gm1984Дата: Воскресенье, 05.Фев.2012, 20:09:13 | Сообщение # 556
Все правильно, при включении зажигания мозги опрашивают ДПДЗ и видя что она полностью открыта не включает форсунки.
ZEXДата: Воскресенье, 05.Фев.2012, 20:15:14 | Сообщение # 557
Quote (Max_EQ)
Приводить "как это работат на вазе" - немного некорректно. Принципиально другие мозги.
мозги другие - электронная система ИНЖЕКТОР та же, этот алгоритм заложен в любую инжекторную машину, будь то ТАЗ, ВАЗ и прочие, разница лишь в кол-ве оборотов для продувки и заложенный процент открытия заслонки в зависимости от двигателя, стартера и прочих индивидуальных характеристик автомобиля
Сообщение отредактировал ZEX - Воскресенье, 05.Фев.2012, 20:17:46
kostroma21Дата: Воскресенье, 05.Фев.2012, 20:29:23 | Сообщение # 558
У меня этой зимой(как морозы начались)два раза не завелась...свечки закидало.Зарядил АКУМ по полной и проблема
вроде бы ушла.ТЬФУ три раза.Даже акум на ночь не снимаю.
Max_EQДата: Воскресенье, 05.Фев.2012, 20:32:49 | Сообщение # 559
жалко, я в Пермь на самолете летаю, а то бы пригнал "на спор" вектру с двиглом C20NE, а ты бы поискал этот самый алгоритм smile
SexIДата: Воскресенье, 05.Фев.2012, 23:11:43 | Сообщение # 560
Quote (Max_EQ)
thumb hands
ZEXДата: Понедельник, 06.Фев.2012, 07:15:49 | Сообщение # 561
Quote (Max_EQ)
пригоняй, поспорим, поищем cool
Newm@nДата: Вторник, 07.Фев.2012, 10:08:47 | Сообщение # 562
А у меня из за низкой плотности в АКБ, пока его не прогреешь, не заведешь. Сижу ломаю голову как грамотно поступить.
Max_EQДата: Вторник, 07.Фев.2012, 10:19:49 | Сообщение # 563
ZEX, ты что нибудь ставь...а то небюджетно как-то - просто убедить тебя в том,что так и есть smile
PahelloДата: Вторник, 07.Фев.2012, 10:24:29 | Сообщение # 564
Newm@n, Правильно всё, плотность, читай "заряд" при мороже падает, причём сильно. Аккум заряжать практически новый тоже надо, а посадить даже новый можно за один присест.
Сообщение отредактировал Pahello - Вторник, 07.Фев.2012, 10:26:19
Newm@nДата: Вторник, 07.Фев.2012, 14:02:28 | Сообщение # 565
Quote (Pahello)
Да я уже в соседней теме написал)))
cyklonДата: Вторник, 07.Фев.2012, 14:28:08 | Сообщение # 566
Парни подскажите пожалуйста, за третью зиму владением эсперкой первый раз столкнулся с нехорошими качелями. Опишу подробно с самого начала, в прошлую пятницу у нас был самый большой минус за эту зиму -27 а то и того больше. С утра на стоянке при попытке завестись кроме надрывного кручения ничего не получилось(но крутил стартер и аккум все очень бодренько минут пятнадцать пока не завелся в конце концов). Раза с пятнадцатого- двадцатого с помощью газа в пол и подгазовки завелся минут через десять мучений. После этого все с пол тычка заводилась. Вечером в пятницу с пол тычка, в субботу вечером то же без вопросов(уже потеплее было). В понедельник с утра вставил ключ на старт еще даже не крутил, загорелись все лампочки загудел насос и лампочки на приборке начали тухнуть и загораться опять, насос как то надрывно загудел. Вытащил ключ, вставил опять похожая байда, дай думаю заведу, завелась без вопросов, в течении дня все пучком(да как только приехал на работу зачистил клеммы на аккуме и вдшкой все побрызгал, и все клеммы что надеваются на аккум тоже, и там где масса на клюве почти спереди короче тоже все почистил и вдшкой полил) вечером завелась на ура. Утром сегодня ключ на старт все лампочки нормально не тухнут, давай заводить звук такой натяжный ууууууу wacko пошел, по моему даже бензонасос не подкачивал, стартер конечно тоже тишина полная. Я ключ вытащил, вставляю завожу с пол оборота завелась как ни в чем не бывало. Еще раз пять сегодня заводился все без вопросов. Спасайте парни что это такое твориться cry , две зимы до этого в любые морозы без вопросов все было, да аккумулятору третья зима пошла может уже подустал за три года или что может быть, а то каждое утро идешь на стоянку и не знаешь что будет и чего ожидать.
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
PahelloДата: Вторник, 07.Фев.2012, 15:06:04 | Сообщение # 567
cyklon, Ты аккумулятор когда последний раз заряжал?
cyklonДата: Вторник, 07.Фев.2012, 15:52:13 | Сообщение # 568
Pahello, честно говоря один единственный раз пробовал подзарядить именно в пятницу после первых боков, на работе подключил зарядное, но меньше чем через час стрелка уже лежала на нуле, то есть заряд уже не брался, я его отключил и забыл.
PahelloДата: Вторник, 07.Фев.2012, 15:54:37 | Сообщение # 569
Говорю всем, что зарядники такие... А если аккум круглый год стоит на авто и его подзаряжают раз в три года и то таким образом, то он уже своё отгулял!... biggrin
MixДата: Вторник, 07.Фев.2012, 16:26:35 | Сообщение # 570
Многоуважаемый Mix
Народ, вы вообще мануал читали к машине?? Про продувку там все описано.. ))
Что в электронной, что в бумажной версии написано:
