YriyДата: Вторник, 14.Фев.2012, 20:27:57 | Сообщение # 661
Pahello, Это не ко мне. Мне что резистор, что транзистор, магнитофон.
kostroma21Дата: Вторник, 14.Фев.2012, 20:45:49 | Сообщение # 662
Quote (Pahello)
Господа, так куда 12 ком вешать?
По моему:на датчик температуры на впускном коллекторе.
Какой ещё датчик говорит мозгам какая погода на улице?
Сообщение отредактировал kostroma21 - Вторник, 14.Фев.2012, 20:49:55
ReduktorДата: Вторник, 14.Фев.2012, 21:05:59 | Сообщение # 663
Quote (kostroma21)
Двухконтактный датчик температуры ОЖ, он кажет мозгам температуру, по этим параметрам льётся бенз. Где то на форуме выкладывали таблицу "температура-сопротивление", поройтесь, найдёте и выставляйте любую температуру какую захочется.
LinkДата: Вторник, 14.Фев.2012, 21:15:09 | Сообщение # 664
Датчик температуры ОЖ
Температура Сопротивление
-30 52.7кОм
-20 28.7
-10 16.2
0 9.4
10 5.67
20 3.53
30 2.24
40 1.56
50 973 Ом
60 667
70 497
80 332
90 241
100 177
PahelloДата: Вторник, 14.Фев.2012, 21:22:51 | Сообщение # 665
Спасибо! Кстати до минус 10 заводилась без проблем! Стало быть 12 ком как раз по мне...
Завтра буду пробывать, отпишусь.
А что за датчик стоит во впусном коллекторе? wacko
Fess-1984Дата: Вторник, 14.Фев.2012, 21:26:38 | Сообщение # 666
Не путайте друг-друга, если повесить 12КоМ на датчик ОЖ то мозг все-время будет лить бенз как при темпиратуре -7 примерно, резюк вешали на датчик темпиратуры воздуха во впускном коллекторе
PahelloДата: Вторник, 14.Фев.2012, 21:28:56 | Сообщение # 667
Всё, вконец запутали! Может и туда и туда повесить? biggrin
Fess-1984, Ты как, нормально заводишься?
ReduktorДата: Вторник, 14.Фев.2012, 21:29:45 | Сообщение # 668
Так блин, ведь голову включить можно, этот резюк только для первого пуска, через минуту работы на резюке, глушим, включаем датчик и заводим в обычном режиме.
Fess-1984Дата: Вторник, 14.Фев.2012, 21:30:38 | Сообщение # 669
Преотлично, и даже всю прошлую неделю,хотя ночую на улице.
GIZДата: Вторник, 14.Фев.2012, 21:32:37 | Сообщение # 670
Quote (Fess-1984)
А машина как заводится и где ночует? smile
Fess-1984Дата: Вторник, 14.Фев.2012, 21:33:19 | Сообщение # 671
Reduktor, тогда его проще вообще для пуска отключать.
Добавлено (14.Фев.2012, 21:33:19)
GIZ, и машина там-же, рядышком biggrin
kostroma21Дата: Вторник, 14.Фев.2012, 21:33:52 | Сообщение # 672
Quote (Reduktor)
Выражение:датчик температуры двига кДТОЖ больше подходит...согдасен.
Тогда какие функции у датчика температуры воздуха на впускном коллекторе?
Недавно на форуме проскочила инфа об изготовлении датчика температуры воздуха из ДТОЖ.
Получается оба датчика кажут одно и тоже на холодном двиге.
PahelloДата: Вторник, 14.Фев.2012, 21:35:52 | Сообщение # 673
Quote (Fess-1984)
И мозги непонятно как лить станут?, Пошёл искать резюк!
Попробую завтра- отпишусь!
Добавлено (14.Фев.2012, 21:35:52)
Quote (kostroma21)
Мне это тоже интересно! biggrin
ReduktorДата: Вторник, 14.Фев.2012, 21:39:35 | Сообщение # 674
Quote (Fess-1984)
Ну я это и имел ввиду, а вместо него втыкать фишку с резистором (это если не хотим никаких переделок в проводке)
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Вторник, 14.Фев.2012, 21:41:15 | Сообщение # 675
народ!!! так можно и кнопку в салон поставить, чтобы не лазить под капот, зажал её и заводи, завелась отпускай smile
20SE 122лс 1999г
