KotVadimДата: Пятница, 27.Янв.2012, 11:49:35 | Сообщение # 346
Quote
через прокладку масло пробивала
во во я про тоже и говорю, что слышал такие истории.
Daewoo Espero 2.0 — 1999 г.
GIZДата: Пятница, 27.Янв.2012, 11:50:06 | Сообщение # 347
Quote (Link)
есь
че та херово он как то работает по моему или просто не эфективен в сильные морозы при залитых свечах.
KotVadimДата: Пятница, 27.Янв.2012, 11:51:10 | Сообщение # 348
Quote
Кстати... Вопрос для знающих. В Нашей машине есть режим продувки цилиндров, при полностью выжатом газе?????????????????
А я слышал и уже кстати не первый раз, что наоборот нет. И так только свечи в ход заливать.
LinkДата: Пятница, 27.Янв.2012, 13:03:29 | Сообщение # 349
у меня была проблема в этом
http://espero-club.ru/forum/43-5216-3#93371
ReduktorДата: Пятница, 27.Янв.2012, 13:13:17 | Сообщение # 350
хороший аккум, сухие свечи, педал газа на половину выжата, ключ на старт СРАЗУ без ожидания бензонасоса. Как заведётся - ехать в сервис и регулировать СО.
ЯночкаДата: Пятница, 27.Янв.2012, 13:25:05 | Сообщение # 351
Quote (Reduktor)
Если бы было все так просто, мы б давно правили миром biggrin Все это пробовали - результата 0. Так что, эвакуатор нам в помощь)) cool
Добавлено (27.Янв.2012, 13:25:05)
Link, спасиб за инфу + ко всему остальному попросим проверить и ремень smile
zelefДата: Пятница, 27.Янв.2012, 13:25:15 | Сообщение # 352
Quote (GIZ)
ВОТ ЧЕМ ИСКРУ ПРОВЕРЯТЬ НУЖНО!!! вещь до ужаса простая и самому сделать можно. проверяю зап части зажигания на работе при помощи стенда основанного на этой приблуде. так вот очень хорошо показывает работает система зажигания или нет. За исключением естественно свечей.
Это как интересно этот дивайс самому сделать? Этож не простая свеча. Там походу создается эмитация давления в цилиндре.
GIZДата: Пятница, 27.Янв.2012, 13:32:54 | Сообщение # 353
Quote (zelef)
простая свеча. обрезаная просто. смысл не в свече а в воздушном зазоре 10мм для 10кВ ой системы зажигания, 25мм для 25ти кВой.
хоть из болтов заточенных на дощечке этот разрядник сделай главное что искра исправная должна пробивать определенный воздушный зазор, а если не пробивает значит система зажигания не исправна.
dracon-16Дата: Пятница, 27.Янв.2012, 13:33:22 | Сообщение # 354
пойду в гараж заводить эсперу стоит с октября думаю заведется или нет хочу ботарею масляную включить под моторам чтобы масло чуть прогреть может дас шанс какойта
zelefДата: Пятница, 27.Янв.2012, 13:42:15 | Сообщение # 355
GIZ, теперь допер. Надо сделать, в хозяйстве пригодится smile
Max_EQДата: Пятница, 27.Янв.2012, 13:52:34 | Сообщение # 356
....только катушкой запастись не забудь, или коммутатором. Такая мысль,что "а если для пробоя 10мм не хватит 10Кв, а будет, например, 9" не заставляет задуматься? Поясню - вся энергия, накопленная во вторичной обмотке катушки может поиметь все,что угодно - от самой катушки и до коммутатора.
P.S.
Люди, вы еще костер разожгите под машинкой, ну ей богу. Вкрутите свечи BUR6ET, отрегулируйте CO, если воткнули волговские форсунки, зарядите аккумулятор, или купите не произведение подольского аккумуляторного завода, а бош с серебром - и забудете,что такое "прыгать на морозе".
GIZДата: Пятница, 27.Янв.2012, 14:01:59 | Сообщение # 357
Quote (Max_EQ)
этот разрядник просто имитирует работу свечи в цилиндре при давлении... смысл в том что есль при зазоре в 10мм при атмосферном давлении искра есть, то и в цилиндре на исправной свече в конце такта сжатия искра будет...
Если мне не доверяешь полазь в инете насчет этой темы.
Сообщение отредактировал GIZ - Пятница, 27.Янв.2012, 14:03:01
harpДата: Пятница, 27.Янв.2012, 18:35:22 | Сообщение # 358
Старый фен жены направил на форсунки и оставил на 2часа, поменял свечи и чихом-пыхом завелась. Вчера калил свечи, смотрел искру, снимал температурные фуськи и т. д. Походу всякая грязь скопилась и замёрзла.
зеркало заднего вида устройство служащее для передачи проекции заднего вида в глаза, головы тела, лица управляющего данным транспортным средством оборудованным этим устройством
ZEXДата: Пятница, 27.Янв.2012, 19:21:40 | Сообщение # 359
Quote (GIZ)
а этим режимом в инжекторе в МОРОЗЫ как раз нужно пользоваться не ПОСЛЕ залитых свеч, а ДО. Если на улице -20С и ниже, сажусь в авто, включаю зажигание, жду когда отжужжит насос, иногда на короткое время включаю дальний (секунд на 10, чтобы аккумулятор чуть разогреть), ПОЛНОСТЬЮ выжимаю сцепление и ГАЗ (аж до упора), начинаю крутить стартер и одновременно ОСТОРОЖНО отпускать ГАЗ! как только схватит и замолотит - отпускаю. Прием прост - при переходе с режима продувки на газ инжектор начинает подавать бензин МАЛЫМИ дозами увеличивая подачу при большем отпускании педали - при этом не получается ЗАЛИТЬ свечи, а вот запустить получается. Без педали газа инжектор в морозы наоборот старается лить дай боже этого бенза, типа для холодного запуска, чем и заливает свечи, и к тому же этому помогают засранные форсунки.
Пользуюсь где-то вычитанным этим методом давно - почти в любые морозы безотказно (ну соответственно при хорошем заряде аккумулятора)
ТепловозикДата: Пятница, 27.Янв.2012, 21:34:22 | Сообщение # 360
Quote (ZEX)
Это что то вроде байки smile Где инфа? Что скажут люди которые разбираются в чиповке мозгов???
То что при нажатой педали газа в пол подача топлива отключается - это верно. А вот остальное чисто домыслы smile
Что может заставить мозги работать наоборот??? Педаль газа потихоньку отпускаешь, а инжектор начинает потихоньку впрыскивать бензин smile Бред!!!
Мозги сами знают сколько надо бензина впрыснуть, чтобы двигатель запустился при определенной температуре и чтобы свечи не залило. Заливает только на неисправных машинах! Не думайте, что Вы умнее мозгов инжектора smile Не надо инжектор путать с карбюратором!
Quote (ZEX)
Я где то тоже вычитал, что люди уринотерапией лечатся. Только что то я в это не верю и применять не собираюсь. Может Вы попробуете? smile
Quote (ZEX)
Слово почти насмешило. Не всегда видать действует метод smile А все потому, что не хватает:
Quote (ZEX)
И еще совсем малого: Исправной машины smile
Тогда машина запускается без проблем до -30 -35 градусов. Без подогрева и автозапуска smile
Сообщение отредактировал Тепловозик - Пятница, 27.Янв.2012, 21:35:17
