  • Страница 2 из 6
включение ближнего света с включением зажигания
andrey56Дата: Пятница, 05.Ноя.2010, 09:15:18 | Сообщение # 16
Интересно а ПТФ попадают под это? а то я их постоянно включаю.
Добавлено (05.Ноя.2010, 09:14:32)
Ато про них ничего нигде не сказано. Надо у гайцев будет спросить. smile
Андрей
Сообщение отредактировал andrey56 - Пятница, 05.Ноя.2010, 09:15:34
ТепловозикДата: Пятница, 05.Ноя.2010, 16:48:03 | Сообщение # 17
Quote (andrey56)
Это подпадает под штраф smile Видимо гайцы у вас не грамотные совсем.
Прочитай правила пользования противотуманками в ПДД smile
А там написано:
Противотуманными фарами можно пользоваться только в условиях недостаточной видимости,видимость менее 300м.
olgaalekseeva17Дата: Пятница, 05.Ноя.2010, 17:01:56 | Сообщение # 18
извини не можешь мне скинуть электросхемы для есперо
ТепловозикДата: Пятница, 05.Ноя.2010, 17:13:18 | Сообщение # 19
olgaalekseeva17, привет! Оля, тут на форуме были, смотри. И на главной тоже должны быть.
Добавлено (05.Ноя.2010, 17:13:18)
olgaalekseeva17, Личку смотри!
MaKcuMДата: Пятница, 05.Ноя.2010, 17:53:11 | Сообщение # 20
Quote (Тепловозик)
Quote (Тепловозик)
Вопрос в другом, на новых иномарках есть такие вещи как "дополнительный ближний свет", вот гайцы и не трогают, ибо не знают ПТФ это или что... cool
nero32Дата: Пятница, 05.Ноя.2010, 17:54:48 | Сообщение # 21
ПТФ нельзя использовать без ближнего света!!!!!!так что это отпадает сразу....
LinkДата: Пятница, 05.Ноя.2010, 18:15:08 | Сообщение # 22
поясню до 20.11.2010 было так:
Quote
19.5. При движении в светлое время суток с целью обозначения движущегося транспортного средства ближний свет фар должен быть включен:
* на мотоциклах и мопедах;
* при движении в организованной транспортной колонне;
* на маршрутных транспортных средствах, движущихся по специально выделенной полосе навстречу основному потоку движения;
* при организованной перевозке групп детей;
* при перевозке опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов;
* при буксировке механических транспортных средств (на буксирующем транспортном средстве);
* при движении вне населенных пунктов.
Quote
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
* в условиях недостаточной видимости как отдельно, так и с ближним или дальним светом фар;
* в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
* вместо ближнего света фар в условиях, предусмотренных пунктом 19.5 Правил.
Заметьте, противотуманные фары могут использоваться. Т.е. могут использоваться, а могут и не использоваться. Соответственно, даже если Ваш автомобиль оборудован противотуманными фарами, Вы можете их не включать никогда. И наоборот, можете всегда ездить с включенными противотуманными фарами.
После 20.11.2010
В 19.5 добавили:
Quote
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
А 19.4 немного изменили:
Quote
* в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
* вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
Поэтому противотуманные фары также являются альтернативой ближнего света.
Подведем итоги. После 20 ноября 2010 года на каждом транспортном средстве должен быть включен хотя бы один из перечисленных световых приборов: ближний свет, дневные ходовые огни, противотуманные фары.
andrey56Дата: Пятница, 05.Ноя.2010, 19:22:14 | Сообщение # 23
Link, Спасибо за разъяснение. Зачит как ездил с ПТФ, так и буду дальше с ними ездить.
P.S. С вкюченным светом реально тебя больше заметно. Проверено лично. smile
Андрей
ТепловозикДата: Пятница, 05.Ноя.2010, 19:28:22 | Сообщение # 24
Короче, получается палка о двух концах и опять виноват - водитель!
Пункт 19.5 полностью противоречит пункту 19.4, а гаишник в любой ситуации окажется прав.
S3rgaДата: Пятница, 05.Ноя.2010, 20:42:53 | Сообщение # 25
Почему противоречит? Согласно изменениям в дневное время должны быть включены либо ближний свет фар, либо ПТФ. А вот в условиях недостаточной видимости теперь только ПТФ нельзя включать.
Сообщение отредактировал S3rga - Пятница, 05.Ноя.2010, 20:44:09
MixДата: Пятница, 05.Ноя.2010, 22:45:01 | Сообщение # 26
Многоуважаемый Mix
Да Тепловозик, у нас как всегда... biggrin Как говорится: "А баба яга - против!" (с) Не в обиду...
Наш брянский правозащитник тоже однозначно подтвердил, что с ПТФ можно будет ездить вместо ближнего, указанных в п.19.5
И никакого противоречия я там не вижу..... tongue
ТепловозикДата: Суббота, 06.Ноя.2010, 14:10:36 | Сообщение # 27
Quote (Mix)
ОФФ: А что ваш брянский правозащитник говорит о ксеноне в туманках???
S3rgaДата: Суббота, 06.Ноя.2010, 14:59:47 | Сообщение # 28
Quote (Тепловозик)
А тут однозначно, кто угодно скажет - запрещен, если на фаре стоит маркировка под галоген. А такие фары, по-моему, все! Лично я не видел еще ПТФ под газоразрядные лампы. Не помню где вычитал, но высказывался один "световик" на эту тему. Он сказал, что нормальный производитель никогда не выспустит ПТФ под ксенон, мол и не ищите их официальные или лицензированные.
Сообщение отредактировал S3rga - Суббота, 06.Ноя.2010, 15:07:30
sklerozДата: Воскресенье, 21.Ноя.2010, 07:17:09 | Сообщение # 29
Возвращаясь к DRL.
На электрической схеме есть лист
22) DAY TIME RUNNING LIGHT (DRL) WIRING
На нем фигурируют K7 DRL RELAY и K58 DRL UNIT
А живьем у кого-нибудь это есть? Если да - какая маркировка на этом таинственном K58?
ЭспероводчикДата: Воскресенье, 21.Ноя.2010, 12:01:23 | Сообщение # 30
А мне бы наоборот сделать чтоб при выключении зажигания и ближний вырубался, а то пищалка не работает а папик постоянно забывает вырубить свет вспотел уже толкать cry Или подскажите где рыть чтоб пищалку сделать... Где этот контакт или кнопка ?
  • Страница 2 из 6
