  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Светодиоды вместо ламп
LinkДата: Воскресенье, 15.Июл.2012, 13:15:58 | Сообщение # 91
на 12в не бывает диодов, там уже есть резисторы, купи такие же по размерам
nblx_noxДата: Воскресенье, 15.Июл.2012, 13:30:32 | Сообщение # 92
Типа такого, на 3,2 вольт?
LinkДата: Воскресенье, 15.Июл.2012, 13:37:56 | Сообщение # 93
ну да
nblx_noxДата: Воскресенье, 15.Июл.2012, 16:02:21 | Сообщение # 94
Хрен то там. Это светодиод 3 мм, проехался сейчас по всем центральным радио-магазинам - нигде таких не держат, только 5 мм в наличии, а это большой, боюсь не влезет он туда. Нужно искать какую-нибудь компанию, занимающуюся электрооборудованием, там сказали можно найти.
MaKcuMДата: Понедельник, 16.Июл.2012, 10:11:02 | Сообщение # 95
Quote (Link)
Вов, они бывают... Сам лично покупал несколько штук 3-мм светика на 12 Вольт, у нас они на птичке в ларьке с авто-светом есть.
LinkДата: Понедельник, 16.Июл.2012, 10:12:23 | Сообщение # 96
небось в корпусе покупал, а внутри резистор
S3rgaДата: Понедельник, 16.Июл.2012, 10:46:17 | Сообщение # 97
nblx_nox, что ты мучаешься? Купи обычные диоды, которые ты вставлял в приборку или кнопки, просто разбери их, отломи резисторы и припаяй на плату, соблюдая полярность smile Все влезет, люди уже так делали.
nblx_noxДата: Понедельник, 16.Июл.2012, 10:51:23 | Сообщение # 98
S3rga, точно влезет? 100 %? 5 мм диоды то найти не проблема, они есть в продаже и без резисторов, просто очкую что не влезет это все добро потом в блок biggrin
LinkДата: Понедельник, 16.Июл.2012, 11:02:28 | Сообщение # 99
рассверлишь дыры и все
S3rgaДата: Понедельник, 16.Июл.2012, 11:50:47 | Сообщение # 100
nblx_nox, ну, судя вот по этой картинке:
место под 5 мм так как раз аккурат хватает. Вот в этой теме есть отчет МаКсиМа о замене диодов в пианино с пояснениями.
nblx_noxДата: Понедельник, 16.Июл.2012, 13:30:36 | Сообщение # 101
S3rga, блин, ну вот почему я поиском раньше не нашел эту тему то?! wacko
Поздняк метаться, купил я все-таки трешки. Сегодня буду вечером перепаивать, поглядим, что из этого выйдет.
S3rgaДата: Понедельник, 16.Июл.2012, 13:49:37 | Сообщение # 102
nblx_nox, ну, бывает biggrin Давай, удачи тебе с этим процессом! smile
MaKcuMДата: Понедельник, 16.Июл.2012, 16:55:29 | Сообщение # 103
Quote (Link)
Неа, такие-же маленькие с двумя прутиками, только на 12 В. там только в колбе внутри на глаз видно отличие, у 3 В у него анод маленький, а катод большой, а у 12 В они одинакого размера, а сам форм-фактор одинаковый...
nblx_noxДата: Понедельник, 16.Июл.2012, 23:10:23 | Сообщение # 104
В общем перепаял я диоды в пианино + в оставшихся 3-х клавишах у пассажиров. Есть косяк: в блоке и в одной из клавиш диод гаснет либо начинает мерцать спустя какое-то время. Уже и несколько раз перепаивал, даже дорожки продублировал на платах - все бестолку! Либо где-то диод замыкает, либо просто бракованный диодик. Завтра попробую заменить на новые эти 2 неудавшихся светила, может засветят... на сегодня хватит, и так весь вечер паял-паял, без ужина остался dry
Мистика: заменил диод в проблемной клавише у пассажира - теперь вроде нормально светит, не мигает. НО! Стала светить и капризная кнопка в водительском блоке... Блок и кнопка выкорчеваны, на места не ставлю, продолжаю наблюдения. To be continued...
Сообщение отредактировал nblx_nox - Вторник, 17.Июл.2012, 11:31:08
Orange53Дата: Вторник, 17.Июл.2012, 17:41:43 | Сообщение # 105
nblx_nox, а сколько потребляет диод ? на такие кругляши подавать больше 10мА имхо не стоит , если диод моргает то ему уже звездец можно смело менять на новый ,но если ток через диод большой то менять можно до бесконечности .
  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
