  • Страница 1 из 5
опять дворники
керенскийДата: Среда, 19.Май.2010, 19:17:11 | Сообщение # 1
и опять я.поменял реле все заработало.но нет как надо.дворники останавливаются на верху.может кто испытывал подобную проблему подскажите.
Sega0309Дата: Среда, 19.Май.2010, 21:17:58 | Сообщение # 2
Не знаю как на есперах, но на класических тазах ето лечится чисткой контактов в редукторе эл.мотора дворников!
StaxДата: Четверг, 20.Май.2010, 09:13:38 | Сообщение # 3
Quote (керенский)
Такое впечатление что реле не то, а вообще как сказал предыдущий оратор, потести электромотор. Если что подходит от нексии. В теме по аналогам вроде отписывался по этому поводу.
andrey56Дата: Четверг, 20.Май.2010, 20:22:11 | Сообщение # 4
Quote (керенский)
если снимал сошку-привод трапеции с редуктора, то поставил не правильно. Она должна смотреть в сторону пасажира. Найдено методом тыка.
Андрей
StaxДата: Четверг, 20.Май.2010, 21:38:11 | Сообщение # 5
Quote (andrey56)
Ну по умолчанию он вообще не должен был её трогать. Где трапеция, а где реле.
керенскийДата: Воскресенье, 23.Май.2010, 17:11:53 | Сообщение # 6
все дело в том что авто не давно куплена и неспешно доводится до ума. так что неизвестно что там было до меня.поэтому поподробней бы по этому вопросу.
Гоша07Дата: Воскресенье, 23.Май.2010, 20:22:24 | Сообщение # 7
уже 2 вопроса "нарисовалось" по какому поподробнее? biggrin
если по релле - копать релле, а если как andrey56, советует - смотреть сам редуктор. лично я могу предположить что редуктор из-за неисправности релле сорвал поводки дворников со шлицов (насечка такая). попробуй пока (как самое простое) снять поводки, посмотреть на работу редуктора и поставить их как надо.
керенскийДата: Понедельник, 24.Май.2010, 08:33:40 | Сообщение # 8
пробовал результат а ноль. cry
ZigaДата: Понедельник, 24.Май.2010, 15:33:33 | Сообщение # 9
А ты контакты не перепутал при замене реле? Если это конечно возможно..... wacko И ещё если ход дворников находится в нормальном диапазоне то дело не вшлицах, было дело я не правильно собрал трапецию после ремонта моторчика, так мои дворники то на капот запрыгивали то вылетали за стекло. У меня тоже бывает что дворники тупанут и остановятся вверхнем положении после того как я их уже отключил, а потом через какое то время ползут сами в нижнее положение хотя я ни чего не трогаю, но я конечно не жду когда до них дойдёт где им следует остановиться, а просто их снова включу, дождавшись когда они будут в крайнем нижнем положении отключаю.
Сообщение отредактировал Ziga - Понедельник, 24.Май.2010, 15:36:49
керенскийДата: Понедельник, 24.Май.2010, 18:39:16 | Сообщение # 10
нет они не куда не ползут.стоят как вкопанные.пытался переставлять результат тот же.я склоняюсь что дело в трапеции.
сергей77Дата: Понедельник, 24.Май.2010, 19:13:18 | Сообщение # 11
Quote (andrey56)
тож сталкивался с такой проблемой biggrin
Гоша07Дата: Понедельник, 24.Май.2010, 22:02:21 | Сообщение # 12
так ежели ты трапецию с редуктора не снимал как она могла перекрутиться? ничего не понимаю...
ты пишешь:
Quote (керенский)
ну а если в этом положении поводки снять и переставить как надо?
если хочешь советов так ты и пиши поподробней чтоб из тебя не вытаскивать слова.
fool
керенскийДата: Вторник, 25.Май.2010, 08:48:42 | Сообщение # 13
я уже писал что авто приобрел недавно и что с ней было не знаю.
сергей77Дата: Вторник, 25.Май.2010, 09:14:39 | Сообщение # 14
Quote (керенский)
ну так разбери трапецыю и сделай правильно
Sega0309Дата: Понедельник, 07.Июн.2010, 10:22:12 | Сообщение # 15
керенский, ну что решил проблему?
  • Страница 1 из 5
