kostroma21Дата: Суббота, 03.Мар.2012, 10:44:22 | Сообщение # 751
Quote (Yriy)
Пока Вы решите и подберете эти резисторы - лето прийдет! Когда пробовать то будем?
Сейчас Уже наверное поздно.Зима почти кончилась.У нас правда сейчас -16...но заводится на ура.А к следующей зиме надо приготовить . biggrin
YriyДата: Суббота, 03.Мар.2012, 11:05:47 | Сообщение # 752
готовь телегу к лету зимой! biggrin А кумулятор старый попробуй летом
PETER973Дата: Суббота, 03.Мар.2012, 11:26:56 | Сообщение # 753
Офигеть,вот это заморочки в теме прут eek
А термо датчик он чо редкость,или лям баксов стоит ?
kostroma21Дата: Суббота, 03.Мар.2012, 11:37:02 | Сообщение # 754
Quote (PETER973)
Датчик не дорогой но честный(зараза).Правду матку чешет мозгам что на улице мороз.А они ему верют и льют бензину столько что аж свечи заливают.А резюк их обманет полюбому. biggrin
YriyДата: Суббота, 03.Мар.2012, 12:05:22 | Сообщение # 755
kostroma21, вот так и по всей стране! cry Правду матку чешут мозгам, а резюк их обманет полюбому biggrin
Remel220Дата: Суббота, 03.Мар.2012, 13:04:23 | Сообщение # 756
После небольшого прогрева заглушить, РЕЗИК отключить и подключить датчик. Теперь двигатель тёплый и датчик тоже. ЗАВОДИ!
А вообще лучше сразу на морозе измерить сопротивление холодного датчика - тогда станет всё ясно, какую температуру он сообщает ЭБУ.
ДЭУ ЭСПЕРО, 1.8л, гидравлическое сцепление, ABS, Airbag, 1996г.
YriyДата: Суббота, 03.Мар.2012, 13:35:29 | Сообщение # 757
Нада в салоне где то пульт управления запуском ставить .Типа как в самолете! biggrin сначала одним тумблером клац, затем другим щелк, после третьего сигнала - от винта, потом еще разок - и паеееехали. biggrin
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Суббота, 03.Мар.2012, 13:42:18 | Сообщение # 758
Quote (Yriy)
Нада в салоне где то пульт управления запуском ставить .Типа как в самолете! сначала одним тумблером клац, затем другим щелк, после третьего сигнала - от винта, потом еще разок - и паеееехали.
lol lol lol
20SE 122лс 1999г
YriyДата: Суббота, 03.Мар.2012, 13:53:53 | Сообщение # 759
СЕРГЕЙ-37РУС, А чтобы этот пульт выделялся покрасить его палекскую шкатулку biggrin
PETER973Дата: Суббота, 03.Мар.2012, 19:18:29 | Сообщение # 760
И чтоб музыка играла во время пользования biggrin
njgjhДата: Суббота, 13.Окт.2012, 18:36:24 | Сообщение # 761
Мужики,это не ответ а наоборот вопрос ? такая штука в общем;на холодную заволишь,с пол-пина подхватавает,до 2500 об.мин.,затем через сек.30 скидывает,и глохнет,если добавить газу,ее льет,как-будто цилиндр отказывает?До холодов такого не встречал пповедения? и жрать стала,думал что датчик MAP,заменил без результата,что удивительно датчика Л.зонд нет на колекторе,и проводки к нему тоже!? У меня моно-врыск,дв.с20lz,корейка cry :'( wacko Всю голову сломал! Если кто встречал похожие симптомы подскажите,заранее всем благодарен!
Сообщение отредактировал njgjh - Суббота, 13.Окт.2012, 18:39:27
ypukДата: Воскресенье, 14.Окт.2012, 18:06:01 | Сообщение # 762
Электроника "глючит". Проверь датчик коленвала.
Сообщение отредактировал ypuk - Воскресенье, 14.Окт.2012, 18:06:24
njgjhДата: Воскресенье, 14.Окт.2012, 19:31:09 | Сообщение # 763
Д.колена,что то не пойму,вроде у с20лз нет этого датчика или он как то по др.еще называется? Сегодня весь моторный отсек пролазел,каждую фишку прочистил на всякий случай,результат ноль,так себя и ведет,еслиб была катушка в распределителе,она бы вовсе не схватывала,остается бензонасос или регулятор давления топлива в моновпрыске,больше не чего на ум не приходит,как думаете?
ypukДата: Понедельник, 15.Окт.2012, 13:26:39 | Сообщение # 764
Ах чёрт, C20LZ... С этой конструкцией я плохо знаком.
MaKcuMДата: Понедельник, 15.Окт.2012, 16:19:48 | Сообщение # 765
Да вообщет ДПКВ и в C20LE нету... и в C18LE тоже нет... cool
