  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Светодиоды вместо ламп
nblx_noxДата: Вторник, 17.Июл.2012, 17:48:44 | Сообщение # 106
А я почем знаю сколько там подается! Сколько через резисторы поступает на них - все их! :-) Замерить мне, к сожалению, нечем...
Еще хотел спросить: а это нормально, что при пайке диоды начинают несильно, но светить? Вроде бы ток на них не подается, или через жало паяльника?
LinkДата: Вторник, 17.Июл.2012, 17:55:54 | Сообщение # 107
через жало
nblx_noxДата: Вторник, 17.Июл.2012, 18:00:35 | Сообщение # 108
Это норм? От этого диод не может перегореть?
S3rgaДата: Вторник, 17.Июл.2012, 21:38:09 | Сообщение # 109
Quote (nblx_nox)
Ого! Сколько паял, не скажу, что много, конечно, но достаточно, как-то не замечал такой особенности wacko Даже физически сейчас что-то не могу это представить, чтобы одновременно на диод и плюс и минус поступали во время пайки dry Поясните, пожалуйста, КАК такое может быть? Паяльник на постоянном напряжении с выносной массой? wacko
LinkДата: Вторник, 17.Июл.2012, 21:48:55 | Сообщение # 110
это нормально, в розетке вилку переверни и перестанет светится
nblx_noxДата: Вторник, 17.Июл.2012, 21:56:10 | Сообщение # 111
Quote (S3rga)
wacko чего-чего?!
Обычный паяльник с тонким жалом, втыкаешь в розетку и джага-джага - жжешь не по детски!
Короче моя мистика продолжается! Та пассажирская кнопка, в которой менял диод на новый, все таки "то светит, то не светит" - либо светит, но потом тухнет, либо моргает, потом тухнет ну и другие комбинации, но в итоге все равно нормально не светит. Зато клавиша на блоке стала работать нормально - светит себе и хоть бы хны ей, как будто вчера и не сворачивала мне кровь вовсе. Как так может быть? При том, что все остальные диоды в блоке горят нормально, а они вроде как последовательно подключены - если один диод умирает, остальные тоже перестают светить?
А с кнопкой - может в ней дело? Хотя какое там дело! Все дорожки просмотрел/проверил - вроде целые, там и дорожек то нет особо. Может резистор халтурит?
В общем не электрик я ни черта!
GIZДата: Вторник, 17.Июл.2012, 22:00:15 | Сообщение # 112
Quote (nblx_nox)
А параллельно что нельзя было сделать?
nblx_noxДата: Вторник, 17.Июл.2012, 22:12:00 | Сообщение # 113
GIZ, дык там плата такая, я всего лишь заменил штатные диоды на яркие, изменять схему подключения я не собирался и не буду - нафиг мне этот гемморой? Но вопрос не в этом, а в том, что какого лешего все диоды в последовательной цепи светят отлично, кроме одного, который тоже начал светить (не факт, что надолго)?
GIZДата: Вторник, 17.Июл.2012, 22:16:05 | Сообщение # 114
дык диоды то китайские... как хотят так и светят и свойства свои могут от балды менять smile
по этому их и стараются подключать параллельно, чтоб они ток между собой не делили...
nblx_noxДата: Вторник, 17.Июл.2012, 22:16:55 | Сообщение # 115
wacko
GIZДата: Вторник, 17.Июл.2012, 22:29:01 | Сообщение # 116
чиво?
Добавлено (17.Июл.2012, 22:29:01)
Вот представь себе сидят диоды на шконке и у них одна кастрюля электричества на всех и ложки одинаковые и черпать они могут только синхронно, а брюхи разные у всех. естественно кто то не наесца...
А вот если им дать одну ложку на всех и не ограничивать по времени и количеству подходов то сыты будут все... smile
Точнее если они каждый себе по размеру ложку выберут то нажруться каждый в меру своей испорченности...
Сообщение отредактировал GIZ - Вторник, 17.Июл.2012, 23:05:08
LinkДата: Вторник, 17.Июл.2012, 22:38:15 | Сообщение # 117
biggrin
nblx_noxДата: Вторник, 17.Июл.2012, 23:42:58 | Сообщение # 118
GIZ, ну ты прям маэстро метафор и сравнений!
Короче, переделывать схему - не вариант! Замена на диод 5 мм поможет?
GIZДата: Среда, 18.Июл.2012, 08:56:14 | Сообщение # 119
Quote (nblx_nox)
Мне кажется ответить на этот вопрос может только всевышний, но попробовать конечно можно smile
Добавлено (18.Июл.2012, 08:56:14)
Хотя логической связи между размером и работоспособностью, я не улавливаю.
S3rgaДата: Среда, 18.Июл.2012, 09:01:35 | Сообщение # 120
Quote (GIZ)
Вот представь себе сидят диоды на шконке и у них одна кастрюля электричества на всех и ложки одинаковые и черпать они могут только синхронно, а брюхи разные у всех. естественно кто то не наесца... А вот если им дать одну ложку на всех и не ограничивать по времени и количеству подходов то сыты будут все... Точнее если они каждый себе по размеру ложку выберут то нажруться каждый в меру своей испорченности...
Класс!!!!! biggrin respect prof
  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
