GIZДата: Среда, 01.Фев.2012, 18:12:34 | Сообщение # 511
Quote (Sega0309)
надо не поскидывать а именно вывернуть свечи! ток я не знаю пустится ли она на одном цилиндре! помню на дизельном компрессоре у нас на работе было чето типа ручки какойто, вообщем зимой запускаешь его на двух цилиндрах потом он помолотит кода включали еще два цилиндра!
Вся эта шляпа нужна тока когда АКБ плохо заряжен или застыл, что бы движку легче было раскрутиться. а с исправным аккумом наш движок для начала можно раскрутить путем вытаскивания предохранителя или заводя с продувкой...
Sega0309Дата: Среда, 01.Фев.2012, 18:49:23 | Сообщение # 512
Quote (GIZ)
дак это понятно! просто интересно на одном цилиндре заведется движок? biggrin
GIZДата: Среда, 01.Фев.2012, 18:55:58 | Сообщение # 513
Я москвичь еле завел на одном и то летом.
Добавлено (01.Фев.2012, 18:55:58)
правда там все свечи были ввернуты.
ARRTEM5Дата: Среда, 01.Фев.2012, 19:49:12 | Сообщение # 514
заводить с продувкой,это как???газ в пол?
Mefbi4Дата: Четверг, 02.Фев.2012, 10:53:12 | Сообщение # 515
Как и думал проблема у меня была в свечах, которые было лень поменять пока были не такие холода, вчера взбрело в голову в 10 вечера попробовать поставить новые. Поставил - завелась с пол оборота biggrin
ЭспероводчикДата: Четверг, 02.Фев.2012, 12:21:28 | Сообщение # 516
Quote (Sega0309)
Обесточить форсы...думал фишки с них скидывать...или предохранитель есть ?
PahelloДата: Четверг, 02.Фев.2012, 14:34:49 | Сообщение # 517
Эспероводчик, ARRTEM5, Пару страниц назад не читали?
пред номер 12, самый правый в среднем ряду.
С продувкой да, газ в пол...
ЭспероводчикДата: Четверг, 02.Фев.2012, 15:24:47 | Сообщение # 518
Да знаю, просто этот способ для меня новинка...
GIZДата: Четверг, 02.Фев.2012, 15:46:13 | Сообщение # 519
Эспероводчик, 13 странице в 190 ом сообщении я подробно описывал этот способ, тока местонахождение преда там неправильно указано.
pawelДата: Четверг, 02.Фев.2012, 19:03:30 | Сообщение # 520
тезка привет.я искал датчик температуры воздуха.у меня двиг.2.0 и он у меня стоит на впускном коллекторе.и самое дешёвое что я нашёл так это 1663руб.дешевле ни как.если только на разборках
PahelloДата: Четверг, 02.Фев.2012, 19:27:13 | Сообщение # 521
pawel, То есть мои ссылки не на то?
Я просто думаю. что такая хрень, как датчик столько стоить не может!
ЭспероводчикДата: Четверг, 02.Фев.2012, 22:35:31 | Сообщение # 522
Pahello, твой в корпус воздухана, это на нексиях и возможно на полторашках (точно не знаю). А наш в коллектор так и стоит и 1600 это еще по божески, но брать аналог на воздух я бы не стал. Это уже переваривалось, что как вариант самому сделать его от нексии в воздухан проделать дыру итп.
ptwДата: Четверг, 02.Фев.2012, 23:41:44 | Сообщение # 523
Quote (pawel)
зачем менять? надо сначала проверить тестером . летят редко.
PahelloДата: Пятница, 03.Фев.2012, 06:29:26 | Сообщение # 524
Дайте номер этого датчика! wacko
ЭспероводчикДата: Пятница, 03.Фев.2012, 08:11:58 | Сообщение # 525
Pahello, http://espero-club.ru/forum/4-729-1#12043 там найдешь наверно
