  • Страница 16 из 16
  • 14
  • 15
  • 16
лампа зарядки
serjikДата: Среда, 20.Янв.2016, 22:41:00 | Сообщение # 226
Менял сегодня с электриком задний подшипник генератора (рассыпался) теперь не идет зарядка на аккум горит лампа зарядки и лампа ручника.Электрик сказал надо заменить какой то щеточный узел.Как проверить причину?
boidaДата: Четверг, 21.Янв.2016, 00:14:46 | Сообщение # 227
serjik, Когда я менял подшипники при разборе щеточный узел просто развалился.
serjikДата: Четверг, 21.Янв.2016, 07:40:34 | Сообщение # 228
Подскажите неучу под каким номером находится щеточный узел
Прикрепления: 3512934.jpg (43.6 Kb)
boidaДата: Четверг, 21.Янв.2016, 22:00:40 | Сообщение # 229
На картинке я его не вижу, по идеи под номером 11, у меня вот такие
http://www.lider.myinf.ru/product/80407/detail
Сообщение отредактировал boida - Четверг, 21.Янв.2016, 22:01:41
serjikДата: Четверг, 21.Янв.2016, 22:24:14 | Сообщение # 230
Спасибо как раз такой купил сегодня 1050р
van-27Дата: Понедельник, 03.Окт.2016, 19:49:50 | Сообщение # 231
Всем доброго времени суток!!!!Такая проблема-недавно делал ремонт генератору,менял обмотку,щетки и кольца не роторе.Поводом послужило слабая зарядка , замкнутая обмотка и изношенные щетки с кольцами.Так же тускло горела лампа АКБ.После проведенного ремонта зарядка хорошая,АКБ держит нагрузку,но временами на ХХ так же тускло горит значок АКБ,а лампа ручника не горит,а при увеличении оборотов АКБ тухнет.Но так может происходить раз-два в день,а в основном все хорошо.
Подскажите что может быть??? СПАСИБО
Alex_svkДата: Вторник, 04.Окт.2016, 22:30:48 | Сообщение # 232
тоже такое замечал иногда в сумерках. Лампа может тлеть если на одном из ее полюсов напряжение чуть больше чем на другом.
При включении зажигания лампочка горит так как подается напряжение Acc. Когда генератор не работает то лампочка горит потому что на мелком разъеме генератора нет напряжения = нет зарядки.
Когда включено зажигание и генератор крутится то лампочка гореть не должна.
У меня наверное то же самое что и у вас - надо проверить регулятор и диоды. Хотя зарядка идет..
---->Я на DRIVE2<----
  • Страница 16 из 16
  • 14
  • 15
  • 16
