Аккумулятор
LinkДата: Воскресенье, 25.Окт.2009, 20:37:17 | Сообщение # 16
так вот какой акб купить ? Бош, варту? что посоветуете? какой емкостью?
Max_EQДата: Воскресенье, 25.Окт.2009, 20:40:51 | Сообщение # 17
Varta Silver - если деньги есть.
Щас стоит Varta Blue - плох зимой.
LinkДата: Воскресенье, 25.Окт.2009, 20:50:17 | Сообщение # 18
почтал тест зарулем,
1- Varta Blue
2- Medalist 56077
3- A-mega
4- Зверь
5- Medalist 56030
6- Topla
Добавлено (25.Окт.2009, 20:50:17)
а скока ампер брать? счас стоит 62, какая оптимально чтоб недозаряда небыло?
Max_EQДата: Воскресенье, 25.Окт.2009, 20:58:09 | Сообщение # 19
Говорю то, с чем имел дело. Silver жил без 4.5года - и в морозы и в жару все без проблем. А здесь - года нет этому Blue, при -10 постоит 1-2 недели без заводки и пипец - тащи домой на зарядку.
Ты можешь поставить хоть 100А - только по габаритам не влезет. Если ты юзаешь аккумулятор на машине - там нет хитрого зарядного устройства...Какой недозаряд - он подключен напрямую к генератору biggrin Емкость имеет смысл учитывать, если заряжаешь зарядкой с ограничением тока.
LinkДата: Воскресенье, 25.Окт.2009, 21:05:24 | Сообщение # 20
просто читал что если ставить повышеной емкости то после разряда он не успеет зарядится от генератора, потому спрашиваю
Max_EQДата: Воскресенье, 25.Окт.2009, 21:20:00 | Сообщение # 21
Забей....все зависит от того - сколько ездить. Поставь 18Ач - быстро будет заряжаться и места много не занимает smile
Повторяю - в машине аккумулятор эксплуатируется далеко не в штатном режиме заряда. Аккумулятор с большой емкостью может иметь другой косяк - насколько соответствуют заявленные характеристики истинным: ну нельзя впихнуть в тот же объем гораздо большую плотность энергии. Да, можно увеличить отдаваемый ток, можно уменьшить саморазряд и сульфацию пластин, заменим электролит гелем....Но стоит это дороже - сравни цену на обычные и "серебрянные" аккумуляторы.
Гоша07Дата: Воскресенье, 25.Окт.2009, 21:26:07 | Сообщение # 22
+1. Умничание это всё!
Я 2 года назад взял самый дешёвый (отечественный) и горя не знаю. При исправном зажигании АКБ нужен только для того, чтобы прокрутить движёк на пол оборота для заводки. Но сделать это он должен достаточно энергично (если не ошибаюсь, то со скоростью не менее 800 обмин), а это сделает любой нормальный аккумулятор...
Сообщение отредактировал Гоша07 - Воскресенье, 25.Окт.2009, 21:27:31
Vlad1245Дата: Понедельник, 26.Окт.2009, 08:51:57 | Сообщение # 23
Quote (Max_EQ)
Ну, видимо, при покупке аккумулятора присутствует некая лотерея: повезет-не повезет. smile Потому что у меня стоит Varta Blue третий год, заводилась машина до -25 гр. без проблем. При этом не разу не снимал на подзарядку, заряжается штатно от генератора.
А Varta Silver - очень хороший аккумулятор. У меня на ГАЗ-3110 (Волга) прожил пять лет. Но их, похоже, уже не выпускают. У нас я его больше в продаже не вижу.
Daewoo Espero 2.0L
andrey56Дата: Понедельник, 26.Окт.2009, 08:58:53 | Сообщение # 24
Купил себе Зверь пр-во Иркутск. Написано что для иномарок с большим энергопотреблением. Уже месяц, нареканий нет. Сегодня -8 завелась с брелка. Цена 1900 рублей.
На "шестёрке" был Мутлу ред эволюшен - путёвая "батарейка", только ушатал его за 3 года в хлам неправильным режимом эксплуатации, разряжал фарами на 0 раз 20, а заряжать как обычно некогода.
Андрей
Сообщение отредактировал andrey56 - Понедельник, 26.Окт.2009, 08:59:53
EGGДата: Понедельник, 26.Окт.2009, 10:26:38 | Сообщение # 25
Смотри по цене. Я себе ставил несколько раз на разных машинах Саратовский "Пилот" на 65 А-ч (благо их у нас делают и поэтому цена интересная biggrin ).У него гарантия 36 мес. и ровно столько он служит biggrin если с ним ничего не делать (только раз в год подливаю воды). Проверено на 4 авто. Так что я теперь не думаю, а раз в три года покупаю новый аккумулятор.
MixДата: Понедельник, 26.Окт.2009, 11:56:07 | Сообщение # 26
Многоуважаемый Mix
У меня еще при покупке стоял Титан HEAVY DUTY, работает до сих пор. Нашел от него паспорт, куплен в 2006 году. Претензий никаких. Один раз только сам его посадил, долго пользовался эл. приборами в незаведенной машине wink . Но ниче, на выезде из гаража, есть малюсенькая горочка, на задней передаче схватила сразу smile
janexДата: Понедельник, 26.Окт.2009, 14:58:42 | Сообщение # 27
у меня варта блю стояла... в принципе особых нареканий не возникало года за 2.5
Потом усилок, и 2 дополнительные колонки по 100 Вт на 6 Ом + ксенон его убили. хотя сейчас уже сложно говорить... по идее проблема была в генераторе.
кстати насчет съема стартера... снимать реально только с ямой.
Октавия - катается
89О1182950О
LinkДата: Воскресенье, 15.Ноя.2009, 18:17:49 | Сообщение # 28
Купил украинский акб Westa Premium 60? тока не поставил еще, крепления надо не хочу без креплений ставить, чем можно их заменить?
NemoДата: Воскресенье, 15.Ноя.2009, 18:31:16 | Сообщение # 29
Quote
Ролик натяжения ремня генератора действительно шибко умный. Расчитан на высокие температуры и имеет синюю 68-ю смазку, но если он навернется то ничего хорошего. Добраться для него крайне сложно, чуть ли не движку вывешивать надо.
Эм... ничего там не надо вывешивать. Снимается за полчаса максимум. Скидываем воздуховод и ремень, откручиваем насос гур, откручиваем верхний болт гены и откидываем его всторону. Накидным ключем на 15 с тонким кольцом (самая сложная часть, ибо неудобно подлезть) откручиваем единственный болт, на котором крепится этот ролик и снимаем его.
LinkДата: Воскресенье, 15.Ноя.2009, 18:45:57 | Сообщение # 30
Nemo, промазал малость?
