  • Страница 1 из 3
Замена ПТФ на "десяточные". Фотоочёт.
andrey56Дата: Среда, 17.Фев.2010, 21:34:23 | Сообщение # 1
Появились недостатки в освещении ПТФ.
При детальном осмотре обнаружилось что, на одной ПТФ пробито стекло( миллиметра 2 отверстие), а на второй трещины по низу. angry
Поиски ПТФ или стёкол удачи не принесли, но встретились «10-шные» со стеклом без рассеивателя .
Вот собственно они.
Так как ничего не нашёл, решил внедрить эти.
Для этого снял ПТФ с машины, отмыл от грязи и начал разбирать.
Разбираем старую ПТФ:
1. Снимаем кронштейн.
2. Снимаем скобы ( на одной было 4 шт на второй только 2 по бокам)
3. Варим в кипятке где-то минутки 2.
4. Затем без особых усилий снимаем стекло.
Собственно вот что открылось взору.
5. Очищаем всё от грязи, снимаем отражатель (крепится на 2 винтах), очищаем всё от старого герметика. Получаем чистый корпус.
6. Далее снимаем всё лишнее с новой ПТФ и получаем требуемый элемент
7. Затем вставляем его в корпус и закрепляем его скобами(очень даже хорошо что они подошли!!!) biggrin
8. Далее обмазываем всё с пристрастием герметиком , сушим и ставим на авто, и радуемся. biggrin
Фото с одной новой ПТФ (левая – старая, правая - новая).
Плюсы:
1. Яркий свет, хорошо освещает обочины.
2. Осталась возможность старой регулировки по высоте.
3. Не лопнет при обливании водой, т.к. стекло- пластик.
4. Встречных не слепит(присаживался перед машиной- как у всех светит)
5. Цена – 700 рублей за комплект.
6. Работа на 2 часа.
Минусы:
1. И единственный –На фоте света новых ПТФ головной свет просто ничто, придется снимать фары и полировать стёкла, чистить отражатель.
Ну и в принципе всё. cool
Андрей
Сообщение отредактировал andrey56 - Среда, 17.Фев.2010, 21:39:31
ZigaДата: Среда, 17.Фев.2010, 23:43:43 | Сообщение # 2
Я чёт не понял ты получается только отражатель взял от новых ПТФ а всё остальное старое?
myrhyrnДата: Четверг, 18.Фев.2010, 01:45:46 | Сообщение # 3
Андрей ! Респект за фотоотчет! +1 в репутацию от меня !
Давно уже думал как сделать в противотуманки ксенон, но чтоб от был без рассеивателей - с прозрачным стеклом ( у меня в эське ПТФ с рассеивателем) ! Вот ты мне и подсказал идею! Спасибо!
Daewoo Espero 2.0 1997 г.в.
Timon454Дата: Четверг, 18.Фев.2010, 13:01:20 | Сообщение # 4
cool все конечно хорошо, если только ни одно НО, теперь противотуманки светить прямо уже не будут, т.к. заменил стекло с отражателем (в 10 они стоят прямо относительно машины), а в оригинале стекло стоит под углом к отражателю. Так что теперь обочины видно хорошо, а вот в перед 100% не очень. У самого стоят от 10, только заводские, и для их установки пришлось попотеть.
Alexey197777ooДата: Четверг, 18.Фев.2010, 13:14:50 | Сообщение # 5
не проще ли сварганиить из той же монтажной пены (да хоть из пенопласта, только жесткого) вставки в бампер, нормально проклеить и втыкнуть туда мощные светодиоды? или тот же ксенон, да хоть биксенон? по размеру вполне подойдет. А размер отражателя значения не имеет. Или испоьзовать ГАЗовские круглые ПТФ? Кстити... надо попробовать-помозговать. У меня пока все целое, но один ПТФ че-та подозрительно потеет изнутри... Полюбому по теплу буду снимать-разбираться... Вот тогда и попрбую.
нет ничего невозможного
andrey56Дата: Четверг, 18.Фев.2010, 19:58:25 | Сообщение # 6
Quote (myrhyrn)
Спасибо! biggrin
Quote (Timon454)
У этих ПТФ широкий угол овещения, на фотке видно что свет и на обочине и перед авто, в крйнем случае можно подложить набор шайб под внешние кронштейны, благо болты длинные и позволяют это сделать. cool
Quote (Alexey197777oo)
Кому как, сколько времени и денег уйдёт. ИМХО, прямоугольные смотрятся лучше.
Андрей
myrhyrnДата: Четверг, 18.Фев.2010, 20:21:37 | Сообщение # 7
Quote (andrey56)
чето на фото больше попадает пятно от левой птф, которая старая :-(
А сделай, плиз, фото в темное время суток пятна света чисто от ПТФ, без фар! желательно из салона и снаружи - я думаю это внесет ясность. Спасибо!
andrey56Дата: Четверг, 18.Фев.2010, 20:36:07 | Сообщение # 8
старая светит под носом, но фотки сделаю.
Андрей
LinkДата: Четверг, 18.Фев.2010, 20:58:02 | Сообщение # 9
ставил я от десятки, но толку от них мало, больше на обочину светят и на встречку, отрегулировать не реально, надо было отражатель родной оставить а пересадить стекло только
myrhyrnДата: Четверг, 18.Фев.2010, 22:04:59 | Сообщение # 10
Quote (Link)
andrey56, вот прочитал пост Линка и тоже задумался. Не совсем понятно - ты поставил отражатели от 10ных птф или оставил родной ?
Alexey197777ooДата: Пятница, 19.Фев.2010, 09:50:24 | Сообщение # 11
andrey56, на вкус и цвет... а так, в принципе, автору респект, потому что это один из возможных вариантов.
сергей77Дата: Пятница, 19.Фев.2010, 12:01:53 | Сообщение # 12
ну да прикольно идея хорошая.но вчера был на рынке ю порт,нашел туманки не оригинал за 850р за 1шт,а я за 1500 покупал обидно было angry .
ZigaДата: Суббота, 20.Фев.2010, 09:16:19 | Сообщение # 13
Link, Толку от старого отражателя на мой взгляд будет маловато!
LinkДата: Суббота, 20.Фев.2010, 09:41:00 | Сообщение # 14
Quote (Ziga)
а так в бок светит. на дорогу мало попадает, правая на обочину а левая на встречных
andrey56Дата: Суббота, 20.Фев.2010, 17:35:11 | Сообщение # 15
Quote (Link)
Родной отражатель со стеклом без рассеивателя не проканает, т.к. получится прожектор и всех будет слепить.
Андрей
  • Страница 1 из 3
