лампа зарядки
DeeZyДата: Вторник, 25.Май.2010, 10:29:33 | Сообщение # 61
Вернемся к сути)
Та же беда началась, сначала начали гореть понемногу, как выше описывалось с повышением оборотов гасли
По прошествии какого то времени начали гореть постоянно, и вот в один "прекрасный" день выехал с утра по делам, возвращаюсь через часик и останавливаюсь за сигаретами, через минуту возвращаюсь и машина заводиться перестала...
И с тех пор с утра заводится нормально, но через минут 10 заряд умирает, прикуриваем и авто работает как часы весь день, затем на ночь ставлю на сигнализацию, а утром та же фигня...
Есть конкретные мысли какие?
Добавлено (25.Май.2010, 10:29:33)
забыл добавить, аккум проверяли, нагрузку прекрасно держит
генератор новый, 3 месяцев нет
Эська 97г. 111111 пробега
ультразвуковая чистка
Гоша07Дата: Вторник, 25.Май.2010, 15:43:16 | Сообщение # 62
берется тестер и измеряется напряжение при прикуривании, "умирании",ночью,утром и делается вывод. можно утечку тока замерить. вобщем электрик нужен ).
DeeZyДата: Вторник, 25.Май.2010, 16:24:25 | Сообщение # 63
утечка 0,02 страшно?
BakДата: Вторник, 25.Май.2010, 16:29:30 | Сообщение # 64
Quote (DeeZy)
это нестрашно. это у тя мозги подпитываються.
..::Bak::.. espero 98г.
DeeZyДата: Вторник, 25.Май.2010, 16:37:16 | Сообщение # 65
вообщем без профессионального электрика видимо не обойтись =\
з.ы. как ток знающий техник подходит к ней начинает работать как часы )) вчер в сервисе проторчала весь день, так и отдали со словами: она идеальна, приходите когда поломается =)
BakДата: Вторник, 25.Май.2010, 16:55:40 | Сообщение # 66
сьезди к другим электрикам не все как говориться профи.
DeeZyДата: Понедельник, 31.Май.2010, 21:08:13 | Сообщение # 67
ну да, остается ток это
Добавлено (31.Май.2010, 21:08:13)
мужики, подскажите, реле генератора дожно быть припаяно?
Fess-1984Дата: Понедельник, 31.Май.2010, 21:22:25 | Сообщение # 68
Да, одним выводом к диодному мосту а вторым если не ошибаюсь к щеткам именно припаяно и еще болтом к корпусу прикручено.
DeeZyДата: Вторник, 27.Июл.2010, 10:20:07 | Сообщение # 69
пасиба, тогда я догадываюсь что у меня за проблема )
Добавлено (27.Июл.2010, 10:20:07)
да кстати, забыл написать что было, оказалось реле что мне поменяли эти "мастера" оказалось браком, поменяли по гарантии, проблема ушла
VitosДата: Пятница, 30.Июл.2010, 13:29:08 | Сообщение # 70
Quote (MIXer)
В общем не было заряда. Сдох диодный мост. Проблема лечится ремонтом генератора
Чтобы снять в сервисе генератор пришлось отсоединить воздушный фильтр с трубкой и снимать насос ГУРа (ну или что там для него)
Заменил мост, редуктор, задний подшипник на сумму 4280р (в том числе 1500р работа)
Ребята, вы че? Генератор снимается за 20 мин! Снимаешь крышку воздушного фильтра, вентилятор печки и все! какой насос ГУРа?????? Пахнет разводом на сервисе! Привозил генератор на диагностику: мне его разобрали, сказали, ЧТО купить и собрали - 300 р. Увидев, как это все делается, без проблем делаете сами в будущем! Насколько я тупой, но генератор даже я смогу починить...
ReduktorДата: Пятница, 30.Июл.2010, 23:08:57 | Сообщение # 71
Quote (Vitos)
Ай-я-яй, а вот крышку воздухана совсем не обязательно снимать.
MaKcuMДата: Четверг, 05.Авг.2010, 17:07:52 | Сообщение # 72
Народ, появилась неясность. Когда включаю зажигание, то лампа зарядки как-бы дрожит. Моргает как-то странно и частота миганий разная, то чаще, то реже. Завожу машину и всё замечательно, лампа погасает, чек не загорается, всё отлично. Вобщем от этого мигания никаких проблем не заметил, кроме того что напрягает мерцание и всё. Остальные лампочки не мерцают, на незаведенной машине врубал всё, и дальний и туманки... Ни одна не мигнула... У меня в панели все лампы на диоды поменяны, может ли быть такая трабла оттого что диод померает или тут что-то посерьезнее? wacko
Fess-1984Дата: Четверг, 05.Авг.2010, 18:10:19 | Сообщение # 73
Quote (MaKcuM)
Скорее всего это именно диод помирает или помирает диод (не свето а обычный) через который развязаны лампочки АКБ и ручника.
Померь для успокоения души напругу на незаведенной машине, и зарядку на всякий случай проверь, если там все в норме то не переживай сильно.
ТепловозикДата: Четверг, 05.Авг.2010, 19:26:08 | Сообщение # 74
Quote (MaKcuM)
диод померает
Что то он у тебя быстро помер Постоянно он никогда не горит, значит качество....
MaKcuMДата: Четверг, 05.Авг.2010, 21:18:30 | Сообщение # 75
Quote (Тепловозик)
Вечером мыл машину, ну для веселухи как водится с магнитолкой... Пока мыл салон он ещё моргал, закрыл машину, натёр кузов шампунью и смотрю-не светит совсем. Ну думал всё, приплыли... Сел в машину, крутанул стартер, всё замечательно завелось... Так что, Тепловозик, ты прав, всё дело в качестве свето-диода... Завтра еще сменю на новый, так сказать для успокоения души...
Quote (Fess-1984)
Не, еслиб помирал диод, то моргала бы и лампочка ручника, а она вполне нормально работает... cool
