лампа зарядки
serjikДата: Четверг, 05.Июн.2014, 18:11:26 | Сообщение # 196
Всем привет мужики не горит лампа зарядки при включении зажигания.Снимал панель ставиль заведомо рабочую лампу все равно не горит.Подскажите где искать причину?
kpblcДата: Пятница, 06.Июн.2014, 11:31:44 | Сообщение # 197
Сначала ищешь в схеме электрооборудования - потом по схеме в машине. Правда, на твой вопрос никто тебе буквами не ответит.
Моя Forza на Drive2
ter77Дата: Пятница, 06.Июн.2014, 14:37:55 | Сообщение # 198
Померь зарядку на аккумуляторе.
ter
serjikДата: Пятница, 06.Июн.2014, 14:43:03 | Сообщение # 199
аккумулятор показывает 14.2
ptwДата: Пятница, 06.Июн.2014, 16:40:56 | Сообщение # 200
причём тут зарядка, проверять надо было при снятой панели идёт на лампу 12 в вольт на включенном зажигания или нет, как писали схему надо смотреть ,насколько помню на лампу идёт через возбуждение генератора, тонкий провод с него.
serjikДата: Пятница, 06.Июн.2014, 16:48:14 | Сообщение # 201
Согласно схеме на 16 пиновом разьеме провод №2 идет на лампу зарядки проверял ничего не показывает при включении зажигания.(может не так проверял)?
Alex_svkДата: Пятница, 06.Июн.2014, 19:14:24 | Сообщение # 202
Если непонятно как себя ведут лампочки стояночного тормоза и зарядки, значит либо перегорела дорожка, которая из соединяет либо перетерся жгут проводов, который за приборкой.
У меня как раз первое и было пару дней назад. То горела, хотя зарядка нормальная, то тухла, то тлела. А еще лампа стояночного тормоза моросила. Проверь, они на одной линии сидят. У меня даже на 15-м контакте слегка лак слез с дорожки, а чуть ниже, под лампочкой подсветки дорожка и прогорела. Капнул припоя, обрыв пофиксен.
А чтоб такого больше не было, нужно сбрасывать (-) клемму с аккумулятора...
---->Я на DRIVE2<----
serjikДата: Пятница, 06.Июн.2014, 19:18:59 | Сообщение # 203
У меня как раз лампочка стояночного тормоза барахлила теперь горит при включении ручника а лампа зарядки перестала гореть
Alex_svkДата: Пятница, 06.Июн.2014, 19:42:49 | Сообщение # 204
Значит, либо лампочка либо дорожка...
ptwДата: Пятница, 06.Июн.2014, 22:19:24 | Сообщение # 205
как вариант да дорожка, вобще лампа еще тлеет при пробитых диодах в генераторе или обмотки ,короче ток идет не "чисто" постоянный,заниженный.
serjikДата: Пятница, 06.Июн.2014, 23:11:50 | Сообщение # 206
У меня она тлела при включении задней скорости
AiSДата: Суббота, 07.Июн.2014, 08:57:53 | Сообщение # 207
а что делать..---бывает горит (при включении зажигания)а бывает и нет...но зарядку генник даёт
скажу -чаще не горит (лампочка акб)-чем горит...при включении зажигания
если там дорожка сгорела или что-провода перетёрлись...можно исключить...проверил и контакты лампочки хорошие
при подключении + на прямую(на лампу акб) всё отлично работает(горит)
лампочка ручника-совсем не беспокоит...работает как надо.исправней новой smile
что делать!!! СОС !!!
serjikДата: Понедельник, 21.Июл.2014, 18:43:04 | Сообщение # 208
Появилась проблема при повороте ключа не горит лампа зарядки а при заведенной машине еле горит.В чем проблема?
ter77Дата: Вторник, 22.Июл.2014, 13:31:39 | Сообщение # 209
Реле заряда поломалось.
ter
ONE-ZETДата: Воскресенье, 18.Янв.2015, 22:04:57 | Сообщение # 210
люди подскажите в чем может причина у меня део эспера 1993 года корейка двс 2 литра, не горит че при включении зажигания ,лампочка рабочая горят ток лампочки акб,ручника и давления масла, заранее спосибо
