  • Страница 1 из 3
Греется провод
LinkДата: Вторник, 17.Ноя.2009, 22:20:16 | Сообщение # 1
с того года еще грееться провод который приходит на клемму + акб, самый толстый, порой грееться так что не удержишь рукой, он от старости уже стал не эластичный, так вот хочу его поменять но откуда его тянть? напрямую от гены к акб или он откуда из другого места идет?
Гоша07Дата: Среда, 18.Ноя.2009, 01:18:40 | Сообщение # 2
У меня тоже грелся сам наконечник провода пока совсем не накрылся. Бросил 2 толстых провода один на стартёр, другой на генератор (3-ий тоньше) почти как на схеме. http://www.autoprospect.ru/daewoo/espero/images/586.jpg Только они сейчас соединяються на клёмме, а не посередине провода где-то в жгуте.
NemoДата: Среда, 18.Ноя.2009, 20:01:45 | Сообщение # 3
Тоже была такая проблема. Помогла банальная зачистка конца провода, который крепится на клемму.
LinkДата: Среда, 18.Ноя.2009, 20:13:25 | Сообщение # 4
чистил, толку нет
ThorДата: Среда, 18.Ноя.2009, 20:20:28 | Сообщение # 5
коротит где то, ищи где, или переломился частично
LinkДата: Среда, 18.Ноя.2009, 20:41:16 | Сообщение # 6
да провод жесток стал, менять надо а куда идет? на страртер и на генератор?
Добавлено (18.Ноя.2009, 20:41:16)
по схеме входит так, а еще один уходит куда? на к\г ?
NemoДата: Среда, 18.Ноя.2009, 22:22:10 | Сообщение # 7
Ну на акб приходит вроде 2 провода толстых. Один от гены и стартера, второй на шину "30", т.е. "+" всех потребителей. А насчет "жесткий", так он и должен быть жестким, там провод из толстых жил сплетен. На "мягкий" его вряд ли получится заменить, для силовых проводов большой мощности такие провода не желательно использовать.
djek61Дата: Четверг, 19.Ноя.2009, 22:20:52 | Сообщение # 8
Quote (Link)
Cтолкнулся с данной проблемой месяц назад.Смело меняй провод от аккумулятора к генератору!!!!!!!!! Родной провод состоит из множества тонких волосков. Когда разрезал старый обнаружил несколько отгоревших! Вот и греется!!!!! Короче меняй смело!!!!!!!!!!
Гоша07Дата: Пятница, 20.Ноя.2009, 00:12:10 | Сообщение # 9
Вся беда этого узла в том, по моему, что (видимо для экономии) провода со стартера и генератора соеденили посередине (см. схему) и весь гемор из-за этого контакта (т.е. неконтакта). В чем сложность то вместо одного провода (разветвляющегося непонятно где) бросить 2 новых (залудив колечки), а третий, который потоньше, оставить как есть.
LinkДата: Пятница, 20.Ноя.2009, 22:37:22 | Сообщение # 10
сложности то нет, не могу провод подходящего сечения найти в продаже, и как подлезть к гене и стартеру
Гоша07Дата: Пятница, 20.Ноя.2009, 22:51:42 | Сообщение # 11
К стартеру только снизу, а к гене не помню, но я его всё равно в тот раз снимал заодно и провод заменил...
LinkДата: Воскресенье, 22.Ноя.2009, 15:57:46 | Сообщение # 12
там наверно дроссель снимать приодеться sad
Fess-1984Дата: Воскресенье, 22.Ноя.2009, 16:11:02 | Сообщение # 13
А какой провод брали ? где ? от чего? уж больно хочеца поменять а оригинала ни где нет в Волгограде.
И если не сложно технологический процесс пожалуйста.
Гоша07Дата: Воскресенье, 22.Ноя.2009, 17:52:30 | Сообщение # 14
Link, прочел твой пост. Посмотрел на ник автора. Прочел пост еще раз. Не понял. Посмотрел на ник автора повторно. Вобще не понял. У тебя ник подломали? smile
(снять надо только моторчик вентилятора печки).
Fess-1984, провод где брал не скажу (20 лет в гараже валялся), но подозреваю, что это какая-нибудь сварочная жила (поспрашивай на рынке в электротоварах). На одном конце делаешь колечко по диаметру болтика, облуживаешь его для солидности, а другой конец (зачищенный) под винтовой зажим на клёмме.
djek61Дата: Воскресенье, 22.Ноя.2009, 18:06:41 | Сообщение # 15
Quote (Link)
Не заморачивайся. Прикрепи новый провод к старому пластиковыми хомутиками. Вынемать старый провод это целое дело!!!!!!!
  • Страница 1 из 3
