  • Страница 1 из 16
  • 15
  • 16
лампа зарядки
zxodenДата: Среда, 26.Ноя.2008, 19:30:31 | Сообщение # 1
Привет парни! Постоянно горит лампа зарядки,генератор в норме. Была у кого такая беда?
http://lpd-pmr.webasyst.net/shop/
Al-nisДата: Среда, 26.Ноя.2008, 19:46:38 | Сообщение # 2
Quote (zxoden)
генератор в норме
- это точно? Зарядку мерил? А то возможные причины: диодный мост, ремень генератора, реле -регулятор, плохой контакт клемм на аккумуляторе, дохнет аккумулятор, короткое замыкание.
zxodenДата: Среда, 26.Ноя.2008, 19:51:14 | Сообщение # 3
горит уже 3 месяца вместе слампой ручника. генератор в идеале заводится без проблем,хотя аккум не новый
при повышении оборотов плавно гаснет
электрики говорят причина в лампе но искать долго
Al-nisДата: Среда, 26.Ноя.2008, 19:56:50 | Сообщение # 4
Пробит диод на приборке между этими лампочками.
zxodenДата: Среда, 26.Ноя.2008, 19:59:18 | Сообщение # 5
Спасибо!
буду разбираться
KUDiNДата: Среда, 26.Ноя.2008, 20:32:38 | Сообщение # 6
Quote (zxoden)
Похожая проблема уже давно, но лампа горит не постоянно - а тлеет при увеличении нагрузки(печка, музыка, фары).
Генератор - кап ремонт, (замена диодного моста, подшипника, и еще чего то).
Аккум - поставил новый.
Проблема так и не исчезла... Грешу на плохую минусовую клемму? Может в ней косяк быть?
zxodenДата: Среда, 26.Ноя.2008, 20:47:31 | Сообщение # 7
электрики сказали пропала масса на саму лампу
диод врядли пробит периодически гаснет
2-3 дня и опять загорается как будто где то контакт плохой
Al-nisДата: Среда, 26.Ноя.2008, 20:54:28 | Сообщение # 8
Quote
Иногда чуть тлеет лампа зарядки аккумулятора. К чему это?
Тление лампы зарядки аккумулятора на панели приборов достаточно распространённая неисправность на автомобилях Дэу. Однако, причины и следствия этого могут быть разными. Разместим их в порядке увеличения стоимости ремонта и опасности последствий:
Клеммы аккумулятора окисляются. Обязательно почистить, подёргать, восстановить нормальный контакт.
Контакты на генераторе. Обязательно почистить, подёргать, восстановить нормальный контакт.
Контакты на панели приборов. Обязательно почистить, подёргать, восстановить нормальный контакт.
Выход из строя диодного моста в генераторе.
От себя могу добавить ,что две лампы генератора и стояночного тормоза могут гореть одновременно если: 1.каждая из них показывает свою неисправность
2.пробит диод в приборной панели (между этими лампами),из за выхода из строя диодного моста в генераторе.(что скорее всего соответствует твоему случаю).
http://www.nexia-club.ru/forum/topic/27698.htm
StaxДата: Среда, 26.Ноя.2008, 20:56:41 | Сообщение # 9
Quote (KUDiN)
Похожая проблема уже давно, но лампа горит не постоянно - а тлеет при увеличении нагрузки(печка, музыка, фары). Генератор - кап ремонт, (замена диодного моста, подшипника, и еще чего то). Аккум - поставил новый. Проблема так и не исчезла... Грешу на плохую минусовую клемму? Может в ней косяк быть?
Периодически тлеющая лампа - умирают щетки. Был похожая проблема, ездил с таким приколом долго пока щетки в конец не умерли. Только под замену.
superpapayДата: Среда, 10.Дек.2008, 10:51:02 | Сообщение # 10
КАРАТЫШ!!!!!
у меня была аналогичная проблема!!!! если уже три месяца- гениратор не причем... иначе уже акумулятор сдох!!!!
СМОТРИ ЖГУТ который идет к замку зажигания!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :Q
Рычагом регулеровки руля передавливает, а потом и перетерает жгут замка зажигания!!!!
ставлю 5$ что наидешь перетертые провода!!!!! их и нада починить, а так не затягивай, не ровен час полыхнеш!!!! Это довольно частая болезнь у ростовских эспер (про корейцев не знаю)
alatorДата: Среда, 10.Дек.2008, 11:44:59 | Сообщение # 11
Quote (KUDiN)
Неделю назад началась та же проблемма!
Chevrolet Evanda
goodickДата: Среда, 10.Дек.2008, 13:53:22 | Сообщение # 12
Quote (zxoden)
Было всё тоже самое!! Просмотрел все жгуты, даже салон разбирал, чтоб найти каратыш - ничего не нашел! Просто поменял генератор и все проблемы разом ушли!
Espero 2.0 1999г. пробег 125000 - продал, теперь kia pro_cee'd
sTubДата: Среда, 10.Дек.2008, 14:46:45 | Сообщение # 13
были похожие проблемы, дело было в перезарядке (если точно выражаюсь) генератора, лечилось заменой генератора... что бы проверить это, езжайте в сервис мерить напряжение :)
ExpertДата: Четверг, 11.Дек.2008, 20:52:32 | Сообщение # 14
Была подобная ситуация... лампа зарядки горела в полнакала.... заменил диодный мост.... за одно и подшипники.... и все пропало....
реле-регулятор и щетки были нормальные, пришлось вернуть в магазин......
superpapayДата: Пятница, 12.Дек.2008, 10:51:40 | Сообщение # 15
Диодный мост, шоколадка, целостность обмотки это проверяется в первую очередь а так же надежность крепления клем на генераторе проверяем в первую очередь... а потом каратышь...
  • Страница 1 из 16
  • 15
  • 16
