  • Страница 2 из 5
опять дворники
malloyДата: Пятница, 30.Дек.2011, 07:15:58 | Сообщение # 16
Ребята, помогите!!! Сегодня с утра включил дворники, а они прилипли к стеклу. Секунд 5 их тянуло, потом сорвало. И теперь они останавливаются в верхнем положении. Включаю идут вниз, а выключаются вверху. Что делать то, а?
сайт
YriyДата: Пятница, 30.Дек.2011, 07:30:40 | Сообщение # 17
А оторвать утром дворники от стекла ручками не вариант? Теперь откручивай их ,устанавливай в нужное положение и снова закручивай.
malloyДата: Пятница, 30.Дек.2011, 09:45:47 | Сообщение # 18
Ну да? Я так понимаю если я дворники откручу и поставлю в нужное положение они же при включении все равно вниз поедут, на капот... Нет, мне кажется тут что то другое... Никак тока понять не могу почему так произошло...
Добавлено (30.Дек.2011, 09:45:47)
Стекло, кстати, чистое было, без снега и льда. Грязное тока немного. Поэтому даже не подумал что примерзнуть могли
сайт
Sv9IziStДата: Пятница, 30.Дек.2011, 10:48:22 | Сообщение # 19
malloy, Я так понимаю, что у тебя моторчик в трапеции прокрутился, снимать моторчик с трапецией и настраивать правильно.
для связи: 8-903-7814563
Capten-denДата: Пятница, 30.Дек.2011, 17:53:20 | Сообщение # 20
Было у меня такое-забуксовали дворники от обледенения и останавливались вертикально. Я проверил кривошип на моторе-стоит правильно. Попробовал сделал так-вручную (не откручивая от мотора) выставил дворники как надо, затем рассоеденив фишку на моторе включил прерывистый режим. Затем через полминутки подсоеденил фишку и у меня стало как раньше-все в норме. Такое ощущение что как будто я обманул реле. biggrin
AbsoluteДата: Среда, 14.Мар.2012, 10:56:10 | Сообщение # 21
Суть - при вЫключении дворников они не хотят занимать положение внизу у лобового стекла (где всегда ездят), а замирают посреди стекла. Потом очень геморно многократным включением-выключением - ловишь как их туда загнать... Кто может подсказать в чем искать проблему и как вылечить???
+7922181пять1пять2
GIZДата: Среда, 14.Мар.2012, 11:24:48 | Сообщение # 22
Absolute, дело скорей всего в износе приводного механизма.
S3rgaДата: Среда, 14.Мар.2012, 11:41:33 | Сообщение # 23
Видимо, трапеции совсем плохо стало и она уже почти вся развалилась.
AbsoluteДата: Среда, 14.Мар.2012, 11:52:16 | Сообщение # 24
машут то они бодро ... на место не хотят возвращаться.... думаете трапеция???
+7922181пять1пять2
Capten-denДата: Среда, 14.Мар.2012, 11:59:25 | Сообщение # 25
У меня тоже так -будет время сниму трапецию и проверю кривошип соединения к моторчику.
GIZДата: Среда, 14.Мар.2012, 12:00:59 | Сообщение # 26
Даже не сама трапеция, а пластиковые втулки в которых оси дворников стоят.
AbsoluteДата: Среда, 14.Мар.2012, 12:03:27 | Сообщение # 27
Quote (GIZ)
GIZ
ссылки на мануал случаем нет? .... и если дело в механике ... почему их сложно "поймать" в нижнем положении? то есть они ходят по всему "маршруту" - выключаешь - замирают не доходя до нужного положения...потом долго дро...хм... мучаешь рычажок - включая-выключая дворники чтобы поймать их в нижнем положении
+7922181пять1пять2
Сообщение отредактировал Absolute - Среда, 14.Мар.2012, 12:07:28
GIZДата: Среда, 14.Мар.2012, 12:20:08 | Сообщение # 28
Absolute, Подергай за нижнюю часть водила дворника в месте где он к осям крепится и тебе сразу многое станет понятно...
Думается мне что там люфт уже здоровенный и когда ты дворники выключаешь этот люфт и не дает дворникам до низа дойти.
А при постоянной работе он как бы выбирается (вобщем не знаю я как это точнее объяснить)
Добавлено (14.Мар.2012, 12:20:08)
Вот тут их видно http://www.elcats.ru/daewoo....d43311e втулки на концах трапеции...
S3rgaДата: Среда, 14.Мар.2012, 12:25:38 | Сообщение # 29
GIZ, абсолютно прав! На обычной работе это не сказывается, а вот остановится именно в конечном положении они и не могут по причине ужасного люфта! Потому и приходится долго их "мучать", пока они каким-то чудом не встанут в нужэное положение. В-общем, насколько знаю, трапеция так не ремонтируется и заменяется только в сборе.
Capten-den, как так??? Сколько с тобой едил, у тебя дворники просто идеально работают! Тихо и очищают всю поверхность шикарно!
AbsoluteДата: Среда, 14.Мар.2012, 12:31:45 | Сообщение # 30
ушел дергать дворники )))) позже отчитаюсь
+7922181пять1пять2
  • Страница 2 из 5
