  • Страница 4 из 5
Замена лампочек в кнопках
cyklonДата: Вторник, 24.Апр.2012, 22:17:47 | Сообщение # 46
Парни подскажите, менял сегодня в сервисе сальник рейки, без снятия рейки из салона. Так вот снимали руль как я видел, и вот вечером ехал включил противотуманки а лампочка на торпеде не загорелась. Думаю ну приехали, смотрю на машину впереди, а противотуманки у меня то горят. Значит просто лампочка перегорела на торпеде, и тут замечаю что и кнопка интенсивности подсветки третья снизу слева тоже не горит. Случайность или что то могли задеть под рулем когда назад все скручивали?
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
nblx_noxДата: Среда, 25.Апр.2012, 06:13:02 | Сообщение # 47
Там лампочки стоят обычные, на них зеленые гандончики натянуты. При тряске, да и от времени, они перегарают в лёт! Я когда свою купил - не горело ни одной кнопки, заменил все на светодиоды (светят ярко, живут долго) - и все отлично! Так что меняй и не парься! Только бери диоды плоские безцокольные, тогда вообще проблем с заменой не будет.
xMIKxДата: Среда, 25.Апр.2012, 09:20:18 | Сообщение # 48
cyklon, Не думаю что могли зацепить! Эти лампочки в разных местах! И разным питаются! Скорее совпало! У меня после покупки машины, через месяц, выгорели сразу 5 ламп, в разных местах! Щас влепил светодиоды, зеленые! Тока ставь хорошие что подороже! Дешовые у меня за пол года подохли!
cyklonДата: Среда, 25.Апр.2012, 22:09:58 | Сообщение # 49
nblx_nox, xMIKx, спасибо ребята, значит буду менять smile
Добавлено (25.Апр.2012, 22:09:58)
Короче заменили мне одним махом все лампочки в самой приборке что бы не лазить несколько раз. И в кнопке регулировке яркости заменили лампочку. Только заехав на работе в гараж увидел, что теперь у меня не горят уже ТРИ wacko кнопки. Обогрев заднего, аварийка и интенсивность дворников, неплохая замена dry . Вернулся обратно вытащили проверили оказалось две перегорели, а аварийка заработала после стука по ней. Короче у ребят таких ламп на длинных ножках в помине нет, на рынок рядом стоящий заехал, есть чуть больше, но они кнопки на фиг поплавят. Сказали мне электрики ехать на радиорынок(и лучше все заменить) только там говорят есть. Договорился я с человечком, только какие у них параметры? Что подскажите парни?
nblx_noxДата: Понедельник, 07.Май.2012, 11:24:27 | Сообщение # 50
Я брал вот такие:
и просто выковыривал их из цоколя и мастрячил в те резинки, в которые крепились старые лампы. В одной кнопке паял, по моему в крутилке дворников...
cyklonДата: Среда, 06.Июн.2012, 17:55:34 | Сообщение # 51
xMIKx, подскажи пожалуйста как восстановил??? Потому что сегодня при разборе кнопке регулировки яркости сорвал саму крутилку вместе с валом металлическим, и теперь он не фиксируется обратно, уже выпаял резистор с платы буду разбирать.
Добавлено (06.Июн.2012, 17:55:34)
nblx_nox, пока решил поставить лампочки новые, а кнопки без крутилок разбираються?
nblx_noxДата: Среда, 06.Июн.2012, 18:01:47 | Сообщение # 52
cyklon, все они разбираются. Без крутилок - легко, с крутилками - сложнее.
cyklonДата: Среда, 06.Июн.2012, 18:53:24 | Сообщение # 53
nblx_nox, спасибо, а откручивать обязательно приборку что бы вытащить их все, а то две нижние с крутилками и так спокойно вытащил подцепив ножиком?
nblx_noxДата: Среда, 06.Июн.2012, 19:04:09 | Сообщение # 54
У тех нижних с одной стороны защелка - поэтому легко и вынимаются. С остальными этот фокус не пройдет, там по 2 защелки на кнопку.
Сними облицовку приборки, там делов то: 2 болтика на кожухе руля и 4 на самой облицовке. Зато потом будет полный доступ ко всем кнопкам ;-)
AbsoluteДата: Среда, 06.Июн.2012, 19:22:52 | Сообщение # 55
nblx_nox, а где мои лампочки ? biggrin
+7922181пять1пять2
nblx_noxДата: Среда, 06.Июн.2012, 19:25:22 | Сообщение # 56
Ха-ха, в магазе, видимо. У меня на руках только узконаправленные с мелким цоколем есть, нннннннадддааа? wink
AbsoluteДата: Среда, 06.Июн.2012, 19:31:22 | Сообщение # 57
nblx_nox, пошел выкидывать прикуриватель и прочее biggrin
+7922181пять1пять2
nblx_noxДата: Среда, 06.Июн.2012, 19:35:29 | Сообщение # 58
Найн-найн! Уговор был еще и на денежный эквивалент!
AbsoluteДата: Среда, 06.Июн.2012, 19:36:39 | Сообщение # 59
nblx_nox, неа!!!! деньги - зло!!! а лампочки - свет в массы несут!!! biggrin
+7922181пять1пять2
nblx_noxДата: Среда, 06.Июн.2012, 19:40:02 | Сообщение # 60
Дык свет то за деньги обменивают! Я предлагаю первое звено в цепочке.
  • Страница 4 из 5
