  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
Светодиоды вместо ламп
HooliganДата: Четверг, 20.Май.2010, 17:55:38 | Сообщение # 31
а на счёт полярности ещё хотел бы узнать, её обязательно соблюдать или без раздницы?
Добавлено (20.Май.2010, 17:55:38)
и ещё вопрос, что будет если мигающие диоды поставить?
LinkДата: Четверг, 20.Май.2010, 20:20:34 | Сообщение # 32
на диодах тоже полярность нужно соблюдать! мигающие куда?
HooliganДата: Четверг, 20.Май.2010, 20:46:46 | Сообщение # 33
на кнопку багажника
Fess-1984Дата: Четверг, 20.Май.2010, 20:52:31 | Сообщение # 34
Quote (MaKcuM)
Видел похожие только синие на 12 Вольт в автомагазине, и вот вопрос, если он спокойно светит от аккума, то нужна ли вот эта деталька?
Если на 12в то резюк не нужен.
Quote (MaKcuM)
Зачем паять то что одевается как контактный разъём, или я что-то путаю?
В кнопках регулировки подсветки и дворников они впаиваются из за особенностей конструкции а в остальных паять не надо.
Добавлено (20.Май.2010, 20:52:31)
Quote (Hooligan)
Обязательно.
Quote (Hooligan)
Будут мигать . smile
BakДата: Четверг, 20.Май.2010, 21:03:05 | Сообщение # 35
ну вот парни за меня уже все ответили. я просто показал спецально эту кнопку так как там поять нужно а в остальные кнопки просто заменить и резистор приделать и полярность учесть. и к стати в кнопку аварийки не обязательно диод красный можно и белый там плосмаска красная
..::Bak::.. espero 98г.
SashaNFДата: Четверг, 20.Май.2010, 21:07:41 | Сообщение # 36
saper_04, вернемся к теме, магазинчик называется dealextreme качественные товары из китая по выгодным ценам и доставкой в РФ на холяву, уже пользовался, все доходит, бате на комп разных девайсов доставал, шурину аккум в кемеровскую отправил, в общем полезно. Следующий кстати Link в очереди. Bak, расскажите ка подробнее как вы эти проклятые кнопки с крутилками разбираете? А вот насчет кнопки подсветки с помощью которой мы багажник открываем то да, там такая же лампочка, кстати, ее тоже заменить не сложно. Я купил родные такие маленькие лампочки с усиками за 10 рублей штука в чипе и дипе. У нас еще есть одна кнопка - корректора фар, как ее снять и там лампу поменять?
BakДата: Четверг, 20.Май.2010, 21:09:11 | Сообщение # 37
Hooligan
а мигаюшие зачем?
SashaNFДата: Четверг, 20.Май.2010, 21:09:26 | Сообщение # 38
Ой, совсем забыл, можно покупать светодиоды которые самые маленькие 12 вольт для авто, просто усики выпрямляем и снимаем эту защитную белую оболочку и вуа ля, перед нами диод с резистором уже готовый к установке, так что вперед.
LinkДата: Четверг, 20.Май.2010, 21:09:47 | Сообщение # 39
куртилка выдергиваеться а под ней гайка
BakДата: Четверг, 20.Май.2010, 21:13:43 | Сообщение # 40
Quote (SashaNF)
крутилку вытаскивал зубами (в прямом вмысле) а далше гайку открутил отверкой она не затянута сильно. ну покрайне мере у меня так разбиралось
SashaNFДата: Четверг, 20.Май.2010, 21:16:57 | Сообщение # 41
crazy зубов не напасешься
Fess-1984Дата: Четверг, 20.Май.2010, 21:21:06 | Сообщение # 42
Quote (SashaNF)
Там надо с обратной стороны снять стенку и из крутилки переменног резюка ватащить аккуратно пласмасовый стопор а потом можно и плату из корпуса вытащить.
Quote (SashaNF)
Я ее снимал после того как снял весь подлокотник , но у меня какаято добрая душа которая до меня владела машиной или сервисмены какие расклинили ее изнутри саморезом чтоб не шаталась, а вообще насколько понял то она тоже на защелках.
Добавлено (20.Май.2010, 21:21:06)
Quote (Link)
Я побоялся ее тянуть на дурака и поэтому разбирал механизм сзади.
SashaNFДата: Четверг, 20.Май.2010, 21:25:37 | Сообщение # 43
Fess-1984, так и поступим, может разберем это дело smile
BakДата: Четверг, 20.Май.2010, 21:27:02 | Сообщение # 44
Quote (Fess-1984)
а как же гайка не помешала?
LinkДата: Четверг, 20.Май.2010, 21:29:08 | Сообщение # 45
да кстати как ты вынул плату если ее держит гайка?
  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
