  • Страница 2 из 3
Провода +/- от АКБ
DetrixДата: Понедельник, 28.Фев.2011, 22:02:12 | Сообщение # 16
поменяй лампочки на диодные по всему кругу аварийки
продал эсперу купил хонду
Убеждённого проще закидать гранатами чем убедить в обратном
Metkiy174Дата: Вторник, 01.Мар.2011, 08:59:34 | Сообщение # 17
это всё вата, когда автомобиль только выехал с завода такого небыло, тут дело в проводке...кароче буду искать КЗ и лечить smile заменю еще провода от АКБ, клеммы тоже, а то они совсем вялые...
Гоша07Дата: Вторник, 01.Мар.2011, 10:23:48 | Сообщение # 18
многие электробеды наших машин от старой проводки - разрушевшейся изоляции и окислившихся соединений. особое внимание надо обратить на клеммы-обжимки. с прошлого века они изрядно позеленели и греются от этого всё больше и больше. желательно пропаивать эти места, а если есть возможность то менять вместе с проводом.
ЖекаДата: Понедельник, 26.Ноя.2012, 12:55:50 | Сообщение # 19
Я тут что подумал! Пару лет назад была такая проблема. Начал заводить, стартер щелкнул, и все, все протухло. Подумал что то с клеймой на АКБ, капот открыл, клейму трогаю, а она горячая што аж пальцы обжог. Ну сорвал я ее с акб а потом что то в стартере щелкнуло. Потом поставил на место и все ништяк стало. Я так понял что в стартере что то залипло, я тачка чуть не вспыхнула. Сейчас вот думаю предохранитель поставить на между акб и стартером. Может кто заморачивался, есть какято инфа на эту тему.
StarДата: Понедельник, 26.Ноя.2012, 14:42:01 | Сообщение # 20
Чисти все массы ! Замерь напругу при включенных потребителях (не менее 13,8 в)
Кстати из-за левых галогенок у меня на одной из машин аж искры с колодок блока предов летели и светомузыка была.
Проверил на сопротивление эти лампы и сразу выкинул пока машина не сгорела.
Добавлено (26.Ноя.2012, 14:42:01)
Да и вот ещё что . зарядные токи слабые и по гнилым проводам просто не дойдут да АКБ.
не мешай машине работать
vikzag09Дата: Четверг, 06.Дек.2012, 23:49:09 | Сообщение # 21
Quote (Metkiy174)
Вопрос:кто нибудь занимался заменой проводов +/- от АКБ???
Ковыряюсь под капотом не первый день.Заметил что плюсовой провод при заходе в гофру почернел и обуглился ,короче менять его! Вопрос! Он сразу идет к гене или по дороге куда еще заходит smile ?
Добавлено (06.Дек.2012, 23:49:09)
wink
Fess-1984Дата: Четверг, 06.Дек.2012, 23:52:54 | Сообщение # 22
На стартер он по пути заходит
vikzag09Дата: Пятница, 07.Дек.2012, 00:03:44 | Сообщение # 23
на прошлой машине я кидал на прямую провод. в итоге все потухло,пока опять не накинул на клему старый.Поэтому и предположил что он по пути еще куда заходит
Dronik71Дата: Пятница, 07.Дек.2012, 03:35:41 | Сообщение # 24
На прошлой Ауди кидал с + два провода:акум-стартер,
акум-гена.
Меньше соединений меньше потерь и больше надёжносси,да и стартер стал крутить заметно легче.
Это так инфа к размышлению.
На эси если вдруг буду менять сделаю так же!
vikzag09Дата: Пятница, 07.Дек.2012, 14:20:56 | Сообщение # 25
Dronik71, Я повторюсь.Кидал напрямую с акб на гену пропало все пока один конец старого не подключил к гене.!Получилось что новый и старый были подключены,но старый только с стороны генератора! wink wacko
gm1984Дата: Пятница, 07.Дек.2012, 15:28:37 | Сообщение # 26
Неделю назад возился с той же проблемой, не пойму в чем прикол (так и не понял), но оказалось что при замене провода + понадобилось продублировать массу с генератора на АКБ, иначе не работало. А схема простая + идет от генератора на стартер со стартера на АКБ и далее на блок предохранителей.
vikzag09Дата: Пятница, 07.Дек.2012, 15:49:53 | Сообщение # 27
gm1984, ну вот не все так просто как всем кажется и сам не сталкивался!Люди я не дурак и по образованию электрик!!! Есть там какаято засада,но гофру вскрывать не хочется
gm1984Дата: Пятница, 07.Дек.2012, 16:16:23 | Сообщение # 28
vikzag09, Ходил только что смотрел, перепутал я со схемой леганзы. Схема эсперо другая АКБ, стартер, генератор, блок предохранителей. Проще дубль кинуть.
vikzag09Дата: Понедельник, 10.Дек.2012, 16:54:21 | Сообщение # 29
gm1984, Вот и я думаю что так проще.Продублится и все
Добавлено (10.Дек.2012, 16:54:21)
Вчера менял + на генератор.Поставил новый отключил старый и все пропало! Не глубокий осмотр показал с АКБ идет к замку зажигания ,с генератора к стартеру а потом поднимаются к АКБ.Вот так! пришлось пока оставить все как было
GIZДата: Пятница, 11.Янв.2013, 19:55:02 | Сообщение # 30
Цитата (Spentem883)
Может кто подскажет чем заменить провода от АКБ до гены и стартера,может комплекты какие продаются или аналоги?Машина: Эська 1.5.,16v.
Я купил на радиорынке провод с температуростойкий сечением 16мм2 наконечники и гофру и сам себе сделал эти провода...
  • Страница 2 из 3
