Светодиоды вместо ламп
Fess-1984Дата: Четверг, 20.Май.2010, 21:29:33 | Сообщение # 46
Quote (Bak)
а как же гайка не помешала?
У меня шткок вышел из самого переменника и вместе с гайкой и кнопкой остался в корпусе
BakДата: Четверг, 20.Май.2010, 21:32:51 | Сообщение # 47
Quote (Fess-1984)
во как я даж неподумал об этом. короче есть 2 способа biggrin
..::Bak::.. espero 98г.
Fess-1984Дата: Четверг, 20.Май.2010, 21:38:17 | Сообщение # 48
Quote (Bak)
Но мой способ сложнее и заковыристее, там надо акуратно так как после извлечения штока переменник раподается на три части, и его потом геморно назад собирать, а так еслиб я был уверен что кнопка со штока снимится ябы тоже к ней спереди полез бы, но побоялся.
Гоша07Дата: Четверг, 20.Май.2010, 21:39:00 | Сообщение # 49
в поисках эксклюзивности в блок климата (когда сдохли лампочки) поставил синие диоды (за 25 р.) и жалею об этом - получился разнобой в цвете, т.е. блок выделяется от остальной панели. а лезть переставлять уже неохота...
BakДата: Четверг, 20.Май.2010, 21:54:28 | Сообщение # 50
Quote (Гоша07)
блин а он у меня вобще не подсвечиваеться. значит тоже все лампочки перегорели. возникает вопрос каким цветом он подсвечиваеться?
Fess-1984Дата: Четверг, 20.Май.2010, 21:57:54 | Сообщение # 51
Quote (Bak)
обычными лампами с зелеными гандончиками, а все остальное масками но самом блочке
ChessДата: Четверг, 20.Май.2010, 22:00:15 | Сообщение # 52
cool А У МЕНЯ ТЕПЕРЬ БЕЛЫМ!!!Он светит! biggrin
косметология
LinkДата: Четверг, 20.Май.2010, 22:03:36 | Сообщение # 53
а я в блок печки белые впаял, свет ровный, и в кнопах ас и рециркуляции тоже поменял
BakДата: Четверг, 20.Май.2010, 22:04:18 | Сообщение # 54
а еще вопрос разбирать геморно?
LinkДата: Четверг, 20.Май.2010, 22:05:50 | Сообщение # 55
да нет, нормально
Гоша07Дата: Четверг, 20.Май.2010, 23:36:07 | Сообщение # 56
поищи кто-то пошагово описывал. там как я помню весь блок разбирать не надо, только немного его вытащить и аккуратно снять переднюю панель (она кажись на защёлках).
SashaNFДата: Пятница, 21.Май.2010, 23:04:42 | Сообщение # 57
Bak, смотрим тут: блок управления кондиционером
BakДата: Пятница, 21.Май.2010, 23:15:50 | Сообщение # 58
SashaNF, спасибо за инфу буду мастерить че нибудь подобное
HooliganДата: Суббота, 22.Май.2010, 20:58:10 | Сообщение # 59
подскажите как разобрать кнопку регулировки подсветки
Fess-1984Дата: Суббота, 22.Май.2010, 21:07:12 | Сообщение # 60
Quote (Hooligan)
Я так пологаю что по аналогии с кнопкой скорости дворников, почитай
