  • Страница 6 из 6
включение ближнего света с включением зажигания
nero32Дата: Понедельник, 29.Ноя.2010, 09:07:48 | Сообщение # 76
есть два вопроса, задал в личку но тишина, где расположены провода на габариты и ближний свет, и откуда дернуть провод от датчика скорости.
trastДата: Понедельник, 29.Ноя.2010, 13:42:28 | Сообщение # 77
работа, некогда на форум зайти, пишите в асю если что, 442570554.
реле света управляются минусом, находятся где реле поворотов и пикалка на двери,свет, над блоком предохранителей, отщелкивается колодка которая все их держит и вытягивается по ближе, 2 рядом стоящие верхние реле маленькие как раз свет и габариты, тестером находим провод на котором вместо + появляется - при включении света, для проверки потом просто кидаем куском провода на эту ногу минус с кузова, слышим щелканье реле и видим включение освещения, через диоды (номинал 1А) подпаиваемся к этим проводам и соединяем их в один (уже после диодов), нужны они для того чтоб если вы решили просто включить габариты на переключателе света не загорелся параллельно ближний. Дальше с той же колодки держущей реле, внизу вставляется светлого цвета пикалка на ремни и все такое, там подписаны выводы, есть и + зажигания и масса, стяжкой крепим все к этой же колодке и ставим обратно...
Добавлено (29.Ноя.2010, 13:33:24)
провод с датчика скорости можно взять с разъема эбу, но небыло с сабой распиновки когда делал, по этому тянул из под капота, подпаялся после разъема...
Добавлено (29.Ноя.2010, 13:42:28)
клемки продаются в магазинах, хорошо садятся, потом все заливается пластиковым клеем (с пистолета, или чем угодно)...
провода зеленый и белый, диоды можно и меньше взять, только их паять не удобно будет...
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
06984Дата: Понедельник, 29.Ноя.2010, 15:00:37 | Сообщение # 78
Аси нет, так что буду ждать ответа тут)
От чего брать постоянный плюс на 5ти контактное реле?
При такой схеме, если кнопкой с 5го контакта большого реле потушить автоматически включенный свет, функции стандартного выключателя освещения остаются? т.е. вкл габариты или вкл ближний
Сообщение отредактировал 06984 - Понедельник, 29.Ноя.2010, 16:20:58
nero32Дата: Понедельник, 29.Ноя.2010, 15:08:41 | Сообщение # 79
спасибо большое , теперь все очень понятно!буду собирать когда машинку из ремонта заберу)))
trastДата: Среда, 01.Дек.2010, 00:06:48 | Сообщение # 80
Quote (06984)
От чего брать постоянный плюс на 5ти контактное реле? При такой схеме, если кнопкой с 5го контакта большого реле потушить автоматически включенный свет, функции стандартного выключателя освещения остаются? т.е. вкл габариты или вкл ближний
плюс не постоянный, а с зажигания, с колодки пикалки. Кнопка с 5го контакта только отключать и включать может большое реле, на штатное управление ни как не влияет... Кнопка должна быть НЕ ФИКСИРУЕМОЙ
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
Гоша07Дата: Среда, 01.Дек.2010, 06:16:55 | Сообщение # 81
nero32, давай сюда "перелезай", мне тоже интересно.
http://espero-club.ru/forum/17-1226-1#19763
nero32Дата: Среда, 01.Дек.2010, 19:16:49 | Сообщение # 82
собрал я такую штуку,все работает четко!можно еще сделать от педали тормоза,кому как на усмотрение!
praporДата: Суббота, 26.Фев.2011, 22:12:38 | Сообщение # 83
Автоматическое включение фар при запуске двигателя автомобиля
Прикрепления: 6739777.gif (46.1 Kb) · 3344984.jpg (71.1 Kb) · 4024326.jpg (18.3 Kb)
DetrixДата: Воскресенье, 27.Фев.2011, 13:41:35 | Сообщение # 84
Quote (nero32)
это я знаю, вопрос в следующем, включится ли ближний свет без включения габаритных огней?и откуда можно вывести провод от ближнего света?чтобы подрулевое не ковырять.
в контактной группе замка зажигания есть дополнительный контакт (без фишки) вот к нему можно подключить управляющий проводок реле управления БС (ближним светом) делов минут 10 с учётом снятия руля и накладки за рулём
продал эсперу купил хонду
Убеждённого проще закидать гранатами чем убедить в обратном
myrhyrnДата: Понедельник, 25.Апр.2011, 12:37:48 | Сообщение # 85
Quote (trast)
Подскажите, где на эбу сидит сигнал с датчика скорости ? Все перерыл, нигде распиновку разъема эбу найти не могу.
Daewoo Espero 2.0 1997 г.в.
Max_EQДата: Понедельник, 25.Апр.2011, 12:45:49 | Сообщение # 86
http://espero-club.ru/news/2008-03-07-125
myrhyrnДата: Четверг, 28.Апр.2011, 18:50:50 | Сообщение # 87
спасибо, Max_EQ, что ткнул носом biggrin
по схеме датчик скорости P6 приходит на B2 (коричневый).
На ЭБУ 2 разъема, в одном 24 (12х2), во втором 32 (16х2) контактов.
Буквы и номера контактов подписаны на самих колодках разъема.
  • Страница 6 из 6
