  • Страница 1 из 3
Провода +/- от АКБ
Metkiy174Дата: Суббота, 26.Фев.2011, 21:13:17 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток!!! Эсперик достался мне с солидным пробегом, почти 500 тыс. км... Столкнулся с проблемой АКБ, почти всегда дохнет, хватает то на день, то на неделю... Пробовл менять, испытал 3 АКБ, все то же... Поглядел на провода, не внушают мне доверия они... да и клеммы не айс... Вопрос:кто нибудь занимался заменой проводов +/- от АКБ??? Мб у кого нибудь есть опыт замены??? Если нет то буду сам заниматься, фото тоже будет smile
StaxДата: Воскресенье, 27.Фев.2011, 12:39:01 | Сообщение # 2
Quote (Metkiy174)
А причем тут провода? Гену смотри коли три новых акума и все дохнут. Недозаряд
DetrixДата: Воскресенье, 27.Фев.2011, 13:34:07 | Сообщение # 3
полюбому недозаряд тут провода не при чём единственное что зависит от проводов насколько я помню это утечка тока ну и посмотри от генератора + провод а верней контакт на генераторе который идёт на АКБ он сзади находится толстый такой провод он там 1 такой мож там хреновый контакт или просто окислился или замасляный и плохо заряд идёт
продал эсперу купил хонду
Убеждённого проще закидать гранатами чем убедить в обратном
Fess-1984Дата: Воскресенье, 27.Фев.2011, 16:07:23 | Сообщение # 4
Ну, кстати говоря провода очень даже могут влиять, если они вхлам окислились то может напруга падать и как следствие недозаряжать акб. Но сначала действительно надо проверить геныча, если с самого гены выходит малое напряжение то проблемма скорее всего в нем, а если на выходе геннадия все путем а на клеммах напруга заметно меньше то тогда и надо на провода грешить.
DetrixДата: Воскресенье, 27.Фев.2011, 16:11:42 | Сообщение # 5
Quote (Fess-1984)
согласен но впервую очередь дядя гена должен работать как следует в поте лица и убедиться в этом не сложно нужен только прибор (тестер)
Metkiy174Дата: Понедельник, 28.Фев.2011, 01:03:19 | Сообщение # 6
Напруга 14+
DetrixДата: Понедельник, 28.Фев.2011, 04:24:19 | Сообщение # 7
напруга 14+ где на генераторе или уже на клемниках АКБ?
LinkДата: Понедельник, 28.Фев.2011, 09:28:07 | Сообщение # 8
у меня так же
Metkiy174Дата: Понедельник, 28.Фев.2011, 10:24:45 | Сообщение # 9
ну это не есть хорошо smile
LinkДата: Понедельник, 28.Фев.2011, 10:41:46 | Сообщение # 10
по моему нормальное явление
Metkiy174Дата: Понедельник, 28.Фев.2011, 11:50:35 | Сообщение # 11
у меня при вкл ближнем свете и аварийки начинают туснеть, как у тазиков которые стоят на перекрестке с поворотником smile КЗ мб где нибудь???
DetrixДата: Понедельник, 28.Фев.2011, 12:17:42 | Сообщение # 12
Quote (Metkiy174)
у меня при включении аварийки если включить в салоне освещение то такая цветомузыка получется ппц smile давай посчитаем сколько лампочек ты сразу обрабатываеш:) 8 ламп аварийки это 154 ВТ включения одновременно представь какая нагрузка и сразу же разгрузка получается при одном цикле аварийки если бы она не мигала то свет у тебя потускнел на 2-3 секунды и потом бы стал ярче так как ЭБУ почувствовав потерю сразу бы добавил топлива и двиг стал бы в своё положение
Metkiy174Дата: Понедельник, 28.Фев.2011, 16:21:19 | Сообщение # 13
гу раньшк то этого не было, и по суте не должно так быть
DetrixДата: Понедельник, 28.Фев.2011, 19:38:16 | Сообщение # 14
просто нагрузка большая сразу
Metkiy174Дата: Понедельник, 28.Фев.2011, 20:04:42 | Сообщение # 15
ну эт понятно что нагрузка... а как избавиться то от этой светомузыки???
  • Страница 1 из 3
