ALDL адаптер
FatДата: Воскресенье, 22.Фев.2009, 16:20:15 | Сообщение # 31
Thor к чему ты подключал сом к сому на компе или через переходник?
FatДата: Понедельник, 23.Фев.2009, 18:39:37 | Сообщение # 32
Quote (Fat)
Вопрос все еще актуален
ThorДата: Понедельник, 23.Фев.2009, 19:01:43 | Сообщение # 33
Подключал к КОМ, недавно втыкал в ЮСБ через переходник, работает тока на скорости 8192, на стандартных - нет, какой переходник, №микрухи? Тока через геморой через ЮСБ...
FatДата: Понедельник, 23.Фев.2009, 20:36:55 | Сообщение # 34
собрал по твоей схемке которая на 1 странице, купил переходник готовый rs232-usb, подключаю пишет "эбу не отвечает" а если от адаптера отключить +12 то пишет проверь адаптер т.е какой-то отклик есть, проверял на деу скан, рескреач дэу ни чего не работает.
Как скорость порта выставить там в настройках только стандартные значения?.
Через com не пробовал т.к. нет возможности тащить комп в гараж. :\
Max_EQДата: Понедельник, 23.Фев.2009, 21:21:44 | Сообщение # 35
Проблема не в адаптере Thor-a. Проблема а адаптере COM-USB. Для работы диагнозы требуется нестандартная скорость - 8200bps(точнее - 8192). В случае с аппаратным COM нет проблем настроить UART на любую скорость. Переходники имеют жестко заданные скорости 4800-9600. Для решения вопроса необходимо знать тип микрухи внутри адаптера.
Если адаптер на Prolific 2033, то создай в реестре раздел(или запиши во внешний reg-файл для импортирования):
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ser2pl]
и параметр
"ExtBaudrate"="8200,2147485879"
....и буде тебе счастье :)
В случае, если адаптер на другой микрухе - нужно искать похожий путь. Например для адаптера на CP210x от Silicon Labs требуется перепрограммирования адаптера штатной утилитой - ссылку помнит Thor, если чего... :)
FatДата: Понедельник, 23.Фев.2009, 21:44:34 | Сообщение # 36
Добавил параметр, раздел по указанному адресу в реестре уже имелся.Опробую отпишусь.
ThorДата: Понедельник, 23.Фев.2009, 21:47:18 | Сообщение # 37
Не будет работать Daewoo Research - попробуй Scaner Daewoo...
FatДата: Понедельник, 23.Фев.2009, 21:50:27 | Сообщение # 38
пробовал dw scan 239 пишет включи зажигание проверь адаптер
ThorДата: Вторник, 24.Фев.2009, 07:50:37 | Сообщение # 39
Скорость менял? У тебя адаптер на Profilic 2033? Или другой какой?
FatДата: Вторник, 24.Фев.2009, 20:09:33 | Сообщение # 40
Quote (Max_EQ)
Проблема не в адаптере Thor-a. Проблема а адаптере COM-USB. Для работы диагнозы требуется нестандартная скорость - 8200bps(точнее - 8192). В случае с аппаратным COM нет проблем настроить UART на любую скорость. Переходники имеют жестко заданные скорости 4800-9600. Для решения вопроса необходимо знать тип микрухи внутри адаптера. Если адаптер на Prolific 2033, то создай в реестре раздел(или запиши во внешний reg-файл для импортирования): [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ser2pl] и параметр "ExtBaudrate"="8200,2147485879"
Сапсибо Thor и Max_EQ сегодня после изменении скорости подключилась Research_DAEWOO другие проги пока не сильно мучал ( не видят адаптер)
FatДата: Вторник, 24.Фев.2009, 21:32:04 | Сообщение # 41
Покатался с буком первое что возмутило: скорость автомобиля еду 40 пишет 60
Может ли быть это причиной неисправного датчика скорости.
Max_EQДата: Вторник, 24.Фев.2009, 21:37:12 | Сообщение # 42
Уверен, что выбрал правильно машинку? Espero 2.0 MPI SOHC
FatДата: Вторник, 24.Фев.2009, 22:07:53 | Сообщение # 43
да Espero 2.0 MPI SOHC
ThorДата: Среда, 25.Фев.2009, 13:37:19 | Сообщение # 44
Длина провода какая? И, че за провод вобще?
FatДата: Среда, 25.Фев.2009, 19:10:23 | Сообщение # 45
Провод витая пара(сетевой) длинна примерно 2м+0,4м переходник
