus , а после ее запуска и соединения, с другими прогами: Research DAEWOO и daewoo.exe
все это на буке, через шнурок USB to Com St-Lab(U360)
Прикрепления: 3232221.gif (4.0 Kb)
Сообщение отредактировал Phantom - Вторник, 05.Окт.2010, 10:30:19
nero32Дата: Вторник, 05.Окт.2010, 20:47:21 | Сообщение # 70
у меня такой адаптер, работаю с ним через ком порт, работает всегда и с любой прогой.заказал себе в чип и дип адаптер юсб, теперь можно будет напрямую к юсб порту подключаться и не нужен будет ком порт на большом компе.стоит этот адаптер 1320 руб.
LinkДата: Вторник, 05.Окт.2010, 21:20:00 | Сообщение # 71
можно было кабель взять юсб-ком за 200-300р
PhantomДата: Среда, 06.Окт.2010, 11:19:02 | Сообщение # 72
Парни, я и говорю у меня все это на буке, через шнурок USB to Com St-Lab(U360)
только адаптер самодельный 0р.00коп. и минус к ЭБУ я не подключаю, Возможно из-за этого не работают сразу Research DAEWOO и daewoo.exe , так то впринципе не напрягает подключился с помощью Tyranus Daewoo Scanner а потом другие запускаю... мож в шнурке дело
nero32, ты минус к ЭБУ подключаешь своим адаптером?
nero32Дата: Среда, 06.Окт.2010, 17:21:19 | Сообщение # 73
я подключаю минус плюс и К линию.подведи минус из схемы, в чем проблема?и попробуй.а шнурок юсб ком не дает точных показаний, и тем более не с каждым таким шнурком работает эта схема....все зависит от скорости.
PhantomДата: Четверг, 07.Окт.2010, 09:05:09 | Сообщение # 74
nero32, плюс и минус у меня от прикуривателя ... я не подключаю минус к эбу ... в этом вопрос. smile
nero32Дата: Четверг, 07.Окт.2010, 21:01:37 | Сообщение # 75
минус во всей машине одинаков....масса есть масса.попробуй просто +12 подключить к эбу!!!!и посмотри.а вообще сто процентов дело в твоем перходнике юсб на ком, попробуй к стац компу подключить, будет работать сразу!
