Аккумулятор
Orange53Дата: Вторник, 07.Фев.2012, 23:03:01 | Сообщение # 76
В превые испытал трудности с АКБ ... авто стояло несколько дней при -18 до этого все было отлично ... но тут пришел и она не завелась та не то что не завелась стартер даже не крутнул и фары горели очень тускло .
Снял на зарядку, заряжал около 12 часов , напруга с 11v поднялась до 13.5v в принципе можно было бы поставить и АКБ назад и ездить , но я заподозрил то что плотность слишком слабая поэтому от морозов АКБ и просел . Повез к аккумуляторщику , он померил ореометром и сказал: да плотность низкая , но на мое предложение долить кислоты отказался сказав что надо оставить на сутки , что это все просто так не делается и все такое (мне показалось начал разводить на деньги) хотя возможно он думал что батарея в опу разряжена потому и нет плотности ... в общем я оставлять не стал .
Вопрос что делать ? долить кислоты ? когда она вообще доливается до зарядки или после ?
Сообщение отредактировал Orange53 - Вторник, 07.Фев.2012, 23:03:30
ReduktorДата: Вторник, 07.Фев.2012, 23:13:20 | Сообщение # 77
не надо лить кислоту, надо заряжать малым током сутки - двое.
dimok16Дата: Вторник, 07.Фев.2012, 23:16:32 | Сообщение # 78
Уровень во всех банках одинаковый и полный?
Orange53Дата: Вторник, 07.Фев.2012, 23:24:42 | Сообщение # 79
Quote (dimok16)
одинаковый , вообще я туда 3 года ничего не подливал , посматривал иногда но уровень всегда был в норме .
Quote
Ок понял , завтра поставлю на маленький ток .
dimok16Дата: Вторник, 07.Фев.2012, 23:26:13 | Сообщение # 80
Да сначала заряди до кипения, затем промерь плотность. Должна поднятся. 1.27 нормально. Если меньше, отсоси до пластин и добавь 1.4 . Плотность поднимется. Электролит разводишь сам из серной кислоты и дистилированной воды. Есть в магазине. Будь осторожен. Лей кислоту в воду,а не наоборот. Должен ожить.
Orange53Дата: Вторник, 07.Фев.2012, 23:32:16 | Сообщение # 81
Вроде как пишут доливать кислоты низя ... начинается повышенный износ пластин, это уже самый крайний вариант .
Ок всем спасибо ,значит для начала на дозарядку, а там видно будет .
PETER973Дата: Вторник, 07.Фев.2012, 23:36:23 | Сообщение # 82
За сутки двое,на малом токе он и так ожить должен, а доливать до уровня (если испарился или выкипел электролит) надо ДИСТИЛИРОВАННУЮ ВОДУ, и ставить акб на заряд. Не убивайте ещё живые АКБ.
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Среда, 08.Фев.2012, 00:48:39 | Сообщение # 83
PETER973, правильно мыслишь smile
20SE 122лс 1999г
PahelloДата: Среда, 08.Фев.2012, 06:28:09 | Сообщение # 84
Orange53, Ребята я иногд не понимаю...
Вот, в конце прошлой страницы: http://espero-club.ru/forum/17-258-99094-16-1328613422
И про заряд и про кислоту...
Одни писатели, читать уже не судьба?
Аккумуляторщик прав, вообще напругу и плотность мерят на аккуме, который просо стоял, не на авто, не на зарядке, не менее 8 часов...
Orange53Дата: Среда, 08.Фев.2012, 18:26:50 | Сообщение # 85
Quote (Pahello)
Та читал я , просто хотелось еще мнения услышать .
PahelloДата: Среда, 08.Фев.2012, 18:57:30 | Сообщение # 86
Orange53, Это прописные истины, тут мнений быть не может... biggrin
Newm@nДата: Вторник, 13.Мар.2012, 20:54:34 | Сообщение # 87
Ну вот очередное попадалово. Похоже есть ток утечки. Машинка стоит две недели, неделю назад заводил все гуд. Сегодня при +2 даже бензонасос не жужит. Актуаторы еле двигаются. Еще один гемор. Похоже дает о себе знать старая сига) Повод сменить на что то посерьезнее с обратной связью tongue
АКБ я зарядил на спец сервисе три недели назад) После моих с ним геморроев! так что тут "однозначно" искать.
Сообщение отредактировал Newm@n - Вторник, 13.Мар.2012, 20:55:36
nblx_noxДата: Четверг, 28.Июн.2012, 12:50:29 | Сообщение # 88
Посоветуйте, на что сменить своего старичка? Надоело мучиться уже с дохлым аккумом.
Я так понял, стандарт идет 55 Ач? Сейчас стоит 65. Видимо, такой же емкости и возьму. Про обратную полярность тоже знаю. А вот какого производителя предпочесть? Banner Power Bull, Westa, Ista, Тюменский Медведь, Docker, Mutlu Evolution, Virbac, Mutlu Mega Calcium, Medalist, Tokler, Varta Black dynamic, Varta Blue dynamic, Bosch, Vortex, Virbac... И это не все, что я вижу в магазе... wacko И главное, бюджет рубля 3 biggrin
AbsoluteДата: Четверг, 28.Июн.2012, 13:09:12 | Сообщение # 89
Quote (nblx_nox)
Mutlu Evolution, Mutlu Mega Calcium, Varta Black dynamic, Varta Blue dynamic, Bosch
если не паленые
+7922181пять1пять2
nblx_noxДата: Четверг, 28.Июн.2012, 13:20:25 | Сообщение # 90
Absolute, Млин, а как я это узнаю? По емкости пофиг 55 или 60, 65?
