  • Страница 1 из 5
Замена лампочек в кнопках
EGGДата: Пятница, 11.Дек.2009, 19:35:32 | Сообщение # 1
Перегорела третья лампочка в кнопках и вот озадачился заменой.Покопался поиском, но как это сделать так и не уяснил. На сегодняшний день не горят лампочки в трех кнопках: передние ПТФ, подсветка приборки и регулятора частоты стеклоочистителя. Лампочки вроде нужны Ф3мм, длина 8мм. Но вот процесс замены чтото представляю с трудом. Если кто менял - подскажите. Есть ли смысл заниматься этим сейчас? или лучше подождать лета, когда пластик не такой хрупкий? Мож есть где уже фотоотчет? Какие грабли есть при замене?Если решусь поменять фотки с меня.
AshesДата: Пятница, 11.Дек.2009, 19:52:49 | Сообщение # 2
Единственная сложность так это только необходимость перепаять старые лампы на новые.И чего тебя смущает зима? снимай кнопки и дома разбирай.да и на улице с ними ничего не случится тоже:)только вот сомневаюсь что там 8мм длина. вот только сегодня кнопку разбирал,там макс 5 мм.
Daewoo Espero 2.0, 1996 г.в цвет Чароит
Al-nisДата: Пятница, 11.Дек.2009, 19:59:24 | Сообщение # 3
http://espero-club.ru/forum/17-1428-23596-16-1257101033
EGGДата: Пятница, 11.Дек.2009, 20:15:55 | Сообщение # 4
Quote (Ashes)
Ну... холодно до работы добираться без Эси biggrin А если честно, то я так и не представил себе, как добраться до этих лампочек. На машине езжу 7 дней в неделю. Так что не хотелось бы с нее слазать... sad Вот пытаюсь уложить в голове объем работы. Может имеет смысл сразу все 6 ламп на светодиоды поменять? Проблема, повторюсь, что я пока не представил что стоит их снять.
Сообщение отредактировал EGG - Пятница, 11.Дек.2009, 20:16:50
Al-nisДата: Пятница, 11.Дек.2009, 20:25:39 | Сообщение # 5
На днях менял в кнопке обогрева не откручивая панель и не припаивая, просто подковырнул ножом кнопку, разобрал и прикрутил усами лампочку, но когда снял и разобрал кнопку яркости подсветки eek
ReduktorДата: Пятница, 11.Дек.2009, 20:36:38 | Сообщение # 6
Quote (EGG)
Что то мне подсказывает, что в субботу утром планы совсем не на работу, а жену повозить по магазинам smile ну это я так. Щас выбежал во двор, залез в машину, включил плафон и действуй. Открути верхний кожух рулевой колонки, далее 4 самореза на передней панельке, где кнопки сидят, тянешь на себя панельку, провода много не дадут вытянуть, выдергиваешь все фишки из кнопок, с помощью отвёртки потихоньку вытаскиваешь из панельки те кнопки, которые тебе нужны, стопудов, без мата тут не получится. Далее оставляешь всё разобранным, выключаешь плафон и бежишь домой с кнопками. В тепле разбираешь кнопки не торопясь и с пифком (т.к. сегодня пятница), понимаешь чё к чему, выпаиваешь лампочки, а завтра с утра с лампочкой в радиомагазин. Собирается это всё гораздо быстрее. Один совет - пропаяй ещё платку с лампой к основной плате, там очень часто микротрещины бывают. Удачи
hello
серегаДата: Среда, 07.Мар.2012, 02:00:18 | Сообщение # 7
всем привет!вопрос такой:как вытащить плату чтобы поменять лампочку в кнопке регулировкой подсветки?крутил кнопку вертел ничего не придумал!кто менял отпишитесь!спасибо!
Добавлено (07.Мар.2012, 02:00:18)
все ребят, нечего не надо отвечать и отписываться!все наш ел, все понятно! вообщем все поменял, кроме регулировочных кнопок, свет, дворники! ставил в кнопки лампочки 12 вольт светодиодные,вытаскивал их из пластмассового цоколя,тоесть отгинал усики и вытаскивал лампочку , получалось маленькая лампочка с длинными усиками!кнопки брал от игровых аппаратов гаминаторы так как работал в игровых раньше! засовывал лампочку в маленькую резиночку усиками и загинал усики также как и было по заводскому! не перепутайте + и - если не забуду скину фотку в подробностях!кому чего не понятно пишите отвечу!всем удачи и осторожнее на дорогах ребят,жизнь одна!
серега
Сообщение отредактировал серега - Среда, 07.Мар.2012, 02:07:53
xMIKxДата: Среда, 07.Мар.2012, 11:42:54 | Сообщение # 8
регулировочные кнопки разбираються! Сзади можно снять заглушку на защелках и увидеть край платы, дальше отжимаешь саму крутилку, чтоб вылезла вперед, берешь пассатижи или плоскогубцы, через тряпочку хватаешь ими отжатую крутилку и рывком на себя сдергиваешь её (крутилку) с металической ножке! Сразу говорю можно повредить резистор, ни в коем случае не раскачивать, резким рывком сдергивать, крутилка на ножке на клей посажена!!! Дальше увидите большую плоскую гайку, её нужно открутить, я делал это большим пинцетом, и плата с лампочкой выволиться сама!
Добавлено (07.Мар.2012, 11:42:54)
я зеленые светодиоды через резисторы ставил!
serg55Дата: Среда, 07.Мар.2012, 11:56:39 | Сообщение # 9
У меня не получилось снять крутилки, да и боязно было сломать. Взял сверло (5-10мм не помню точно- смотреть по месту) с обех сторон кнопки напротив лампочки высверлил дырки, выпаял лампочки и запаял светодиоды. Затем черной изолентой обмотал кнопку по дыркам.
xMIKxДата: Среда, 07.Мар.2012, 12:01:25 | Сообщение # 10
surprised surprised blink eek вот это изврат!я б не догадался! Когда сдергивал с одной, вырвал вместе с металическим валом, правда потом востановил!
ThOrnYДата: Среда, 07.Мар.2012, 12:39:13 | Сообщение # 11
у меня так же одна вышла с валом, вторая снялась нормально. Кто нибудь разбирал кнопку аварийки? у меня после разбора она не хочет фиксироваться в нажатом положении, и как следствие не работают поворотники ((( в чем может быть хитрость???
fender09Дата: Среда, 07.Мар.2012, 15:03:23 | Сообщение # 12
ThOrnY, я менял, и после сбора она у меня через раз фиксируется.((( Я вместо лампочек нашёл диоды точно такого же цвета и яркости, 3 вольта через резистор паял.
ThOrnYДата: Среда, 07.Мар.2012, 15:32:08 | Сообщение # 13
fender09, с диодом то все хорошо ))) вот то что теперь кнопка не фиксируется очень не радует, у тебя поворотники остались работать?
xMIKxДата: Среда, 07.Мар.2012, 17:33:36 | Сообщение # 14
ThOrnY, я разбирал кнопку аварийки! она там из нескольких частей, уже точно не помню, за фиксацию отвечает хитрый механизм по центру кнопки снизу! А вообще она новая 250р стоит! может не мучать себя?
ThOrnYДата: Среда, 07.Мар.2012, 19:27:30 | Сообщение # 15
по цене кнопки знаю, заехал на разборку 300 загнули ))) тут с ремонтом кнопки дело такое, что не приятно когда тебя какая то мелкая фигня делает )))
  • Страница 1 из 5
