ALDL адаптер
answer1Дата: Понедельник, 28.Июл.2014, 10:42:50 | Сообщение # 181
Цитата decimus82 ()
Подключился к ЭБУ к К-line и А массе, вобщем Research Daewoo пишет нету связи с ЭБУ и машина не заводиться, а когда вытаскиваю переходик из разъёма заводиться
Где-то ошибка подключения.
sb85Дата: Вторник, 29.Июл.2014, 09:35:34 | Сообщение # 182
Тоесть не правильно подключаюсь к разъёму?
Сообщение отредактировал sb85 - Вторник, 29.Июл.2014, 17:48:29
Orange53Дата: Воскресенье, 10.Авг.2014, 12:05:41 | Сообщение # 183
sb85,
у меня тоже 2303 мне кажется подключение через этот чип не возможно.
я выкладывал софт и схему заглушки для проверки кабеля чуть выше ... пока не пройдет тест через эту прогу никакой связи не будет.
VADesignДата: Суббота, 10.Янв.2015, 18:08:44 | Сообщение # 184
Ребятки. Доброго дня! Собрал схему с первой странички, только у меня для этого баночка из-под крема для обуви :)вместо печатной платы взял пластиковую карточку, снизу с помощью ножек и перемычек соединил всё, залил термоклеем контакты (что б в сырости на окислились) детальки стоят крепко, никто никому не мешается, всё аккуратно. тестить буду без переходника, напрямую в COM-порт.
кто может скинуть Daewoo Reseaech? загугливание ничего внятного не дает... wacko
answer1Дата: Суббота, 10.Янв.2015, 20:14:37 | Сообщение # 185
Написал неправильно, оттого и
https://www.google.ru/webhp?s....0daewoo
decimus82Дата: Воскресенье, 24.Май.2015, 12:42:42 | Сообщение # 186
У меня прекрасно работает китайский кабель vag-com, покупал на алиэкспресс. Vag Com 409 kkl409.1. Покупал за 7 долларов и переходник GM 12 Pin to OBD1 OBD2 connector cable. Конечно можно и без переходника, просто проводками соеденить.
Сообщение отредактировал decimus82 - Воскресенье, 24.Май.2015, 12:49:20
Alex_svkДата: Воскресенье, 24.Май.2015, 15:51:12 | Сообщение # 187
какие проводки? А то сторожилы тут уверяют что он не может работать. у меня как раз такой валяется...
---->Я на DRIVE2<----
decimus82Дата: Понедельник, 01.Июн.2015, 21:20:56 | Сообщение # 188
Контакты c разъемы соединить с контактами на кабеле проводами, на кабеле же разъем old 2 и он не воткнется в наш диагностический разъем
Добавлено (01.Июн.2015, 21:20:56)
Vag Com 409 kkl409.1 он работает и по k-line и по l-line протоколам
Alex_svkДата: Вторник, 02.Июн.2015, 09:15:18 | Сообщение # 189
какие проводки куда подключать если нет переходника и какие проги использовал?
decimus82Дата: Среда, 10.Июн.2015, 15:40:00 | Сообщение # 190
Ссылка на распиновку разъемов http://openecu.net/blog/150.html
Программы работали Тиранус деу скан и ресерч Деу
Добавлено (10.Июн.2015, 15:40:00)
Также можно ELM327 переделать в ALDL адаптер и проводить диагностику им
Сообщение отредактировал decimus82 - Среда, 03.Июн.2015, 11:02:07
Alex_svkДата: Среда, 10.Июн.2015, 19:05:36 | Сообщение # 191
ну а тонкости какие? или просто соединить землю, k, l и дополнительно от замка зажигания на соответствующий пин подать 12В?
Уровни сигналов и них совпадают?
decimus82Дата: Четверг, 11.Июн.2015, 08:49:05 | Сообщение # 192
Да совподают, и да просто соеденить
Alex_svkДата: Суббота, 27.Июн.2015, 22:07:31 | Сообщение # 193
Цитата decimus82 ()
Да совпадают, и да просто соединить
Спасибо что воодушевил подключить к мозгам эсперика дешевый китайский vag-com kkl 409.1 адаптер. До этого старожилами считалось что это невозможно biggrin cool
При том кабель у меня оказался просто супер бюджетный. Брал еще в феврале 2014 года за 7$ на ebay. Там микросхема преобразователя не пролифик, ни фетиан а какой-то CH341.
Заработало на Win XP) Правда пока только Tyranus Daewoo Scanner. В нем можно было выбрать скорость 8192.
В "ресёч дэу" такого значения нет sad
Сообщение отредактировал Alex_svk - Суббота, 27.Июн.2015, 22:12:59
decimus82Дата: Вторник, 15.Дек.2015, 14:59:22 | Сообщение # 194
Нашел очень интересную инфу по диагностике espero https://www.drive2.ru/l/4690134/
Orange53Дата: Четверг, 24.Дек.2015, 14:46:19 | Сообщение # 195
В какой проге есть графики и возможность записи логов ? ( кроме деу ресерч )
