лампа зарядки
StaxДата: Вторник, 30.Дек.2008, 10:08:19 | Сообщение # 31
Quote (Link)
на клеммах все гуд
Обычно с такими симптомами щетки помирают на гене.
Можно еще с год откатать, а можно и через неделю заглохнуть.
zxodenДата: Понедельник, 05.Янв.2009, 19:13:29 | Сообщение # 32
заменил щетки + диодный мост
вроде прошло :o
http://lpd-pmr.webasyst.net/shop/
LinkДата: Суббота, 31.Янв.2009, 19:19:14 | Сообщение # 33
заметил вчера, очень сильно греется провод + что идет на акб, чуть руку не обжог, в результате поисков от чего греется, оказалось что видимо коротит вентилятор печки, так как при выключеной провод не греется :( вот теперь искать где коротит
ThorДата: Воскресенье, 01.Фев.2009, 07:46:25 | Сообщение # 34
Скрорей всего говна набилось в кожух, там где спиральки 1-3 скоростей вентилятора, включи на 4-ю она на прямую, и проверь если не греется то точно в том узле...
LinkДата: Вторник, 03.Фев.2009, 17:26:51 | Сообщение # 35
Thor, поаробовал все равно греется, видимо не от печки вобще
вскрыл панель, а там все что идет к замку на скрутках, на ошуп вроде не греется
думаю коротнул жгут что идет под бачком расширителя
Ребята не подскажете может кто менял какой код у жгута что от акб к блоку предохранителей и от него до замка?
искал не нашел :\
LinkДата: Четверг, 05.Фев.2009, 23:36:51 | Сообщение # 36
:( сам разобрался
ThorДата: Пятница, 06.Фев.2009, 09:48:03 | Сообщение # 37
Чаго было?
LinkДата: Пятница, 06.Фев.2009, 13:49:23 | Сообщение # 38
Thor, провод гены под замену, + зачитска контактов
ThorДата: Пятница, 06.Фев.2009, 13:55:17 | Сообщение # 39
Так тогда бы грелось наверно при любой глобальной нагрузке, хоть дальний, хоть подогрев... Ты же говорил что только на печке...
LinkДата: Пятница, 06.Фев.2009, 14:10:21 | Сообщение # 40
Quote (Thor)
я ошибся с печкой
Al-nisДата: Пятница, 06.Фев.2009, 15:58:13 | Сообщение # 41
Теперь и у меня лажа какая то. При включении зажигания не загораются две лампы: аккумулятора и тормоза, потом машину заводишь, на клемах по тестеру ~14,4, но если начинаешь движение сначала притухает вся подсветка на приборке, потом тахометр отключается, а потом и машина глохнет??? Чё за парагвай такой блин...
Al-nisДата: Суббота, 07.Фев.2009, 18:32:33 | Сообщение # 42
Quote (Al-nis)
Проблема решена заменой генератора, если у кого то так же будет имейте ввиду как одну из главных причин решения :p
ladaДата: Суббота, 07.Фев.2009, 21:45:23 | Сообщение # 43
тоже ламопчка тлеет переодически ( поменял акб) не прошло причем запустишь тлеет поработает движок гаснет полез под капот на акб крышка-ручка пластиковая ее плюсовая клева проплавила хз чего такое грешу на сигналку тк она глучная попробую ее отлучить
отлучил сигналку лампа зарядки перестала гореть посмторел на плусовую клему решил ее поменять а то преведуший хозяйн наколхозил там
Espero 99г 2.0CD 5МКПП
Пробег 175000
Сообщение отредактировал lada - Воскресенье, 08.Фев.2009, 20:11:23
OneДата: Вторник, 10.Фев.2009, 16:07:11 | Сообщение # 44
Такая же фигня. Лампа зарядки начила гореть и гаснуть с увеличение оборотов. Отцепил "минус" сигналки, завёл - гореть перестала. Снова подцепил сигналку - всё прошло... всё нормально... Может прошивка сигналки гонит (если, конечно, она там есть) и требует обычной перезагрузки :)
Дождь не вечен...
StaxДата: Вторник, 10.Фев.2009, 17:23:54 | Сообщение # 45
Quote (One)
Сам сигналку ставил?
Если в сервисе, то больше не обращайся к ним. Надавать по рукам таким электрикам надо тяжелым предметом, если можно вот так просто обнаружить сигналку и отключить минус.
