Аккумулятор
Max_EQДата: Четверг, 07.Янв.2010, 22:26:33 | Сообщение # 46
Нашел в инете интересную инфу касательно варты. На сайте варты есть тех.инфа, кторая говорит, что
"Заряд рекомендуется проводить при постоянном токе, равном 1/10 ёмкости батареи. Заряд считается законченным через 2 часа после достижении напряжения на батарее равного 16,0 В."
Уже наелся со своим ЗУ, когда Varta Blue, после заряда в автоматическом режиме , прожила 3 недели на морозе(без заводки авто) и опять потребовала зарядки. Суть в том, что стандартно ЗУ рассчитаны на конечное напряжение 14.8-15.2в, а современные батарейки требуют большее напряжение.
ReduktorДата: Четверг, 07.Янв.2010, 22:35:58 | Сообщение # 47
Max_EQ, вот решение всех проблем http://www.off-road-market.ru/catalog/47/item/395/
Max_EQДата: Пятница, 08.Янв.2010, 00:28:28 | Сообщение # 48
э....не скажи. гелевые аккумуляторы свои косяки имеют - например точное поддержание тока подзарядки. "плавали-знаем" wink от обычной зарядки для 12В ACC долго не живут.
synecticsДата: Понедельник, 26.Апр.2010, 06:03:48 | Сообщение # 49
Всем привет. Скажите пожалуйста можно ли оставить аккумулятор от ВАЗа, полярность ведь у них разная
EGGДата: Понедельник, 26.Апр.2010, 08:36:48 | Сообщение # 50
Quote (synectics)
можно, только поверни его на 180 градусов.Проводов внатяг хватает. У меня стоит такой.
HooliganДата: Понедельник, 26.Апр.2010, 10:06:38 | Сообщение # 51
у меня тоже от ваза, просто провода наростил и всё
saper_04Дата: Понедельник, 26.Апр.2010, 11:32:00 | Сообщение # 52
а зачем, что евро, что не евро, цена то одинаковая
EGGДата: Понедельник, 26.Апр.2010, 15:55:39 | Сообщение # 53
Quote (saper_04)
Просто на при покупке на эське был старый евро, а на продаваемой машинке новый не евро. Дальше вроде все понятно biggrin
synecticsДата: Понедельник, 26.Апр.2010, 19:47:00 | Сообщение # 54
Просто удлинил провода. И все ОК biggrin
KotVadimДата: Понедельник, 07.Ноя.2011, 10:31:32 | Сообщение # 55
Встал вопрос о покупке АКБ перед зимой, но пока так и не смог определиться с ёмкостью. Сейчас стоит 55ач, но сколько ему лет я без понятия, и мне кажется, что маловата ёмкость, как я понял тут все пользуются акб с ёмкостью 60 и выше или я не прав???
Daewoo Espero 2.0 — 1999 г.
neoДата: Понедельник, 07.Ноя.2011, 11:02:02 | Сообщение # 56
Но какую же все-таки выбрать емкость? Можно сильно не задумываясь выбрать рекомендуемую заводом-изготовителем вашего авто, но можно и отличную от нее. МирСоветов должен сказать, что меньшую емкость выбирать нельзя. Во-первых, ее будет не хватать ни для запуска, ни для эксплуатации. Во-вторых, аккумулятор станет сильней изнашиваться, т.к. будет глубже разряжаться. В-третьих, как это ни парадоксально, будет и перезаряжаться после восполнения утраченной емкости на старт двигателя (генератор ведь остался прежней мощности).
Лучше выбирать бОльшую емкость, но без фанатизма. Тут надо, чтобы батарея хотя бы вошла по габаритам на штатное место.
Существует поверие, некий миф, что ставить бОльшую емкость нельзя, т.к. она будет хронически недозаряжаться, но я уверяю вас, что это не совсем так. Дело в том, что на пуск двигателя потребуется примерно одинаковое количество энергии, следовательно, емкости и генератор без проблем вернет этот долг обратно в АБ. Это заложено в конструкции авто. Мощность потребителей от установленной АБ с повышенной емкостью не возросла и тоже не предъявит лишнего счета. Будет недозаряд в случаях, когда было произведено слишком большое число попыток запуска, либо не хватает мощности генератора. В последнем случае система регулирования напряжения генератора не может больше повышать его при повышении нагрузки и происходит ограничение напряжения. Чем больше нагрузка, тем больше просадка напряжения на генераторе. И когда оно сравнивается с напряжением на АБ, то ни о каком заряде последней речи идти не может. Наоборот, аккумулятор начинает «помогать» генератору в питании потребителей. Чем меньше напряжение на генераторе, тем больше эта помощь и тем быстрей разряжается АБ.
Но опять-таки, это связано со штатной конструкцией электрики и напрямую с мощностью генератора. На российских автомобилях наблюдается явный дефицит мощности генератора.
Таким образом, вы смело можете выбирать аккумулятор с емкостью выше на одну ступень. Например, вместо 55 А*ч ставить 60-62 А*ч. При этом вы получите возможность более уверенного пуска. Да, но есть нюанс. Если АБ разрядить более чем на половину своей емкости, то ее на автомобиле (генератором) зарядить не удастся. Но не следует радоваться скептикам, это касается даже АБ при штатной емкости.
Инфо с сайта http://mirsovetov.ru/a/car/spares/car-accumulator.html
Добавлено (07.Ноя.2011, 11:02:02)
У меня был БОШ на другой машине, отъездил 4 года без проблем, пятый год не нем ездят люди. А на этой забыл какая фирма. Со временем хочу себе взять БОШ
Espero 2.0
PahelloДата: Понедельник, 07.Ноя.2011, 11:32:24 | Сообщение # 57
Всегда ездил на 55 или 60. Почти всегда были Тюменские. Самые недорогие.
Просто надо раз в месяц аккум заряжать, тем боле зимой. Хотя конечно так не получается, но раз месяца в три точно снимаю и заряжаю. Вот на днях заряжу, потом на новогодние каникулы...
И в таком режиме мои аккумы по 4-5 лет ходили сободно...
gronarДата: Среда, 01.Фев.2012, 20:44:37 | Сообщение # 58
на улице по ночам -28, старичек Medalist уже и ночи не выдерживает - на утро его хватает только что б открыть центральный замок.
сегодня впервые заводился, прикуривая от соседа.
а при -10...-15 приходилось раз в три дня по полчаса машину греть, что б поддерживать акб в рабочем состоянии.
ну то и понятно - восьмой год пошел ему.
в общем решил поменять акб на новый/свежий.
режим эксплуатации - выезд один-два раза в неделю.
на улице -15...-25
какой посоветуете, что б за 5-7 дней простоя не разряжался в ноль и его хватало на то , что б завести машину?
или хотя бы поделитесь у кого какие акб и как они по утру, после морозной ночи, стартер крутят
заранее спасибо smile
Newm@nДата: Вторник, 07.Фев.2012, 10:12:58 | Сообщение # 59
Так вопрос товарищи! Есть новый АКБ, плотность в нем 1,22 при нужном 1,28. Что делать? Пытаться заряжать ручным зарядником и т.о. подсушить воду, оголив пластины? Они ведь сразу окисляться? Да и добавлять то надо кислоту туда? Или попробовать вернуть этот АКБ в магазин?
Max_EQДата: Вторник, 07.Фев.2012, 10:17:40 | Сообщение # 60
а на нем прям так и написано "плотность электролита не ниже 1.28"? smile
