  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Светодиоды вместо ламп
nblx_noxДата: Среда, 18.Июл.2012, 09:18:05 | Сообщение # 121
GIZ, Ну фиг знает, побольше диод понадежнее будет и не будет так быстро умирать, не?
Почему диод моргает и потом перестает гореть? Либо он сдох, либо ему не хватает тока, правильно? А если этот диод стоит в последовательной цепи вторым номером, то вариант с током отпадает, так как диоды, идущие в цепи после него, светят нормально, так?
LinkДата: Среда, 18.Июл.2012, 09:34:21 | Сообщение # 122
надо наверно подобрать резисторы побольше, перегорают похоже перенапряжение
GIZДата: Среда, 18.Июл.2012, 09:40:43 | Сообщение # 123
Quote (nblx_nox)
нет... Все зависит от сопротивления самого диода и его проводимости. В последовательной цепи ток один у всех. И следовательно выгорает или косячит самое слабое звено.
Link, правильно тебе советует.
Хотя у диодов побобольше и ток потребления может быть больше (надо номиналы смотреть) а следовательно им нужно меньшее доп сопротивление и перегорать они не будут...
Глянь тут может поможет тебе http://www.bezkz.su/raschet.html
Сообщение отредактировал GIZ - Среда, 18.Июл.2012, 09:45:42
nblx_noxДата: Пятница, 20.Июл.2012, 12:56:27 | Сообщение # 124
Ну что, господа теоретики, диоды то перестали моргать и теперь светят отлично! И самое интересное, что ничего я с ними не делал - тупо оставил как есть
, только пианино и кнопку не втыкал на место в обшивку двери, а оставил в подвешенном состоянии на всякий случай, чтоб легче было разбирать. Но не пришлось. Теперь они на своих местах. Два дня уже как полет нормальный!
  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
