  • Страница 2 из 3
Замена ПТФ на "десяточные". Фотоочёт.
LinkДата: Суббота, 20.Фев.2010, 18:01:01 | Сообщение # 16
а что этот отражатель отличается чем то от нашего?
andrey56Дата: Суббота, 20.Фев.2010, 18:18:39 | Сообщение # 17
Да, он как-бы состоит из отдельных граней которые формируют световой пучёк. Типа того как в основных фарах.
Андрей
LinkДата: Суббота, 20.Фев.2010, 20:44:01 | Сообщение # 18
ааа, ясна тогды
ThorДата: Воскресенье, 21.Фев.2010, 09:46:23 | Сообщение # 19
andrey56, не факт кстати что с родным слепить будет, родной рассеиватель насколько помню просто корректирует свет в горизонтальной плоскости...
myrhyrnДата: Воскресенье, 21.Фев.2010, 16:44:05 | Сообщение # 20
andrey56, а есть фотка процесса переделки, где видно новый отражатель в корпусе эсперовской ПТФ (без нового стекла от вазовской ПТФ) ? Чтобы можно было рассмотреть на сколько плотно новый отражатель садиться в корпус. В процессе переделки у тебя случайно не появлялось мыслей чем и как можно "подрезать" новый отражатель, чтобы он сел параллельно к задней стенке корпуса ПТФ, а не под углом ? Чтобы светила вперед, как родная ...
Daewoo Espero 2.0 1997 г.в.
andrey56Дата: Воскресенье, 28.Фев.2010, 16:34:46 | Сообщение # 21
Десяточная ПТФ представляет собой уже готовый узел состоящий из отражателя и стекла, скреплённых между собой. Я его разбирать не стал, так как стекло немного меньше по размерам и в наш корпус плотно не встанет.
Добавлено (28.Фев.2010, 16:34:46)
Наконец-то сфоткал свет от ПТФ:
Из салона.(у фотоаппарата не хватает угла обзора чтобы охватить всё, по этому 2 фотки)
С ближним из салона.
С улицы.
Андрей
Гоша07Дата: Воскресенье, 28.Фев.2010, 18:18:18 | Сообщение # 22
так левая вроде как сильнее бьёт. нет?
но так-то нехило! почти как у меня ближний. но меня недавно ГАИ остановило за ПТФ в городе (днём ехал). отпустили. только ими уже реже пользуюсь.
andrey56Дата: Воскресенье, 28.Фев.2010, 18:29:54 | Сообщение # 23
Quote (Гоша07)
Нет, они светят одинаково фотография немного искажает.
Андрей
ZigaДата: Понедельник, 01.Мар.2010, 10:41:25 | Сообщение # 24
Отлично светят что вы придираетесь... А насчёт того что они кого то будут слепить так это как мне кажется бред, потому что отражатель прижимает пучёк света к низу, он же их не на крышу поставил.
Сообщение отредактировал Ziga - Понедельник, 01.Мар.2010, 10:43:12
Fess-1984Дата: Пятница, 12.Мар.2010, 19:26:22 | Сообщение # 25
andrey56,
ты когда ПТФ разбирал чем удалял старый герметик?
andrey56Дата: Пятница, 12.Мар.2010, 20:35:49 | Сообщение # 26
Quote (Fess-1984)
Нагревал в кипятке и ковырят отверткой и ножом. Горячий он легко удаляется. biggrin
Андрей
ZigaДата: Четверг, 15.Апр.2010, 09:50:44 | Сообщение # 27
У меня проблема оказалась гораздо серьёзней, машина была битая предыдущим хозяином и родные ПТФы, помимо ужасного состояния одной из них, были тупо вставлены на честном слове потому что крепить их было не за что. Я купил десятошные ПТФы как у andrey56, снял с них только пластиковую широкую оправу, в которой они держались только с помощью двух цилиндриков и самореза. В родных пластиковых оправах (оперение бампера) просверлир по два отверстия под эти цилиндрики всё вставил и также закрутил саморезом который и является регулировкой по высоте. Всё отлично держится. Свят в большей степени на обочину но мне это и нужно было! Так что я доволен, цена девайса 500 руб.
SmaluzhakДата: Четверг, 15.Апр.2010, 09:56:18 | Сообщение # 28
Quote (andrey56)
2. Осталась возможность старой регулировки по высоте.
у нас есть регулировка ПТФ по высоте?! о_О
andrey56Дата: Четверг, 15.Апр.2010, 10:24:57 | Сообщение # 29
Quote (Smaluzhak)
Да "+" винт в низу справа и слева. cool
Андрей
Edd1e_sadkoДата: Вторник, 29.Мар.2011, 14:00:48 | Сообщение # 30
Quote (andrey56)
Родной отражатель со стеклом без рассеивателя не проканает, т.к. получится прожектор и всех будет слепить
А у меня как Link сказал, отражатель родной,а стекло десяточное, и оно с рассеивателем я так понимаю (Вся поверхность стекла внутри вертикально-ребристая), их сейчас как раз чищу.
А никто не подскажет какой краской можно покрасить отражатели, чтобы нормально от них свет отражался, ато родной хром почти весь отколупился sad
  • Страница 2 из 3
