ЭспероводчикДата: Понедельник, 30.Янв.2012, 17:30:23 | Сообщение # 451
Avrora, подобная шубейка у меня стоит каждую зиму после -10. Что вы тут не говорите низ не низ с ней авто прогревается быстрей сам замечал, но это дорого, можно самому из подручных теплых материалов вырезать, главно чтоб не болталось ничего и не попадало в движущиеся части подкапотки. Ну и не забывать убирать когда потеплеет ))
А то, что ты собираешься проделать с авто, проще скинуть свою и найти живее ибо за ремонт отдашь не меньше+донор wink
Добавлено (30.Янв.2012, 17:30:23)
+ з.ы. по поводу утеплителя этого, то что он не горит +
AvroraДата: Понедельник, 30.Янв.2012, 17:42:12 | Сообщение # 452
Quote (GIZ)
пороги и арки лучше новые взять, чем всякое гнилье переваривать. Это не надолго они пока еще хорошие на вид.
А остальное если так нужно то можно и взять плюс здесь можно продать не понадобившиеся остатки...
людям не интересно у меня покупать будет, пересылка дорогая))))
но двери мне еще найти нужно будет да и цена на одну дверь будет не маленькая а тут все + еще всего другого много и датчики если рабочие и по двиглу запчасти и стекла и спойлер симпот
Quote (Эспероводчик)
а то что она на контакты акб попадает ничего или там вырезать нужно?
вот потому что не горит я её и хочу))
живее не найду да и моя мне нравится)))
ЭспероводчикДата: Понедельник, 30.Янв.2012, 18:06:37 | Сообщение # 453
Медаль тебе надо за преданность )))
На АКБ ничего страшного, а чтоб не переживать для клемм есть пластиковые крышечки.
ZEXДата: Понедельник, 30.Янв.2012, 20:07:01 | Сообщение # 454
возвращаясь к вопросу о саморазряде аккумулятора за ночь
у меня, допустим, печка (обдув) работает без зажигания, и не вся, а только в 4 положении обдува, и не всегда, а периодически! сначала думал - шайтан, сама без ключа то включается, то выключается, это где-то коротыш, бороться не стал, просто приучил себя выключать ее полностью... но пару раз забывал, так за ночь аккумулятор в 0 уходил. что б еще припомнить из опыта и знаний из очевидного:
- проверить без ключа стеклоподъемники, ежели кто из них работает, значит питание идет, а не должно;
- порой окисляются или залипают концевики дверей, чуть тлеет салонный свет;
- (было у меня) лампочка в багажнике - багажник закрыт - лампочка горит, тоже не гуд, у меня как-то прошло само собой, но акку может посадить;
- поменять контактную группу замка зажигания, стоит копейки, но часто идет "разряд" через износившийся сей девайс
- удачно завести с утра и отдать в добрые руки автоэлектрика
AvroraДата: Понедельник, 30.Янв.2012, 20:11:57 | Сообщение # 455
))))не видела таких крышечек, но поищу
дернули меня опять и сразу поехала на сто - диагноз нет искры- сказал купить катушку комутатор и под вопросом бегунок и крышку
показал как пока заводить, - снимаешь провод сунешь туда отвертку кладешь на двигло и заводишь)))) вообще страшно но очень эффективно)))
MaximumДата: Понедельник, 30.Янв.2012, 20:13:23 | Сообщение # 456
А можно поподробнее, какой провод? blink
AvroraДата: Понедельник, 30.Янв.2012, 20:16:20 | Сообщение # 457
Quote (ZEX)
спасибо буду иметь ввиду))
у меня без ключа вообще ничего не пашет)))а контактную меняла с месяц назад)))
Добавлено (30.Янв.2012, 20:16:20)
Quote (Maximum)
высоковольтный)))) если стоять лицом к движку то слева первый)))
prikolistДата: Понедельник, 30.Янв.2012, 20:25:04 | Сообщение # 458
Avrora, походу, тебе от не навару не будет, судя по сборочным чертежам, представленным на сайте.
GIZДата: Понедельник, 30.Янв.2012, 20:26:44 | Сообщение # 459
Quote (Avrora)
Quote (Avrora)
Quote (Maximum)А можно поподробнее, какой провод? blink высоковольтный)))) если стоять лицом к движку то слева первый)))
Кто понял для чего такие шаманские пляски производятся? Всмысле, как от этого движок заводится? самую суть процесса интересно понять.
prikolistДата: Понедельник, 30.Янв.2012, 20:32:41 | Сообщение # 460
Avrora, У мну такая стоит. но только сверху. Если бы и с низу моно такую пришпандорить - цены б не было. А так - для мертвого саван...попу греешь, а нос в соплях мерзнет, сорриии.
AvroraДата: Понедельник, 30.Янв.2012, 22:46:35 | Сообщение # 461
Quote (GIZ)
блин ну если вы не понимаете мне и подавно не понятно))))) но помогает, сама видела))))убедилась так сказать))))
Добавлено (30.Янв.2012, 22:42:40)
Quote (prikolist)
у меня пластиковая снизу защита - штатская не полностью, состоит из 2 половинок, мне так слесаря сказали на сто, меня волнует что сверху ничего нету, у меня в ситроене штатская была защита, зимой при минус 15 температуру 3-4 часа держала а остывала полностью за 6 часов, засекала)))) за городом правда быстреее намного и коробка за час примерзала, через вторую можно было воткнуть и то с большим трудом)))))
а моя нынешняя часа за 1,5 максимум полностью в ноль остывает(((
Добавлено (30.Янв.2012, 22:46:35)
Quote (GIZ)
он кстати еще что то говорил про достать подоткнуть и тд и тп, но честно говоря я не совсем запомнила и поняла, так что повторять не стану))))
хотя его второй способ мне не понятен))
GIZДата: Понедельник, 30.Янв.2012, 22:50:49 | Сообщение # 462
Quote (Avrora)
он кстати еще что то говорил про достать подоткнуть и тд и тп, но честно говоря я не совсем запомнила и поняла, так что повторять не стану)))) хотя его второй способ мне не понятен))
шедеврально!!!
Мне и первый то не понятен...
AvroraДата: Понедельник, 30.Янв.2012, 22:53:25 | Сообщение # 463
Quote (GIZ)
шедеврально!!!
сама в шоке но помогает то))))))))))))))))
Добавлено (30.Янв.2012, 22:53:25)
а такую кто нить покупал? оч хочу купить))http://www.avtobukvari.ru/shop/remont-ekspluataciya/Daewoo/Daewoo-Espero/Daewoo-Espero_1496.html
MaximumДата: Понедельник, 30.Янв.2012, 23:21:12 | Сообщение # 464
Quote (Avrora)
Quote (GIZ)
шедеврально!!!
Так Вы пробовали этот способ?
Я не рискну.
dimok16Дата: Вторник, 31.Янв.2012, 00:04:32 | Сообщение # 465
Я тоже прошлой зимой мучился. Пока не понял, что заливает свечи, сейчас делаю так, сажусь в машину 10сек дал. свет, вытаскиваю предохранитель бензонасоса кручу стартером 5-8 сек и неотпуская стартр втыкаю предохр. (верхний ряд второй с лева). Удачи.
