  • Страница 3 из 6
включение ближнего света с включением зажигания
serg55Дата: Воскресенье, 21.Ноя.2010, 17:47:48 | Сообщение # 31
Сегодня открыл крушку у ног водителя - стоят три реле, в том числе и реле дневного света, рядом болтается разъем с подведенными к нему 7-ю проводами повидимому для реле DRL. В экзисте такого реле нет, в других интернет магазинах цена до 1700 руб. Может есть у кого схемка этого реле DRL чтобы самому сварганить. Если есть поделитесь пожалуста.
Спасибо.
Capten-denДата: Воскресенье, 21.Ноя.2010, 17:57:09 | Сообщение # 32
Вот интересная ссылочка http://www.rezzoclub.ru/publ....-1-0-70 про DRL. Правда не на нашу машину, но принцип действия включения при зажигании.
ЭспероводчикДата: Воскресенье, 21.Ноя.2010, 18:45:34 | Сообщение # 33
Кнопочку нашел...почистил контакты...теперь показывает на приборке что дверь открыта biggrin Но вот только не пищит ...будем рыть дальше!
sklerozДата: Воскресенье, 21.Ноя.2010, 20:55:09 | Сообщение # 34
[quote=serg55]в других интернет магазинах цена до 1700 руб. [/quote]
Если не секрет, где именно?
serg55Дата: Воскресенье, 21.Ноя.2010, 23:39:21 | Сообщение # 35
skleroz, Да я даже не заморачивался с адресами, ибо за такие деньги все равно не возьму.
VandalДата: Понедельник, 22.Ноя.2010, 00:19:27 | Сообщение # 36
полазив по мануалам нашёл номер блока DRL 90340520
здесь наверное не уверен внешний вид
http://www.bildelsbasen.se/?index=....9104112
а здесь есть в прайсе и в наличии
цена только смущает
http://daewoogm.ru/priset/?cur_page=208
кто в москве может пробить почву
я лично хочу себе сделать дальний в пол накала
sklerozДата: Понедельник, 22.Ноя.2010, 09:02:31 | Сообщение # 37
С одной стороны, по косвенным признакам - похоже: "Light Relay", восемь контактов, уши для крепления...
С другой стороны, на эсперовской схеме этот номер указан для K7 - DRL Relay, а К7 нарисована обычная 4-х контактная релюха, да еще подключенная по-индийски.
Опять же - по ссылке картинка в опелевском разделе, а тот же экзист для этого номера в опеле пишет "Реле, предупреждение о включенном состоянии фар" - то ли перевод кривой, то ли у опеля действительно под этим кодом совсем другое (наш "колокольчик"-то тоже восьмиконтактный).
Короче - без вскрытия не обойтись smile
Сообщение отредактировал skleroz - Понедельник, 22.Ноя.2010, 09:26:02
serg55Дата: Понедельник, 22.Ноя.2010, 09:29:11 | Сообщение # 38
Vandal, я лично хочу себе сделать дальний в пол накала
Хотел тоже заморочиться, но расстояние между дальними фарами меньше 60 см. По ГОСТу не катит.
SparrowДата: Понедельник, 22.Ноя.2010, 09:37:50 | Сообщение # 39
Включение ближнего света можно реализовать с помощью лампочки аварийного давления масла(так многие делают в Волга-клубе).После того как завели двиг лампа давления масла гаснет и включается ближний...Только как это практически реализовать я незнаю...
MaKcuMДата: Понедельник, 22.Ноя.2010, 10:11:46 | Сообщение # 40
Quote (Sparrow)
Прокинуть через реле. Реле на лампочку, питание света от замка, как только лампа тухнет, реле смыкает контакты... Помоему "нормальнозамкнутая цепь" называется, или нормальноразомкнутая... Ну вобщем как-то так...
serg55Дата: Понедельник, 22.Ноя.2010, 10:42:03 | Сообщение # 41
Sparrow, Если посотреть нашу электросхему, то там сделано так же.
Добавлено (22.Ноя.2010, 10:37:24)
Capten-den, Ссылка наверное убита
Добавлено (22.Ноя.2010, 10:42:03)
Главную цель для себя я вижу в снижении нагрузки на генератор и в сбережении дорогих ламп ближнего света
Capten-denДата: Понедельник, 22.Ноя.2010, 10:47:23 | Сообщение # 42
serg55, смотри чуть выше - 32 пост там полная
Сообщение отредактировал Capten-den - Понедельник, 22.Ноя.2010, 10:48:06
06984Дата: Пятница, 26.Ноя.2010, 10:57:17 | Сообщение # 43
Подскажите, какое реле стоит в эспере на ближний свет? Большое или маленькое?
Хочу купить http://www.12v.ru/site.xp/050053049124057052055124.html а какое реле стоит не знаю и машины рядом нет
sklerozДата: Пятница, 26.Ноя.2010, 11:13:20 | Сообщение # 44
Не знаю, не знаю...
Там же написано: "в которых обмотка реле ближнего света постоянно подключена к «массе»"
А у нас наоборот - постоянный плюс, а массой коммутируется.
06984Дата: Пятница, 26.Ноя.2010, 11:16:46 | Сообщение # 45
т.е. на эспере не прокатит?
  • Страница 3 из 6
