  • Страница 1 из 5
Где расположено реле включения фар?
Max_EQДата: Воскресенье, 16.Ноя.2008, 11:41:13 | Сообщение # 1
Кто знает, где(и какое) расположено реле включения фар? По схеме http://daewoo.my1.ru/news/2008-03-07-125 - это реле К4. Нужно для подключения сигнала на реле ксенона-чтобы не курочить контактную группу замка, как говорит распространенный FAQ по "подключению ксенона в Espero" :)
Al-nisДата: Воскресенье, 16.Ноя.2008, 11:55:09 | Сообщение # 2
А тут http://daewoo.my1.ru/news/2008-06-05-191
LinkДата: Воскресенье, 16.Ноя.2008, 23:11:34 | Сообщение # 3
у меня он лежит рядом с аккамулятором, на вид маленькая коробочка с раземом :) могу сфотать если надо
StaxДата: Понедельник, 17.Ноя.2008, 09:44:44 | Сообщение # 4
Quote (Link)
у меня он лежит рядом с аккамулятором, на вид маленькая коробочка с раземом могу сфотать если надо
+1 Маленькая черная коробочка кажеться на двух пластиковых защелках.
Max_EQДата: Понедельник, 17.Ноя.2008, 10:05:16 | Сообщение # 5
Не, все не то. Вы говорите про блок реле в моторном отсеке. К сожалению, нужная релюха нахоиться в салоне.
StaxДата: Понедельник, 17.Ноя.2008, 11:04:16 | Сообщение # 6
Quote (Max_EQ)
В салоне находится реле управления освещением, а не фарами. Фары в моторном отсеке.
Max_EQДата: Понедельник, 17.Ноя.2008, 11:28:01 | Сообщение # 7
Которое? :
Сообщение отредактировал Max_EQ - Понедельник, 17.Ноя.2008, 11:30:20
StaxДата: Понедельник, 17.Ноя.2008, 13:55:38 | Сообщение # 8
Стоп.... тупим.
Реле обычно ставится туда где предполагается несколько режимов. Накой ляд фарам реле? Предохранители стоят на них. Единственное реле освещение (что похоже) стоит действительно в салоне, расположен в салоне автомобиля слева под панелью управления. А так одни предохроны.
В моторном отсеке стоят лиш:
1. Реле регулирования скорости стеклоочистителя.
2. Реле включения селектора трансмиссии в положение «N» или «Р».
3. Реле электродвигателя вентилятора радиатора (высокая скорость).
4. Реле противотуманных фар.
6. Реле электродвигателя нагнетателя.
8. Реле звукового сигнала.
11. Реле компрессора кондиционера воздуха.
12. Реле электродвигателя вентилятора радиатора (низкая скорость).
Max_EQДата: Понедельник, 17.Ноя.2008, 14:01:02 | Сообщение # 9
Запутала меня надпись "Illumination control". Вернее - количество контактов.
Реле ставиться в любую часть схемы, где требуется включение/переключение СИЛЬНЫХ токов от маломощносго сигнала управления.
StaxДата: Понедельник, 17.Ноя.2008, 14:21:54 | Сообщение # 10
Quote (Max_EQ)
Запутала меня надпись "Illumination control". Вернее - количество контактов. Реле ставиться в любую часть схемы, где требуется включение/переключение СИЛЬНЫХ токов от маломощносго сигнала управления.
Тады, если штатного места в блоке нету, можно до зеленых гаишников её по цепи искать.
Был случай один с моим другом, ехал по трассе на ГАЗ 3110 и вдруг бац, нету электрики, тоесть вообще. Не фары не работают, не датчики на панели, ничегошеньки. Человек в шоке, облазил все что только в голову могло прийти, в итоге приехал его отчим (старый владелец девайса), который казал на пробитый предохнатиль в голове цепи (зачем это предахрон там стоял, сие тайна велика есть, ибо самопал).
В чем дело то? Фары не пашут?
Кажется у господина Link была подобная проблема и вылечи он её (как не парадоксально звучит) именно зачисткой лап одного из реле в моторном отсеке.
Да, не редки случаи когда чисто визуально предохранитель цел, при поступлении тока не проводит - пробит. Многие так мучаются пока наконец не догадываются просто замкнуть контакты на проверку.
Max_EQДата: Понедельник, 17.Ноя.2008, 14:27:14 | Сообщение # 11
Шататное место есть, но расположено по другую сторону моторного щита :)
StaxДата: Понедельник, 17.Ноя.2008, 14:30:29 | Сообщение # 12
Quote (Max_EQ)
Моторный щит? Ху из?! :o
Max_EQДата: Понедельник, 17.Ноя.2008, 14:48:30 | Сообщение # 13
Аз есть часть кузова, идущая от ветрового стекла вниз :)
StaxДата: Понедельник, 17.Ноя.2008, 15:55:32 | Сообщение # 14
Quote (Max_EQ)
Мда... век живи век учись. :D
Правда слишком уж громкое название для этой перегородочки. :Q
LinkДата: Понедельник, 17.Ноя.2008, 20:49:04 | Сообщение # 15
маленькая коробочка возле аккамулятора, я вам говорю, Stax прально говорит когда у меня фары не включались, ее пришлось чистить и подгибать контакты внутри на катушке, ее можно найти по характерному щелчку когда включаешь фары, один включает другой слушает, но ее итак видно, и ксенон мой как раз на нее и запитан
Да и стоит оно у меня отдельно, т.е не в этой большой коробке с релюшками, а просто отдельно и к нему идут провода, не знаю так должно быть или его вынесли в наружу специально
Сообщение отредактировал Link - Понедельник, 17.Ноя.2008, 20:56:25
  • Страница 1 из 5
