  • Страница 4 из 5
Где расположено реле включения фар?
unf1984Дата: Среда, 29.Фев.2012, 20:22:00 | Сообщение # 46
Нашел эти чертовы реле, на габариты, и на Бл-дал свет фар.
Они за блоком предохранителей (у левой ноги водителя), за панелью приборов.
Достать-надо лезть под руль smile
Добавлено (29.Фев.2012, 20:21:20)
Чертовы корейцы, куда запихнули.
Добавлено (29.Фев.2012, 20:22:00)
Сфотаю, выложу.
SebecДата: Среда, 29.Фев.2012, 21:11:38 | Сообщение # 47
unf1984, За блоком предохранителей только реле К4 из схемы, или К3 тоже там?
Сообщение отредактировал Sebec - Среда, 29.Фев.2012, 21:12:43
unf1984Дата: Среда, 29.Фев.2012, 21:17:39 | Сообщение # 48
Оба. и еще третье есть, завтра погляжу, какое.
unf1984Дата: Среда, 29.Фев.2012, 22:13:28 | Сообщение # 49
vasiaz, повороты слева внизу вроде, вместе с реле бензонасоса и обогрева стекла?
Добавлено (29.Фев.2012, 22:13:28)
vasiaz, да, ты прав похоже. Третье-реле поворотников.
unf1984Дата: Пятница, 02.Мар.2012, 08:34:50 | Сообщение # 50
vasiaz, да, так и сделаю.
Добавлено (02.Мар.2012, 08:28:15)
Кто подскажет, что за коричневый коробок с микросхемой внутри, с 7ю контактами, надпись на нем MODULE A- CHIME BELL.
Он рядом с реле к3, к4 и реле поворотников.
Добавлено (02.Мар.2012, 08:34:50)
962227776
Блок таймера. Для чего эта веселая коробушечка?
Capten-denДата: Пятница, 02.Мар.2012, 08:37:04 | Сообщение # 51
unf1984, это зумер не закрытых дверей и включенных фар при выкпюченном зажигании, а также не пристегнутом ремне безопасности
unf1984Дата: Пятница, 02.Мар.2012, 13:22:27 | Сообщение # 52
Capten-den, спасибо.
Добавлено (02.Мар.2012, 08:43:35)
Аккумулятор на зарядке, сам проверить не смог.
Добавлено (02.Мар.2012, 13:22:27)
вопрос может не в тему.
Где находится блок дневного освещения (на схеме он А2)?
Illumination control-это не он?
Capten-denДата: Пятница, 02.Мар.2012, 13:34:54 | Сообщение # 53
unf1984,
Quote (unf1984)
http://espero-club.ru/news/2008-06-05-191 место расположения реле
unf1984Дата: Понедельник, 02.Апр.2012, 08:31:03 | Сообщение # 54
Да, чтото я совсем обленился очевидные вещи в форуме искать. Благодарю.
Добавлено (02.Апр.2012, 08:31:03)
Вот добрался и до установки релюх для ближнего и дальнего.
Все сделал, как и в мануале.
Добавил только, от предохранителя F3 (поворотники и стопы) ((от подачи (+) на него, не от выхода)), провел (+) к катушке реле К4 (оно там же, за блоком предохранителей)
Теперь при выключении зажигания ближний/дальний гаснет.
PahelloДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 08:48:49 | Сообщение # 55
Quote (unf1984)
Отличная идея! Завтра же переделаю.
EvolkingДата: Суббота, 28.Апр.2012, 21:58:25 | Сообщение # 56
Дааа, тема класс, спасибо! Я себе поставил релюшку на ближний и лампы Osram Cooll Blue Hyper 5000k - теперь всё светит супер! cool
Сообщение отредактировал Evolking - Суббота, 28.Апр.2012, 21:58:56
fender09Дата: Пятница, 15.Июн.2012, 13:48:53 | Сообщение # 57
Добавлю про реле, такие релюшики не только - Калина Приора, дальний, но еще есть Газель Бизнес, там они универсальные - цена такая же.
Добавлено (15.Июн.2012, 13:48:34)
Пойду сейчас себе также ставить, а то ксенон начал моргать, когда на стоп сигнал нажимаешь.
Добавлено (15.Июн.2012, 13:48:53)
И подрулевой тёплый
bossakДата: Пятница, 22.Фев.2013, 23:13:04 | Сообщение # 58
Pahello, Подключил сегодня реле по вашей схеме, включается ближний и габариты, а вот дальний не хочет включатся и ближний не выключается с ручки, тухнет только после снятия реле... В чем проблема? Правда реле на 5 контактов от сигнализации, изза него???
GIZДата: Пятница, 22.Фев.2013, 23:39:34 | Сообщение # 59
bossak, Скорей всего ты подключил реле так, что оно после включения встаёт на самопитание. По этому оно не выключается.
Ищи ошибку в схеме подключения.
bossakДата: Пятница, 22.Фев.2013, 23:46:56 | Сообщение # 60
А это реле с сигнализации подойдет?
  • Страница 4 из 5
